  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Oj Panowie....
A ja mam zwykłe grzałeczki w buforku i w pierwszym sezonie grzewczym (zamieszkałem po 7 miesiącach budowy - gazobeton i strop monolit) zużyłem 8826kWh prądu w II taryfie - praterówka 110mkw.
W tym sezonie szacuję bezpiecznie że powinno być to max 7000kWh lub mniej
Przy 7000kWh taniej taryfy po 0,21zł br = 1470zł /sezon (7miesięcy). Moja inwestycja w CO to buforek z grzałkami 2500zł. Po jakim czasie zwróciła by się pompa??? - pod warunkiem że dawała by radę tylko w taniej taryfie???
PS Jak pompy staną się normalnie cenowo to może sobie sprawię gdyz mam wodną podłogówkę.... ;-)
pozdr.
kk
PS. Komin też mam - w razie W.... - ale same pustaki w które można włożyć kiedyś kwasówkę - i kosztowały mnie 500zł. ;-)
Oj Panowie....
pozdr.
kk
Czyli nie trzeba PC, żeby było tanio, a i czystym prądem może być tanio:lol2:
Ciekawe co na to spółka PC i kółko wzajemnej adoracji?
Gość Arturo72
Prosze sie nie czepiac Arturka on ma kominek nie po to zeby dawal cieplo tylko po to ze lubi popatrzec na zywy ogien dlatego go zabudowal Szamotem!!!:lol2:
Dla mało inteligentnych ludzi typu zezolek i piekar cytat:
Bo teraz chory człowieku mam zużycie dobowe 7kWh tj ok.3,99zł/dobę za c.o+cwu i musiałbym się walnąć młotkiem,żeby grzać w kominku.
Mało inteligentny człowieku,zużywam na tyle mało energii,ze grzeje tylko w jednej taryfie G11 czytaj drogiej.
Czy swoim malutkim rozumkiem pojmiesz,że gdybym chciał grzać taniej przeszedłbym od razu w system dwutaryfowy G12 czytaj tani zamiast walić drewno do kominka ?
Miałbym wtedy nie 3,99zł/dobę tylko ok.2,5zł/dobę
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
A Ty biedny człowieku zapodales sobie pompę ciepła dla oszczędności 0,5kWh na dobę ale co tam,tak biedny to nie jesteś bo masz masz kable i zużycie przez weekend 100kWh czyli tyle ile ja za 1,5 tygodnia.
Naprawdę,po takich decyzjach trzeba być bardzo biednym...
Gość Arturo72
Nie nie Arturku pajacyku nie dla oszczędności tylko chcialem to kupilem :) ja jakos nie placze ile zuzylem pradu... co do oszczednosci 0.5kwh . Taaak? Przeciez pompy ciepla to najlepsze co moze byc... to jak to.. 0.5kwh tylko oszczedzam wzgledem zwyklego bojlera?? I co ja teraz zrobie?
Proponuję wypruć trochę kabli z wylewki i opasać nimi pompę.
Wtedy poczujesz różnice,chcij,stać Cię na to,a co,co tam taka pompa będzie zzerala Ci umysł...
Pompy do cwu są dla tych,którzy się myją a nie dla tych co zużywają 0,75kWh na dobę za cwu.
W innym wypadku pompa do cwu mija się z celem i tylko piekary ją kupują.
8 stron/dobę bełkotu... kiedyś jeszczy było mi Was szkoda, teraz jest mi już tylko szkoda waszych rodzin
A wentylacje zrobie sobie na kominkach od odpowietrzania kanalizy? ;)
WG musis miec kominy zeby dzialala. Pompa Ciepla juz niekoniecznie.
za cenę tych kominów zrobiłbyś WM...
Pewnie tak, ale ja nie chcialem WM w wersji bez mozliwosci czyszczenia kanalow wentylacyjnych, a u mnie byloby to praktycznie niemozliwe do wykonania bez jakis karkolomnych modyfikacji. To byl swiadomy wybor mniejszego "zla".
