jasiek71 31.10.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 A czy fakt zmniejszenia zuzycia jest jedyną przesłanką do twierdzenia o zwiekszeniu zysków(strat) bytowych? założył klimę to się zmniejszyło to przecież logiczne bo ja nigdy nie podważałem sprawności samego urządzenia ale nic nie wiemy o ile faktycznie spadło to zużycie ... ja wcale nie zakładam że mu wzrosło zużycie energii na cele bytowe bo równie dobrze mogło spaść ale bez tej informacji nie jesteśmy w stanie niczego określić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 31.10.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 przecież ja niczego nie zakładam... na kablach miał 1610kwh... a na klimie 930kwh ... nic więcej nie wiemy ... a co tutaj wiedziec wiecej? zakładamy, ze mieszka tak samo... 1610/930 = 1.73 1.73 to ktoś ma gorzej, niż Pyxis? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.10.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 dla mnie to jest jak najbardziej logiczne ale weź też pod uwagę że już dawno zapłacił za to ogrzewanie którego tam niema ... Nie rozumiem do czego zmierzasz. Ja na razie mowie o rocznych kosztach CO. Mam mu wliczac koszty docieplenia do CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.10.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 akurat postulaty właczenia tych urzadzen zaproponowali pompiarze - Pyxis i ten drugi a la Szwed.. Bredzisz kobieto. Bredzisz jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.10.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 przecież ja niczego nie zakładam... na kablach miał 1610kwh... a na klimie 930kwh ... nic więcej nie wiemy ... jak myślisz to zasługa malutkiego dobrze izolowanego domku czy superwydajnej pompy...? a może po prostu trochę bardziej użytkuje budynek...? czy te 680kwh różnicy to tak trudno się rozjechać przy codziennej eksploatacji...? Domek jest bardzo dobrze zaizolowany (chociaż można się w nim dopatrzyć niewielkich mostków termicznych - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6198710&viewfull=1#post6198710). Klima nie jest najwyższych lotów klimatyzator made in. Casto... z wyprzedaży za 590 zł. jednostka zewnetrzna umieszczona w garażu, gdzie znajduje się też wyrzutnia reku. steruje programatorem za 15 zł z Alle... pow. ogrzewana 71 m2. kable płycie fundamentowej w tym sezonie jeszcze nie odpalone. w zeszłym sezonie kablami zużyłem 1610 kWh, co na powierzchnię 71 m2 daje 22,68 kWh/m2 rocznie. Zyski bytowe i słoneczne mogą oczywiście zakłócić koszty ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.10.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Mam mu wliczac koszty docieplenia do CO? przy takim budynku to już nie tylko ocieplenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.10.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 a co tutaj wiedziec wiecej? zakładamy, ze mieszka tak samo... 1610/930 = 1.73 1.73 to ktoś ma gorzej, niż Pyxis? Trzeba czytac ze zrozumieniem, korys ma klimatyzator z funkcją grzania, siła rzeczy COP bedzie nieszczególny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.10.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Jaką temperature musi mieć woda w rurkach żeby w domu było np 21st?? około 23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.10.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Trzeba czytac ze zrozumieniem, korys ma klimatyzator z funkcją grzania, siła rzeczy COP bedzie nieszczególny.Zwłaszcza przy takiej cenie urządzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.10.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 a co tutaj wiedziec wiecej? zakładamy, ze mieszka tak samo... 1610/930 = 1.73 Dokładnie,to jest ok.700kWh mniej po zamianie kabli na klime. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.10.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Zwłaszcza przy takiej cenie urządzenia . czy super wydajna pompa ciepła znacząco wpłynęła by na końcowy rachunek za ogrzewanie ...??? obstawiam że z 50-70zł by zaoszczędził ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.10.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Dokładnie,to jest ok.700kWh mniej po zamianie kabli na klime. dochodzi jeszcze takie drobne pytanko... na ile ta klima wykorzystuje tani prąd ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 31.10.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 (edytowane) Trzeba czytac ze zrozumieniem, korys ma klimatyzator z funkcją grzania, siła rzeczy COP bedzie nieszczególny. Zwłaszcza przy takiej cenie urządzenia . zamienił stryjek siekierkę na kijek? Edytowane 31 Października 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 31.10.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Trzeba czytac ze zrozumieniem, korys ma klimatyzator z funkcją grzania, siła rzeczy COP bedzie nieszczególny. dochodzi jeszcze takie drobne pytanko... na ile ta klima wykorzystuje tani prąd ...??? i tutaj kłania się fakturka a raczej dwie - sprzed Poco Cito i po jego zainstalowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.10.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 zamienił stryjek siekierkę na kijek? Ano zamienił i dlatego ma nizsze rachunki i mozliwosc chłodzenia w upały, kable mu tej mozliwosci nie dają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 przy takim budynku to już nie tylko ocieplenia ... No dokladnie. Czyli trzeba to wliczac do rocznych razchunkow za CO? Przeciez to juz traci paranija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Trzeba czytac ze zrozumieniem, korys ma klimatyzator z funkcją grzania, siła rzeczy COP bedzie nieszczególny. Ty stanowczo za duzo od niej wymagasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 31.10.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Ano zamienił i dlatego ma nizsze rachunki i mozliwosc chłodzenia w upały, kable mu tej mozliwosci nie dają. nic, tylko brać to tak dobrze zaizolowane doimy się nagrzewają? przeciez u budowlanego_laika rzekomo nie było więcej, niż 23,5stC tego lata - to co tutaj chłodzić? a dlaczego R$K nie poleciłes takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 i tutaj kłania się fakturka a raczej dwie - sprzed Poco Cito i po jego zainstalowaniu dokładnie ... obstawiam że po porównaniu "COP" będzie gorszy niż te 1,7... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 31.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 i tutaj kłania się fakturka Może najpierw Fakturzystka pokaże swoją FV na zaprzeczenie tych wyssanych z palca newsów: CO + CWU: 440 kWh reszta: 360 kWh calkowity koszt brutto: 356pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
