Gość Arturo72
jak?
ile nagrzana do 22* płyta trzyma temperature?
Płyta a także wylewka nagrzana w nocy przy ok.-16st.C tak,żeby było nad ranem(6.00) w domu 22st.C utrzymała temp.min.21st.C do 21.00 bez konieczności dogrzewania w międzyczasie czyli ok.15h.
W domu drzwi we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych były i są teraz także otwarte i różnica temperatur w poszczególnych pomieszczeniach to + -0,3-0,5st.C.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
jak?
Ty masz rozwiązanie budowlanego_laika także jego się pytaj o co.
Mając takie rozwiązanie w płycie nawet bym się nie oglądał za kablami nawet jakby mi dopłacali ;)
No ale cóż,widocznie bogaty jesteś ;)
Do kabli dolicz koszt wylewki :)
czyli z tego co piszesz jak leciutko w taniej taryfie dziennej dobiję to wszystko opędzę w taniej.. i o to mi chodzi..
niekoniecznie, porównując twoją stopkę to mamy bardzo podobne rozwiązania.. u mnie płyta, na 20cm xps pod nią, silka 24cm i 20cm grafitowego styro będzie, w stropie nad parterem 25cm wełny będzie, pod dachem na początek dodatkowo 15 a potem jeszcze 10 lub 15.., do tego WM z reku i dotąd praktycznie wszystko bardzo podobne.. i różnimy się na etapie wyboru CO.. więc nie wiem o co tyle krzyku :)
Ty zdecydowałes się na większy początkowy wydatek (o ile to obustronni talibowie wielokrotnie wyliczali), ja zdcydowałem się na inne rozwiązanie, dlatego bądź łaskaw darować sobie takie teksty jak ten:
bo mógłbym napisac to samo.. i znowu będzie dym.. a w opinii innych i tak obaj jesteśmy nieźle poojebani bo "Tak się domów nie buduje" i "Panie, wystarczy 10cm styropianu, na ch.. panu tyle" i "Co? wełna 25cm? to po całej palecie moge sprowadzić bo jak mi zostanie to nikt tego nie kupi bo tylko pan jesteś taki..."
(to autentyczne cytaty)..
czemu? wylewkę miałem w projekcie też w przypadku grzania wodną podłogówką, nie robię jej bo robię kable, zrobiłbym mimo kabli..
Młotek widzę był za lekki...
Wiem jak zachowuje się wylewka gr.8cm w połączeniu z płytą fundamentową,wiem jak długo utrzymuje się temperatura w domu,w pojedyńczych pomieszczeniach po rozgrzaniu odpowiednim wylewki i temp.w domu 21-22st.C
Znajdź cięższy młotek to może wtedy uświadomisz sobie,że niezależnie czym nagrzejemy tą wylewkę w konkretnym domu zachowanie przy oddawaniu ciepła do pomieszczeń będzie identyczne.
Jakie NCO ? Gdzie tu jest NCO ?
A czy wiesz, że jak zamontujesz siłowniki na rozdzielaczu wodnej OP +sterowniki, to też możesz mieć coś pseudo NCO?
Też doskonale wiem jak zachowuje się OP i wylewka z praktyki, dużo dłuższej od twojej.
to opisz proszę w kilku zdaniach jak to wygląda z Twojego doświadczenia.
to lepsze niż wzajemne udowadnianie sobie swojej wyższości.. każdy ma swój rozum i nim się kieruje..
Gość Arturo72
niekoniecznie, porównując twoją stopkę to mamy bardzo podobne rozwiązania.. u mnie płyta, na 20cm xps pod nią, silka 24cm i 20cm grafitowego styro będzie, w stropie nad parterem 25cm wełny będzie, pod dachem na początek dodatkowo 15 a potem jeszcze 10 lub 15.., do tego WM z reku i dotąd praktycznie wszystko bardzo podobne.. i różnimy się na etapie wyboru CO.. więc nie wiem o co tyle krzyku :)..
Ja tam nie krzyczę,przedstawiam tylko swoje spostrzeżenia.
Ty zdecydowałes się na większy początkowy wydatek (o ile to obustronni talibowie wielokrotnie wyliczali), ja zdcydowałem się na inne rozwiązanie, dlatego bądź łaskaw darować sobie takie teksty jak ten:..
Nie przypisuj mi czegoś o czym nie piszę.Nie piszę o pompie ciepła tylko o systemie grzewczym na prąd z COP1.
Kospel czyli grzanie prądem z wodną podłogówką w Twoim przypadku byłby tańszy inwestycyjnie niż dodatkowy zakup kabli grzejnych dlatego napisałem,że musisz być bogaty kupując dodatkowo kable grzejne i robiąc dla nich wylewkę zamiast podpiąć Kospela do już zalanych rurek w płycie.
Gdybyś pomyślał to kasy na wylewkę można było oszczedzić o kablach nie wspominając.
Gość Arturo72
Bzdura,przy wylewce i zatopionej w niej kablach czy wodnej podłogówce pakowanie jakichkolwiek sterowników dla poszczególnych pomieszczeń jest bezsensem,tym bardziej w domu z niskimi stratami ciepła.
Ja mam wodne OP.
