  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Lobo głupi jestem
wychodzi 4,5 kwh Tobie
mi 3 kwh [latem 2,5 kwh.
ja od jakiegoś czasu podejrzewam że u mnie 300litrowy zasobnik jest za duży na naszą 3
po 2 dniach niegrzania woda i tak jest ciepła jak na prysznic.
czy myje w kuchni czy nie to dla zużycia też nie maq znaczenia większego
lobo jestes fachowcem od takich spraw-szłoby coś pokombinować z lodówką pod kątem taryf-pewnie tylko producenci
te 300 litrowe zbiorniki przy PCi to moim zdaniem totalnie na wyrost, wydaje mi się że to mit którego instalatorzy na siłę się trzymają, ale to moje subiektywne zdanie, a jak to pyxis mowi to skoro obiektywne to bezwartościowe...
Dlatego takie dane sa rownie "subiektywne" jak i zuzycie pradu bytowego w danym domu. Chyba kazda myslaca osoba o tym wie.
oj zdziwisz się, mam przeczucie że peweien posiadacz PCi o nicku na literę A tego nigdy nie pojmie...
No to moze jakos postaraj sie je uzasadnic, bo chetnie wezme udzial w takiej dyskusji. Tylko zeby byla rzczowa.
Wiec co proponujesz? Na co moge zamienic mojego 300l Galmeta, zebym mogl przygotowac odpowiednia ilosc CWU (w wiekszosci w taniej taryfie) grzejac ja do srednio 45*C. Jak pojemnosc proponujesz? Moze jakis konkretny model? Jaka powierzchnia wymiany?
hipcio
ja ci wierzę w 5kwh ale faktycznie twoja wiarygodność jest ostatnio podobna do twarzy wiplera-poobijana.
nie wiem co jest grane z tym cwu
to że mi pompa w pązdzierniku grzeje cwu z copem 2,9 [naukowo zbadane:P]
a was te 5 kwh
może u mnie bojler w domu za grzejnik robi- zasobnik nie jest super zaizolowany jakoś
To jest kwestia indywidualna i po trzech latach mieszkania wiem że dla mnie 200L o temp 45*C by spokojnie wystarczyło. Przecież każdy z Was może to sprawdzić czy te 300L faktycznie jest Wam potrzebne, wyłacznie ogrzanie CWU i zobaczcie kiedy skończy się woda, proste. Ja wiem że wszystko jest robione na zapas, tyle że za każdy taki "zapas" się płaci podczas instalacji jak i eksploatacji. Wiem to bo mam przewymiarowane kable wszedzie i niepotrzebnie zainstalowane w pomieszczeniu gospodarczym, przez co lekko licząc 2 tyś przepłaciłem.
hipcio
a was te 5 kwh
TB tłumaczył kiedyś : wiesz, dlaczego na małym ogniu nie zagotujesz wiadra wody nawet, jak bedziesz ja gotowac tydzień? a wiesz, ile wtedy kWh zuzyjesz?
pomysl :) albo poszukaj w google'u;
Twój kolega z postu powyżej nie ma o tym zielonego pojęcia - czego dowodem drugie zdanie z pierwszego akapitu
Edytowane przez Hippek
Pompa ciagnie 250w/h
Ariston nuos evo 110
A co to ma do rzeczy? Ilosc energii na podgrzanie okreslinej ilosci wody jest stala. Nie wazne czym i z jaka moca ja dostarczysz.
Ze zuzycia wynika, ze ta PCI pracuje u Ciebie 3h dobe. Jak ma SPFa na poziomie 4 (co teraz jeszcze jest mozliwe), to na CWu idzie Ci 3kWh ciepla. Te 3Kwh to energia wystarczajaca do podgrzania 85l wody o 30*C (np optymistycznie teraz z 13*C z zasilania do 43*C w zasobniku). Nie uwzgledniam tutaj zadnych strat instalacji ani postojowych zasobnika CWU.
Musisz miec bardzo male zuzycie. To jest Twoja "tajemnica". Nic wiecej.
Nie uwzgledniasz tutaj technicznych aspektow porocesu przygotowania CWU. Pierwszy to wymagana moc wezownicy (jej odpowienio duza powierzchnia), zeby pompa nie pracowala na wysokich temp. zasilania, a przy wiekszych mocach (np latem) wogole mogla pracowac nie wylaczana przez presostat. Druga sprawa to stratyfikacja temperatury wody w takim zasobniku. To ze mam u gory zasobnika 45*C nie znaczy, ze taka temperatura jest w calej jego objetosci. Objetosc wody o temperaturze wyzszej niz 39-40*C jest duzo mniejsza niz calkowita pojemnosc zasobnika.
Jak zasobnik wg Ciebie spelni i warunek duzej powierzchni wymiany i na tyle duzej objetosci dostepnej CWU, zeby pompa nie musiala pracowac w 10 cyklach dobowo? 200l byl by moze dobry przy zimnym DZ dla pompy 5-6kW, ale mozna wtedy raczej zapomniec o grzaniu tylko w tanim pradzie.
Tutaj mocno wygrywaja pompy z mozliwoscia regulacji mocy (inwerorowe), ale przy pompach gruntowych nie jest to ani tanie, ani nie ma wielkiego wyboru marek.
Zabawne co piszesz. Jesli KBABa klima spokojnie daje COP ponad 2,5, to nie mam prawa watpic w wyzszy lepszego sprzetu.
Czyli SPF wazny tylko dla PC wartej powyzej 20 tys :p Masz jakis konkretny argument czy po prostu ta ulotka jest CI nie w sos?
Wychodzi na to, iz nie mozecie zniesc ze na taniuskich kablach i taniej klimie mozna miec wiekszy komfort i takie same rachunki, tfu, znacznie nizsze rachunki niz przy PC, bo dla PC dom moze byc durszlak...
Brygada RR też już opisał swoje spostrzeżenia dotyczące grzania klimą i kablami .
"Ilosc energii na podgrzanie okreslinej ilosci wody jest stala. Nie wazne czym i z jaka moca ja dostarczysz."
Gosposiu, tak jest, czy Ci sie to podoba, czy nie. To elementarna fizyka i nie da sie tego "zmienic w PhotoShopie".
Wplyw moze miec na to jedynie techniczny aspekt dostarczania ciepla i straty z tym zwiazane. To juz jest jednak bilans energetyczny jakiegos ukladu. Calkowita energia potrzebna do zagrzania wody bedzie w takim wypadku energia wynikajaca z jej ciepla wlasciwego, powiekszona o sume strat takeigo ukladu. Dlatego zasobniki CWU sa izolowane a wody da kapieli nie grzejesz stawiajac pod wiadrekiem swieczke.
