kbab 24.11.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) ale Kbab z Twojej stopki "kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości" jaka bys nie miał taryfe to u Ciebie wyjdzie bez ogrzewania prądem w okolicach 0,45-0,57 natomiast jak duzo wieksza czesc energii jest pochlaniana w NT to Z/Z wyjdzie duzo nizsza u mnie średnia 34 grosze za kWh. rocznie mam w WT ~920kWh a NT mam ~11000 kWh. Tauron Droga 0,69 PLN Tania 0,29 PLN Z/Z to prosty rachunek rzeczywistych kosztów, u Ciebie to 3824,8zł/11920kWh=0,3209zł/kWh (mam nadzieję, że dobrze policzyłeś swoje ceny jednostkowe, jeśli roczny koszt masz inny to je skoryguj) - pompiarze mogą tylko pomarzyć o takiej cenie dlatego, że nie są w stanie osiągnąć takiego WT/NT, również koszty stałe są mniejszą częścią w tej cenie. W moim przypadku przy tak małym zużyciu en el nigdy nie osiągnę takiej ceny. Również koszt oc i cwu w moim przypadku przy gazie, dębinie i en el będzie jedynie szacunkiem, za to całkowite zapotrzebowanie jak i jego koszt potrafię policzyć co do kWh i gr. moim zdaniem te Z/Z jest bez sensu, bo cena 1kwh wychodzi najtaniej dla tych co najwięcej bardzo dużo prądu w taniej taryfie - vide przykła Kszyśka_BB. Bez sensu taki wskaźnik jak dla mnie. Tylko dlatego, że takiej ceny nie osiągniesz, czy masz jakiś inny powód? W takim razie pokaż metodę liczącą dokładniej koszt rzeczywiście poniesiony tj wg faktury. Edytowane 24 Listopada 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 24.11.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 no właśnie, a Arturo należy pod Gliwice, tam te godziny są inne wiem że nikt mniej nie zużywa, ale ceny podawają dla G12 a nie dla G12n (ale u ciebie nie ma chyba takiej taryfy dystrybucyjnej) oferta jest zupełnie inna dla twojego Regionu(Kraków) niż dla Gliwice - wejdź na stronę i sprawdź sam. Różnice kolosalne.... bo nie wiem dlaczego liczysz koszty dla artura, a podajesz taryfy(godziny) i ceny ze swojego regionu Jaki problem wykrecic jutro nr tel. i podpytac u źródła... gliwicki pdf jest identyczny wiec nic tylko pytac i zgodnie z zapisem domagac sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 ja nie potrzebuję żadnej metody - wystarczy mi ilość kwh Jak mnie ktos pyta jak sie sprawdza ten "wynalazek" co nim grzeje dom, to nigdy nie padlo pytanie o kWh, a zawsze chca informacji w jednostce PLN. Dziwaki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.11.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) i co z tego że ktoś osiągnie super cenę za 1kwh? niższą niż u mnie skoro sumarycznie zapłaci więcej niż ja? Dobrze wiesz, że to to temat "rzeka" - chociażby dlatego, że są to koszty tylko eksploatacji systemu, korzyści mogą wynikać z kosztów inwestycji. Dziwaki. Zdziwią się dopiero po otrzymaniu faktury jak ich namówisz na podobny system - i zapytają czemu płacą rocznie z prąd 5kzł skoro najdroższe oc kosztuje "tylko" 1350zł? PS. czy w tej kwocie masz również cwu? Edytowane 24 Listopada 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 24.11.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 PDF ten sam, ale źle szukasz http://www.tauron-pe.pl/SiteCollectionDocuments/TD/Taryfa%20Dystrybucyjna%202013.pdf strona 40/48 masz obszary bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski i stawki dla nich (G11,G12, G12e, G12w , G13) strona 41/48 masz obszar gliwicki - G11,G11n,G12,G12n no to patrzac w tabele ma jeszcze taniej niz w B-B to nad czym sie zastanawia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 24.11.