  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
chciałbym to jednak jakoś wyliczyć
straty energii na 150l-200l można przyjąć na ok. 1kwh/12h
przy ocieplonym bojlerze 7cm co nam daje 365kwh na rok
ciekawe jakie są straty przy wymuszonym krążeniu wody w ciągu doby
pompa obiegowa to min.5W x 12h co daje 0,6kwh/dobę -- czyli 219kwh/rok
dochodzą do tego straty ciepła na rurach przy cyrkulacji
to już zależy od długości rur
3/4cala i 20mb rury daje nam 54 litry czyli 1/3 pojemności bojlera
przy założeniu ocieplenia rur na 1/3 ocieplenia bojlera
mozna chyba z grubsza przyjąć podobne straty czyli 365kwh na rok
czyli podsumowująć albo mamy -- 2100+949 kwh w taniej taryfie -- grzanie w bojlerze
albo po prostu 2100 kwh w drogiej -- grzanie przepływowymi podgrzewaczami
chyba dobrze liczę ?
Zle liczysz. 5W x 12h to 0.06 kWh a nie 0.6.
A poza tym po co gonic ta wode przez 12h?
Straty na cyrkulacji zakladasz zbyt optymistycznie. Jesli nie sterujesz tym procesem jakos przemyslanie (a 12h pracy na dobe to nie jest przemyslana sprawa), to cyrkulacja bedzie stanowila tyle samo co faktyczne podgrzanie wody wykorzystywanej do celow uzytkowych. Sumaryczne zuzycie na cele CWU sie praktycznie podwoi.
No i po co cyrkulacja na rurce 3/4....
nie chcę czekać na ciepłą wodę a wyszło by ok. 20mb rury na cały dom
obecnie mam centralne ciepła woda ok. 5-6m od łazienki a i tak ręce myję w zimnej wodzie bo zanim mi dopłynie ciepła to ja już zakręcam kran
dlatego chciałbym mieć od razu dostęp do ciepłej wody po okręceniu kurka
może da to się jakoś inaczej/taniej rozwiązać ?
cyrkulacje można zrobić okresowo - z ustawieniem np. kilka minut pracy, potem jakaś przerwa - przy dłuższych odległościach jak u mnie dobrze się sprawdza
Niestety tez taki sposob wyciaga z zasobnika sporo ciepla. Mniej niz praca ciagla, ale nie jest to malo. Mialem wczesniej podobnie sterowana cyrkulacje. Jednak przy tej na zadanie, to minimalizacja strat jest trudna do pobicia.
Edytowane przez Pyxis
Ort.
Tzn jesli w domu bedziesz mial odleglosc od zasobnika w granicach tych 5-6m to bedzie to bardzo krotko. U mnie przy odleglosci kuchnia-zasobnik po przekatnej domu jakies 18m ciepla woda jest po <>45sek. Przy gornej lazience i odleglosci wlasnie jakies 7m jest po nastu sekundach.
to może to załączenie cyrkulacji sprzęgnąć z włączeniem światła w łazience czy wc ?! wiem że na żądanie jest lepsze, bo nie zawsze ta ciepła woda jest potrzebna
no właśnie.. czy lepiej mając po kilkanaście m rurek do cwu do każdego odbiornika bawić się w bojlery itp, czy załozyć w lazience przepływówkę tak z 15kW i nie bawić się w kombinacje.. a w kuchni i wc takie po 2-3kW i. głowy cyrkulacje, bojlery itp.
Jesli i tak grzejesz pradem to jest to jakies rozwiazanie. U mnie przy pompie ciepla grzejacej zasobnik to rozwiazanie byloby duzo drozsze w eksploatacji.