Widziales kiedys kanaly WM ktore musialy byc czyszczone?
W cenie tych kominow mialbys GWC i kanaly do WM i ladnych pare stowek w kieszeni co roku.
Dobry żart, spytaj się Varmpumpe jak to sie robi w Szwecji, tam od xxlat ludzie maja WM tyle że o czyszczeniu nikt nie słyszał, to nie klima. No ale jak nie ma się sensowanego uzasadnienia to trzeba coś wymysleć.
twoje kanały wentylacyjne od WG są brudniejsze niż nasze od WM, bo u nas są filtry, tylko nie pisz że kanały są tylko od wyciągania bo znowu pomyślę że opuściłeś lekcje fizyki.
Dla mnie milardy much nie sa wzorem do nasladowania. Nie patrze na ilosc. Albo robic dobrze, albo wcale. Proste.
Nawet jak by sie zdarzyla "cofka", to ja mam to kilka dni w roku, ale jak mial bym syf w WM (a on sie tam po latach pojawi - chyba ze opusciles lekcje z fizyki), to obciach jest pelnowymiarowy 24/7/365.
Masz jak chciales i nie musissz mnie przekonywac, ze WM bylbym naprawde szczesliwym czlowiekiem. Oszczedz tego i mi i sobie. :)
Gość Arturo72
mam grzane 110m2 to mam kupic PC ?. Ale jak mozna mowic ze np. kable sa najgorsze bo ja mam pompe i tylko pompa.. trzeba byc Arturkiem pajacykiem.
Wiem,że nie grzeszysz inteligencją ale postaraj się chociaż czytać ze zrozumieniem...
Czy mogę uważać,że kable zamiast Kospela to głupota,mogę czy nie ?
Przyswoj sobie do swojej skromnie wyposażonej główki,że Kospel nie ma nic wspólnego z PC,to w jaki sposób piszesz wygląda na paranoję i to się leczy.
Czy mogę uważać,że pompa ciepła do cwu to glupota przy zużyciu 0,75kWh na dobę za cwu ?
Mogę czy nie ?
Po wypowiedziach widzę,że jesteś dzieciakiem,ofiarą neostrady...
Kazde powinny byc. Sa na to przepisy, tylko ze dotycza obiektow uzytecznosci publicznej. To tak samo jak z legionella. Nikt Cie w domku nie zmusi do jej zwalczania, co nie oznacza, ze nie powinienes.
GWC? Chyba jaja sobie robisz. Kto by chcial oddychac powietrzem z tego? Bo ja na pewno nie.:)
Przy moich kosztach CO oszczednosci roczne migly by dojsc do 250 zl. Dziekuje, postoje.
Masz jak chciales i nie musissz mnie przekonywac, ze XXXXXXX, bylbym naprawde szczesliwym czlowiekiem. Oszczedz tego i mi i sobie. :)
No właśnie dobrze że to napisałeś, może wkońcu to zrozumiecie (w szczególności Ty i Arturo) że my też wybraliśmy nasze systemy CO CWU świadomie i przestaniecie krzewić jedyną prawdę objawioną.
Tutaj krzewiona prawda jest to, ze kable sa tylko nieco drozsze w eksploatacji od pompy ciepla. Takie cos budzi pusty smiech ktory przeklada sie na glupie odpowiedzi na glupie posty. Ja traktuje ten watek juz tylko jako swego rodzaju tragikomedie. :)
0,75kwh bierze pradu pompa nie moja qwa wina ze nie bierze wiecej ale chyba wlacze jej grzalke moze wtedy poczujesz sie lepiej. Chyba przyda Ci sie masc bo widze ze Ci cos sciska i dlatego nazywasz mnie brudasem...
ssij pompe bucu...
Faktem jest "luzaku" ze malo tej cieplej wody zuzywasz, ale raczej nikt nie nazywa Cie tutaj brudasem. Wole myslec, ze jestes oszczedny.
Nikt tez cie nie namawia, do ssania kabla. :)