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 PDF ten sam, ale źle szukasz http://www.tauron-pe.pl/SiteCollectionDocuments/TD/Taryfa%20Dystrybucyjna%202013.pdf strona 40/48 masz obszary bielski, będziński, częstochowski, krakowski i tarnowski i stawki dla nich (G11,G12, G12e, G12w , G13) strona 41/48 masz obszar gliwicki - G11,G11n,G12,G12n Dokladnie, u mnie jest 5 opcji taryfy ,,G" a ktos ma nawet tylko 3 opcje, dlatego pisalem kiedys ze sa ,,rozne Taurony" w moim konkretnym przypadku wybralem G12e bo jest w tej opcji az 12h taniego pradu i nocna taryfa jest tez tansza od np. G12w;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Zdziwią się dopiero po otrzymaniu faktury jak ich namówisz na podobny system - i zapytają czemu płacą rocznie z prąd 5kzł skoro najdroższe oc kosztuje "tylko" 1350zł? PS. czy w tej kwocie masz również cwu? Myslisz, ze to kretyni i zaczna nagle dogrzewac sie farelkami? A czy napisalem w stopce cos o CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Od wczoraj po skończonych ociepleniach kabelki zaczynają wygrzewać dom. Na liczniku mozna ciac podklady pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 jeśli chodzi o moje doświadczenia - PC chodzi 70% w taniej taryfie. U mnie wyszlo troche wiecej, caly rok CO+CWU: SUMA: 5800.14 kWh (tania: 4609.06 kWh, droga: 1191.08 kWh) KOSZT: 2188.67 PLN (tania: 1465.68 PLN, droga: 722.99 PLN) SREDNIA / DZIEN: 17.31 kWh (tania: 13.76 kWh, droga: 3.56 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 6.54 PLN (tania: 4.38 PLN, droga: 2.16 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 79.46% / droga: 20.54% Trzeba jednak pamiętać że Arturo ma pompę powietrzną, a w nocy zawsze jest chłodniej. Dla naszych gruntówek temperatura na zewnątrz jest bez znaczenia, dla pompy powietrznej zyski z dwóch taryf rzeczywiście może zjeść znacznie gorszy COP (kiedy np. w nocy temperatura spada do -10, -15stC, a w dzień np. 0stC to różnica w COPie będzie ogromna.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Trzeba jednak pamiętać że Arturo ma pompę powietrzną, a w nocy zawsze jest chłodniej. Dla naszych gruntówek temperatura na zewnątrz jest bez znaczenia, dla pompy powietrznej zyski z dwóch taryf rzeczywiście może zjeść znacznie gorszy COP (kiedy np. w nocy temperatura spada do -10, -15stC, a w dzień np. 0stC to różnica w COPie będzie ogromna.. Ale i tak ma ja ustawina w trybie, jaki by mial przy pradzie dwutaryfowym. Przynajmniej tak opisuje. Dla PCi w skali roku zuzycie mam 97/3% (CO+CWU) a dla calkowitego dla domu (bytowy) 60/40% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.11.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 U mnie wyszlo troche wiecej, caly rok CO+CWU: SUMA: 5800.14 kWh (tania: 4609.06 kWh, droga: 1191.08 kWh) KOSZT: 2188.67 PLN (tania: 1465.68 PLN, droga: 722.99 PLN) SREDNIA / DZIEN: 17.31 kWh (tania: 13.76 kWh, droga: 3.56 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 6.54 PLN (tania: 4.38 PLN, droga: 2.16 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 79.46% / droga: 20.54% Trzeba jednak pamiętać że Arturo ma pompę powietrzną, a w nocy zawsze jest chłodniej. Dla naszych gruntówek temperatura na zewnątrz jest bez znaczenia, dla pompy powietrznej zyski z dwóch taryf rzeczywiście może zjeść znacznie gorszy COP (kiedy np. w nocy temperatura spada do -10, -15stC, a w dzień np. 0stC to różnica w COPie będzie ogromna.. czyli caly prad za caly rok za cala chate tez 10kkWh bez paru groszy… . wszyscy jedziemy na tym samym… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.11.