Z praktyki długi czas do momentu efektu ciepła. Niska sprawność rurek z wodą, bo najpierw grzeje się woda, potem jest tłoczona przez pompkę do rurek, potem grzeje się rurka z pexu, potem wylewka, a na samym końcu posadzka. Przy kablach masz wyższą sprawność, bo szybki start i od razu grzejesz wylewkę, czy też posadzkę, a na tym nam najbardziej zależy. W dodatku nie trzeba grzać od razu całego domu po całości, tylko te miejsca, gdzie jest chłodniej. Ja mam te pseudo NCO z siłownikami na pętlach i u mnie się sprawdza, bo jak na razie to tylko pyka łazienka i salon, ale mimo wszystko długo to wszystko trwa ze względu na bezwładność i słabszą sprawność wodnej OP.
Dzisiaj i w przyszłości, jak będzie okazja przy jakimś remoncie, to w kilku pomieszczeniach dołożę kable pod kafelki.
Gość Arturo72
Ja mam wodne OP.
Ile spaliłeś węgla ? Coś mi się obiło o oczy kilkanaście ton za sezon ?
Jak sprawnosc? Moze chodzi Ci o BEZWLADNOSC. Sprawnosc w skali domu jest taka sama jak przy kablach.
Zeby tak zrobic przy pompie ciepla musial bys sie "obuforowac" i to zdrowo. Zupelnie bez sensu.
W normalnej wielkosci domu temperatury pomiedzy pomieszczeniami roznia sie o mniej niz 1K. Jaki jest sens jedne pomieszczenia odcinac, zeby inne grzac mocniej?
Czyli przez mózg Ci nie przeszło pojęcie NCO:bash:
Pojęcie obciążenie cieplne budynku i pomieszczeń
dobry wieczór!
No to jedziemy, mr Pyxis - po korektach
ponizej twoje dane
Szacowane zużycie: 4977 [kWh] Średnio: 25,3 [kWh/d]
CWU: 917 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d]
CO: 4060 [kWh] Średnio: 20,6 [kWh/d]
Koszt [2/98%]: 1640 zł w tym CO [1/99%]: 1310 zł CWU [7/93%]: 329 zł
Grzanych podlog 273[m2]
poprawione
pusciles z dymem 5kkWh-ja 9kkWh
powierzchnia: 273 vs 180m2
250/180 daje 1,51 i to x 9kkWh rowna sie 13,6kkWh
tyle bym spalila majac tyle m2, co ty;
liczenie trochę na wyrost, bo powinnam odjac przyrost CWU ( nie zależy od m2) - ale niech bedzie moja strata
i teraz 5kkWh vs 13,6kkWh daje twoj cop rowny… 2.7
polepszył się, ale dalej lichy, jak cholera… a jeszcze niedawno wywijałeś tutaj kopem = 4...
zobaczmy finansowo:
ty:1640 pln
ja:9kkWh x 0,4pln brutto daje 3600pln
moja fakture masz x postow wstecz
nie kłam, bo u siebie tez wliczam CWU - dlatego u ciebie biorę 1640pln
1640 vs 3600 daje twoj COP rowny… 2.2
okresu zwrotu 25 000 ( to twoje dane) za druciarska pompe nawet nie licze…
a policzę:
rocznie oszczedasz 2kpln
12 lat...
po tym czasie to glikol w kopalni granitu wypłynie...
z mojej strony EOT
dobranoc:-)
p.s. zająć ci kolejke, jak będę stała po pompę w 2023r?
ok - masz to zaklepane - patrz, co będzie kupować Hipcia i weź to samo - będziesz mieć święty spokój na wieki wieków
amen
Gość Arturo72
Dlatego wodną podłogówkę jak i kable powinno się robić z uwzględnieniem strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dla określonych temperatur zasilania lub mocy grzewczych przy danej temperaturze zewn.i o NCO przy takim doborze nie powinno być mowy.
Jeśli ktoś robi lub dobiera moce na pałę to musi uzasadaniać to NCO ;)
Po co mi NCO (cokolwiek to znaczy) skoro w domu nie mam pomieszczen ktore musze ekstrs dogrzewac. Tempaeratura spada na tyle rownomiernie, ze roznice sa ponizej 1K. U Ciebie pewnie jest podobnie.
Co ma do tego obciazenie cieplne budynku i pomieszczen?
I tu jest właśnie słabość PC i wodnej OP.
Bo PC nie potrafi pracować na wysokich temperaturach od razu.
Jest tak? Czy nie?
Temperatura zasilania jest uzalezniona od stosunku mocy pompy do mocy/powierzchni "grzejnika". Jak podepne pompe 24kW, to od strzalu bedzie w podloge lecialo 45*C. Pompe ciepla dobiera sie nieco z innego klucza niz kociolki.
W pompie masz od razu to, co musisz robic mieszaczami przy zrodlach wysokotemperaturowych.
A w kablach jaką masz temperaturę od strzału?
Jasiek pewnie ci to wytłumaczy, jeśli zechce powrócić. Może inni też
Dlatego zrobiłeś swoją wodną podłogówkę, jak zrobiłeś;)
Bez obliczeń, szeregowo, a potem usuwałeś zdjęcia z dziennika jak leci. A potem prosiłeś, błagałeś wszystkich o usuwanie z TWOJEGO dziennika komentarzy o błędnym wykonaniu OP.
Nie było tak Arturo?
