Weźmy pokój o pow.15m2,zakładamy,że masz wylewkę 7cm czyli masz w sumie 1,05m3 betonu do ogrzania mocą 700W.
W jaki sposób chcesz tym sterować ? Ile czasu zajmie nagrzanie takiej masy betonu taką mocą do ok.25st.C ? Po jakim czasie tyle betonu wychłodzi się o 1st.C ?
Macie wyobrażenie ?
A gdzie tu płyta z 5m3 betonu w tym pokoju ?
Ale już ten sam pokój gdzie są kable w warstwie kleju zawiera tylko ok.0,1m3 betonu i tam te 700W spokojnie dadzą radę w sterowaniu i szybkim efekcie czyli NCO i wtedy kable sobie słynnie pykają.
tutaj musze sie zgodzic z arturo,
ktos kiedys pisal, ze pykanie kablami w grubej wylewce akumulacyjnej moze przypominac zwinnoscia jazde czolgiem w miescie
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Arturo nie czytałem twojego dziennika a teraz dzięki zyzolkowi spojrzałem na twoje zapiski i komentarze innych
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)/page25
Napiszę ci tak :
na twoim miejscu to bym się w ogóle nie wypowiadał na tym wątku .
Sierota jesteś a nie ekspert ;)
Instalacja OP jaką masz w domu zrobioną przez twojego wspólnika to jakaś niesłychana niedoróbka,to ja mam lepiej rozłożone rurki chociaż tylko awaryjnie. . Nie dziwi mnie też twoje uparte negowanie NCO przy kablach.
Pewnie że ty takiego efektu nie uzyskasz jak masz instalację szeregowo zrobioną,bez obliczeń,bez schematu, rozrzuconą na listwach bezsensu itd.itp.
Niepotrzebnie wdawałem się z tobą w dyskusję-stracony czas, udajesz że masz wiedzę a tak naprawdę to wydaje ci się tylko.
Szkoda tylko naszego wątku bo zaśmiecasz fajne pomysły tym "odgrywaniem się" za własne błędy.
Powinieneś dawno na banie skończyć za te brednie o kablach.
qubic ma rację
mam na myśli elementarne poczucie estetyki
to już nie chodzi o to czy to działa czy nie ale to nawet nie wygląda
qubic ma rację
To sie nazywa oksymoron. ;)
Ktos sie moze pomylic i pomyslec, zes kobieta.
Wyglada do pol dupy z za krzaka. Jesli dobrze dziala, to zalane w betonie nikomu krzywdy "wygladem" nie zrobi.
a u ciebie, że masz jaja...
co najwyżej w lodówce a i to nie wiadomo...
słyszałeś o smierci ze śmiechu?
taki wypadek może się zdarzyć podczas robienia termowizji posadzki u artura
Gość Arturo72
a
Jeśli tak to tylko w jednym pomieszczeniu gdzie wszystko się kumuluje.W pozostałych rozstawy są takie jakie powinny być.
Zadaniem wodnej podłogówki jest rozgrzanie płyty i wylewki i tak się dzieje.
Zadaniem badania termowizyjnego na szczescie nie jest pokazanie "estetyki" ulozenia rurek w wylewce. Tam sie na inne detale zwraca uwage.
ale jak miejsce, gdzie jest więcej rurek, niż betonu, bedzie świecić na czerwono podczas badania, niczym Wezuwiusz (wiesz, co to?), to tez nie pozostanie bez komentarza :)
panocku - geotermia jakaś, cy cuś?
Edytowane przez Hippek
Hipko/Hipku (za krótko tu jestem więc nie wiem jak to z Tobą jest ;) ) z tą estetyką w ułożeniu rurek to nie przesadzaj, nie jestem fanem Arturowej firmy wykonawczej (a nawet zdecydowanym antyfanem) ale to czy rurka jest ułożona "do linijki" czy nie, nie jest najważniejszą kwestią w podłogówce i jeżeli instalacja technicznie działa bez zarzutu to kwestię estetyki ułożenia rurek można pominąć (chyba nie będziesz się czepiać tynkarza że tynkuje od prawej do lewej a nie odwrotnie albo płytkarza, że nieidealny szlaczek grzebieniem w kleju zrobił, chociaż kto wie...)
Tunerow nc+ nawet nie chce mierzyc, bo po ich temperaturze obudowy sadzac, to tylko bym sie mogl wkoorwic zdrowo. ;)
Grzeją Ci w taniej czy w drogiej taryfie? Moje tunery w czuwaniu biorą <1W, przy pracy max do 30W w tym obsługa dysku zewn, za to stara, poczciwa plazma pociągnie czasem do 400W.
Chodza cala dobe. I latem i zima.
Ona praktycznie od stanu czuwania ronia sie po wlaczeniu tym, ze na wyswietlaczu zamist godziny pojawia sie nr kanalu. Twardziel sie kreci non stop. Musla bym wtyczke z gniazdka wyszarpywac a w ichniej usludze multiroom jak nie dziala ten glowny to i ten dodatkowy nie bedzie. Enerooszczedne to na pewno nie jest. Jak by nie bajki dla dzieciaka, to bym to dawno wy...il, bo i tak nie ma co ogladac.
Czyli masz durszlak, skoro musisz grzać po całości, a nie tylko tam gdzie trzeba.
Patrząc na zdjęcia stropo-dachu nic dziwnego
Padajcie zużycie na CO w chwili obecnej. Ile Wam wychodzi na dobę.
U mnie przy paleniu śmieciuchem, 11 złotych na dobę. CO + CWU., czyli 17 kg węgla.
Dom po podłogach 180m2 + grzanie piwnicy. Domek słabo ocieplony, 1/3 stropu na piętrze (w tym schody) bez ocieplenia. Goły beton, istny radiator..
Na podłodze parteru ZERO styro. Na piętrze w 2/3 5cm styro 044.
ściany 5cm styro 044 kołkowane, płyty klejone do siebie klejem z worka, do ściany na placki
Same mostki, katastrofa
Edytowane przez klaudiusz_x
