Narazie nie mamy odrobiny dobrej woli ;)
Przy przeprowadzce z M gdzie nie było żadnych ograniczeń nie będziemy na siłę przystosowywali się do dwóch taryf.
Jak będzie trzeba to się zobaczy,narazie nie ma takiej potrzeby a dla 200zł rocznie tym bardziej nie widzę potrzeby.
Na samym ogrzewaniu i CWU bys byl kolo 600 zl do przodu (zakladam zuzycie 2500kWh przez pompe i <>90% taniej taryfy).
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Ale na praniu,prasowaniu,zmywaniu,googlowaniu,oglądaniu TV,mrożeniu,świeceniu byłbym do tyłu.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Nawet dzialajac wbrew zdrowemu rozsadkowi nie uszczuplil bys znaczaco tych zyskow uzyskanych na CO+CWU. Nie mam Cie za idiote.
Dlatego narazie dla ok.300zł rocznie oszczędności nie mam zamiaru zmieniać przyzwyczajeń.
Jeśli zużycie na c.o+cwu mocno przekroczy wartość zużytych kWh na cele bytowe to wtedy będę myślał nad oszczędnościami i przejściem na G12
Gość Arturo72
Tylko zazdrościć.
Na tą chwilę,w dzisiejszej rzeczywistości jak najbardziej trzeba zazdrościć tak beztroskiego podejścia do życia :)
Kopniak w doopę przyjedzie potem.
Mam przykład w synu 18 letnim jeśli chodzi o podejście do teraźniejszego życia ;)
A nie wpadło Ci w tym wieku do głowy,że na ogrzewanie zużywam dużo mniej prądu niż na potrzeby bytowe ?
Oznacza to ni mniej ni więcej,że przy G12 za mniejszą ilość zużytych kWh płacę 0,29zł a za większą ilość zużytych kWh płacę 0,69zł.
To mając już więcej niż 40 lat sądzę,że zajarzysz,że wtedy cena 0,57zł w G11 za całość jest korzystniejsza ?
Jak Ty to liczysz Pyxis dobrze Ci napisał, a ja nawet powiem ze spokojnie 800 albo i wiecej mozesz zyskac rocznie policzmy:
CO + CWU ~ 4200 kWh/rok
bytowe ~ 3650 kWh/rok
razem 7850 kWh x jak piszesz 0,57 = 4475 PLN/rok a teraz zmieniamy na G12 bez weekendu godziny taniej 13-15 i 21-7
4200 kWh x 0,29 = 1220 PLN
3650 kWh x 0,69 = 2520 PLN
SUMA = 3740 PLN/rok wiec 4475 - 3740 = 735 PLN, a teraz wez pod uwage że policyłem wszystko dzienne dla drozszej taryfy a masz jej tylko 0,5 dnia.
Więc cześć z tych 3650 wpadnie w tanią taryfe i masz kolejny zysk. Mysle, że w ten sposób kręciłbyś się w okolicy 1000 PLN rocznie na +.
Nadal chcesz taryfe G11 ???.
Tylko nie pisz ze zuzywasz wiecej bo zaraz z wyliczen wyjdzie za za prąd płacisz rocznie 6000 PLN majac PC.
PS.fakt zużywam duzo mniej CWU niz Ty i mam kable a nie PC i płace mniej od Ciebie rocznie. Jak juz masz tą PC to pozwól się jej zamortyzować i płać mniej.
EDIT: póki jeszcze nikt nic nie napisał dodam że wystarczy ze w G12 zużyjesz 25% w taniej a 75% w drogiej i jestes w tym samym momencie co miałbyś G11, a wyszstko ponad 25% w taniej masz na +++
Edytowane przez Krzysiek_BB
Przy mrożeniu jesteś do przodu, bo każde urządzenie pracujące 24h wychodzi na plus
To googlowanie też byłoby na plus, jak się widzi Twoje godzimy postów.
Zmywarka i pralka. Nawet, jeśli tylko co drugi cykl pracy wykonają w taniej, to oszczędzasz.
A u mnie (choć mam g11) i zmywarka praktycznie zawsze włączana jest przed snem.
Na minus wyjść mogą oświetlenie (przez 2/3 roku, poza okresem letnim) i gotowanie.
JAk sobie przypomnę, że dla bliżej nieokreślonych oszczędności pianowałeś pionowe spoiny pomiędzy bloczkami silikatu, a teraz dla pewnych kilkuset zł oszczędności rocznie nie chce Ci się zmienić taryfy to zaczynam wątpić w racjonalność Twych działąń :)
To ja bym poszedł jeszcze dalej:
Przepisze licznik Artura na siebie, bede refakturował płatności i zrobie mu promocje 1 kWh za jedyne 0,55 PLN całą dobe z gwarancja ceny.
Myślicie że strace :) ... znajde takich 3-4 osób i mam gratis ogrzewanie chałupy kablami :) wtenczas COP kabli mam 100 bo pare zł bede musiał wyłożyć na znaczki na list z F-VAT do Artura :)
godziny to od 13-15 i 22-6, jak już - i chyba nie da się tego tak dokładnie policzyć....a tania taryfa, to tylko 10h dziennie, nie pół dnia, taryfy weekendowej brak. Przy grzaniu tylko w taniej taryfie pójdzie więcej kwh - niższe temperatury nocą - COP będzie gorzej wyglądać, będą się koledzy naśmiewać :p
a swoją drogą, Tauron na górnym śląsku ma taryfę G12n i G11n - korzystna dla osób zużywająca dużo kwh - tańszy przesył(zauważalnie w drogiej taryfie), za to droższy abonament - opłąca się od zużycia powyżej 4400kwh
godzimy ktore podales sa dla G12w, a dla G12 sa od 21 do 7 + 13 do 15 wiec jest 12 godzin, przynajmniej w B-B dlatego bardziej sie oplaca G12 niz G12w.
Co do zużycia myślisz ze ktoś ogrzewających prądem zużywa mniej niż 4 kkWh ? :).
Ja mam wylewke wraz z gresem ~ 13cm i spokojnie starcza doładowanie po ~ 1 godzine rano 4:30 - 6:00 i w południe pomiędzy 14 a 15 myslisz ze u Artura 20cm bedzie malo na utrzymanie stabilnej temp.... nie sadze aby to pogorszyło komfort (chyba ze wodna jest tak dupiata).
EDIT: 500PLN rocznie lepiej mieć niż nie mieć :) ja dalej twierdze ze wyjdzie duzo wiecej.
Małe sprostowanie u nas ta taryfa to G12 e
http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/taryfa/Taryfa_Dystrybucyjna_2013_v2.pdf
strona 9 z 27 pliku pdf (dolny lewy róg)
Gość Arturo72
Teraz mam ustawione grzanie jakbym grzał w "taniej" czyli cwu od 4-6,13-15 i 19-21 a c.o 3-6 podbicie do 22,5st.C,od 6-14 22st.C,od 14-18 22,5st.C i od 18-3 22st.C.
Także COP-em się nie przejmuje za bardzo.
