Gość Arturo72
Myslisz nadal ze za 2,5 kPLN zalatwiłbym sprawe ? policz bardziej rzetelnie rozdzielacz pompki i inne duperele ja mysle ze ponizej 5 bym sie nie zmieścił
Nawet jakby z tym rzeczami wyszłoby ok.500zł więcej niż dodatkowe kable to dalej nie widzę sensu pakowania kabli w wylewkę.
Efekt na liczniku zużycia byłby identyczny także po co dodatkowe kable ?
acha kable mialem kupione duzo wczesniej niz zdecydowalem sie na zalanie rurek
To wyjaśnia wszystko,po prostu dałeś się nabrać i naciągnąć na kable przed rozumnym pojęciem systemu grzewczego na teraz i w przyszłości ;)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
nie nie nie z kabli jestem zadowolony rurki mam w razie gdybym iedys zmienil zdanie bo podlog nie mam zamiaru pruc :)
EDIT: ale z wykresu widze ze moglem wiecej izolacji wladowac pod wylewke ..... no coz przezyje :)
Edytowane przez Krzysiek_BB
Gość Arturo72
Rzadko się z Tobą zgadzam ale tu masz trochę racji. Tak za 20 - 30 lat raczej w tym domu mieszkał nie będę - gdyż będzie dla mnie za duży. Wybuduję drugi o powierzchni pewnie z 70 - 80 metrów na kolejny etap życia.
Wspomnisz moje słowa,że już za max.10 lat nie będziesz mieszkał w domu z kablami ;)
A czemu ? Przekonasz się za chwilę ;)
Gdyby nie to że mam 3 małych dzieci a metr mieszkania w stanie deweloperskim w Słubicach to na dzień dzisiejszy 3600 zł to z pewnością nie sprzedał bym swojego na tip top zrobionego mieszkania.
Macie tam tanie działki budowlane także ja by się nawet nie zastanawiał :)
U mnie m2 mieszkania od dewelopera to 5400zł ale działki w mieście to 250zł/m2 a ok.10km poza ok.170zł/m2.
Mam rodzinę w Moryniu czyli nie daleko i kuzyn kupił działkę za 20zł/m2...
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Podobnie byłbyś zadowolony z rurek+Kospela,rachunki miałbyś identyczne także po co było zakładać coś dodatkowego co niedługo wyrzucisz i nie będzie do niczego potrzebne ?
niedługo pojęcie względne .... za ile10, 15 czy 20 lat ..... w razie czego mam alternatywę ...... wiec o co Ci chodzi ? Moj koszt był śmieszny (za całość 5 kPLN) a Twój ???
Gość Arturo72
Jak widzisz i czytasz nie piszę o moim,tylko o Kospelu lub Eltermie za ok.2,5tys.zł w zamian za dodatkowe kable 4-5tys.zł.
Gdzie sens ?
Tanie to one były kiedyś, za swoją ziemie w 2010 płaciłem około 54 złm2
Gość Arturo72
Teraz niby tanieją bo Niemce co miały wykupić to już wykupiły ;)
Gdzieś tam u Was niedaleko jest wioska(za Moryniem),gdzie ojczystego języka się nie usłyszy,większość domów i działek kupili Niemcy i to oni są w większości w sklepie ;)
Widać ile czasu ciepło pokonuje 4cm w "dół", a ile 8cm pod "górkę"
przypomnę cała wylewka 12cm kable zatopione na -8cm, a rurki na -10cm liczac od poziomu ZERO.
__________________EDIT2:
______________temperatura zewnętrzna +2,5*C
Jak skończę zabawe z tym pomiarem to wsadze czujnik w rure centralnego odkurzacza która biegnie poniżej izolacji - zaraz na chudziaku i zbadam temp jak gdyby pod chałupą :)
Zobaczymy ile warta jest 10cm warstwa styropianu pod wylewką ile *C z tego przenika podczas grzania :)
Chcecie poznać wyniki czy zostawić to dla siebie :D podam podam może ktoś z nich skorzysta w przyszłości. Swoją drogą to juz jestem ciekawy ile przenika, a ile bym zyskał dając 40cm warstwę styro-hartu . . . . . czas pokaże cierpliwości.
_____EDIT____ 9:57 pomiar
Czy tak glebokie zatopienie kabli to chyba byl blad. Powinny byc albo w okolicach polowy grubosci wylewki a chyba njlepiej w jej gornej czeci (4cm ale o powierzchni). Mial byc na styro nizsza temperatura a co za tym idzie mniejsze straty pod budynek. Akumulacyjnosc by sie nie zmienila, a bezwladnosc systemu by zmalala.
zakładasz SCOP równy 3 (13kkWh: 4290Wh), w który także nie wierzę nawet przy gruntówce - zwłaszcza za tę cenę pompy i w naszym klimacie, gdzie zima trwa 200 dni* :)
To słabej wiary jesteś. Mam opomiarowany cały bufor który grzeje pompą, a także opomiarowany b. dokładnie licznik (chwilowe zużycie) - wszystko rysuje się ładnie na wykresach - liczyłem to już kilka razy i zawsze wychodzi przy grzaniu do ~30stC COP ok 4,5, przy grzaniu do 45stC COP ok 3,2. Pompe mam za 13,5k brutto z 8% vat :)
To nie jest sprawa jej wiary tylko dyletanctwa. Temat pomp wyraznie przerasta "Wielkiego Szu".:D
Byc może zobaczymy jak zmierze temp na chudziaku ... może mnie troszke poniosło ... zobaczymy
Zawsze moge zmniejszyc moc kabli laczac je szeregowo po dwa obwody (oczywiscie tej samej lub zblizonej mocy) i wtedy grzeje je dluzej ale z mniejsza moca ma 1m2 wtedy rozgrzewam bufor wolniej i bardziej rownomiernie zmniejszajac delta T od spodu
Mysle ze wiekszym problemem sa sciany z jakich zbudowalem dom gooowniany porotherm zachwalany przez budowlancow wg mnie najwiekszy syf jaki istnieje dziurawe łajno ... tylko pod wzgledem szybkosci budowania nic poza tym .... nigdy wiecej porothermu odradzam.
Mozesz sobie z miom ojcem reke podac (cale zycie w branzy). Opinia sie zgadza i co do "znaku" i co do wartosci. :D