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 a dla calkowitego dla domu (bytowy) 60/40% miernie… ja z kablami mam max 25/75% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 miernie… ja z kablami mam max 25/75% A jaki wplyw na proporcje zuzycia w bytowym ma to czym grzejemy? Chyba, ze jak wlaczasz kable, to reszte bezpiecznikow wywala w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 (edytowane) czyli caly prad za caly rok za cala chate tez 10kkWh bez paru groszy… . wszyscy jedziemy na tym samym… Calym dom wyszedł przez dwa lata: - droga taryfa: 9750kWh - tania taryfa: 13830kWh Tj. na rok: - dorga taryfa: 4875kWh - tania taryfa: 6915kWh SUMA: 11790kWh, z czego PC 5800kWh, czyli prąd bytowy ~5990kWh Czy wszyscy jedziemy na tym samym.. no nie wiem - każdy ma inny dom EDIT: Jeszcze sobie policze bytowy w podziale na taryfy, wychodzi: - droga: 3684kWh - tania: 2306kWh Sam bytowy w G11 kosztowałby mnie ~3,5k pln, w G12 kosztuje mnie 3k pln, czyli się opłaca Zmywarka i pralka chodzi głównie w nocy (nie musiałem się specjalnie przestawiać bo dla nam jest po prostu wygodnie Edytowane 24 Listopada 2013 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.11.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 SUMA: 11790kWh, z czego PC 5800kWh, czyli prąd bytowy ~5990kWh Czy wszyscy jedziemy na tym samym.. no nie wiem - każdy ma inny dom No to jestes bardziej "rozrzutny" na bytowym niz ja. Dla niej 9k na cele pozabytowe z 13k ogolnego zuzycia to jazda na tym samym wozie. Tylko u niej to woz Amiszow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.11.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 No to jestes bardziej "rozrzutny" na bytowym niz ja. Dla niej 9k na cele pozabytowe z 13k ogolnego zuzycia to jazda na tym samym wozie. Tylko u niej to woz Amiszow. przeczytaj ze zrozumieniem post DagAdama a pozniej zabieraj glos. albo w ogole go nie zabieraj, bo spod klawiatury wyplywa sam spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 24.11.2013 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Calym dom wyszedł przez dwa lata: - droga taryfa: 9750kWh - tania taryfa: 13830kWh Tj. na rok: - dorga taryfa: 4875kWh - tania taryfa: 6915kWh SUMA: 11790kWh, z czego PC 5800kWh, czyli prąd bytowy ~5990kWh Czy wszyscy jedziemy na tym samym.. no nie wiem - każdy ma inny dom EDIT: Jeszcze sobie policze bytowy w podziale na taryfy, wychodzi: - droga: 3684kWh - tania: 2306kWh Sam bytowy w G11 kosztowałby mnie ~3,5k pln, w G12 kosztuje mnie 3k pln, czyli się opłaca Zmywarka i pralka chodzi głównie w nocy (nie musiałem się specjalnie przestawiać bo dla nam jest po prostu wygodnie wszyscy jedziemy na tym samym znaczymniej wiecej tyle, ze stuknie 10kkWh i tyle. u pieniacza pyxisa zuzycie ogolne jest utajnione, bo wstydzi sie przyznac, ze mieszka z babcią, ktora slucha Ojca Dyrektora glownie w drogiej i psuje mu dane z licznika umieszczone na fakturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 24.11.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 No to jestes bardziej "rozrzutny" na bytowym niz ja. Dla niej 9k na cele pozabytowe z 13k ogolnego zuzycia to jazda na tym samym wozie. Tylko u niej to woz Amiszow. Liczyłem kiedyś ten prąd bytowy no i wszystko się zgadza - nie mam za bardzo na czym zaoszczędzić. 6 tys kWh / rok = 500kWh / mc. Licze tak: 1. Rekuperator 43kWh (60W) 2. Oswietlenie 30kWh 3. Lodowka 30kWh 4. Zmywarka 40kWh 5. Komputery (3 non stop chodzace) ~120kWh 6. Plyta grzewcza/piekarnik - tutaj tylko szacuje ale mysle ze dwa palniki chodza codziennie po 2h, tj. ok 120-150kWh 7. Pralka 20kWh To już jest suma 433kWh. Do tego 2 x TV (w tym 50' plazma), 3 x routery/switche, radio i takie tam - no jak byk 500kWh wychodzi i nie chce wyjsc mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.11.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Tylko u niej to woz Amiszow. Współcześni czy z SG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.11.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 czy w duonie 11gr jest przez całą umowę czy tylko w pierwszych 6 m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
