  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
piekar i pyton szacunek za szczerośc
...a Krzysiek_BB wielkie dzięki za przedstawienie wyników pomiarów. Są dla mnie bardzo interesujące gdyż cały czas się zastanawiam jak położyć kable czy na płycie i zalać z 4 cm podłogi czy odciąć płytę 10 cm styro i w środku wylewki 10 cm. Na razie idę pod pierwszą opcje.
Jak widzisz i czytasz nie piszę o moim,tylko o Kospelu lub Eltermie za ok.2,5tys.zł w zamian za dodatkowe kable 4-5tys.zł.
Gdzie sens ?
Dodam jeszcze, ze spokojnie mozna kupic uzywke - ja kospela 12kW kupilem chyba za dokladnie 900 pln. Sluzyl dzielnie przez rok (vattenfall sie cieszyl) ;) W takim piecyku nie ma sie co zepsuc, a ludzie sprzedaja je za niewielkie pieniadze bo nikt ich uzywac za bardzo nie chce :)
Mysle ze wiekszym problemem sa sciany z jakich zbudowalem dom gooowniany porotherm zachwalany przez budowlancow wg mnie najwiekszy syf jaki istnieje dziurawe łajno ... tylko pod wzgledem szybkosci budowania nic poza tym .... nigdy wiecej porothermu odradzam.
Hm a czemu tak uwazasz? Ja mam z prothermu (25) i jestem bardzo zadowolony :) Sciany na poddaszu tak rowno wymurowane ze kafle w lazience kleje bezposrednio na porotherm, bez tynkowania ;) Proste jak BK, a przynajmniej kolki trzymaja jak trzeba (w BK z tym mam wieczny problem).
U mnie jest ok 50cm pospółki na to folia izolacyjna,chudziak 10cm folia izolacyjna styropian 2x10cm na mijankę folia aluminiowa 7cm wylewki, kable i 7cm wylewki i gres.
Rany boskie 20cm styro i chudziak + dwie wylewki - ile to kosztowalo?? :) Niech mi jeszcze ktos napisze ze kable kosztowaly go tylko 5k... :p
mamy identyczne domy własciwie zużycie masz spore
dom wygrzewasz dopiero?
ja te pustaki to w pionie piankowałem
Grzałem w tym roku 2 miesiące także praktycznie pierwszy sezon teraz jest, wilgotnośc w granicach zalezy jak podkrece wentylację min60%max 70%....
Dlatego albo następny sezon spadnie,albo pozostali użytkownicy coś kręcą....:(
Ale po przemyśleniu chyba będzie ok!!
Obliczeniowo powinienem zużyć ok 7000kwh....
Edytowane przez pyton79
Jesli miales w tym roku jakies prace mokre typu posadzki czy tynki i teraz grzejesz je pierwszy sezon, to i tak masz zuzycie wcale nie kosmiczne.
Wylewki robione w tym roku i resta prac tylko że sciany i sufit to kg.........
Też właśnie te 7000 kwh moze styknie!
Ja mam ytong klasa 400 to dobrze?
Powiedz mi jakie masz temp podlogi i w domu? U mnie listopad 1116kwh tylko ze ja caly czas w domu siedze i lubie cieplo.. u mnie kable sa po srodku 14cm wylewki.
Ytong 400 = idealnie. Temp widać na wykresie podłoga 23,5 a powietrze ~ 21,3 - 21,8
U mnie listopad 855 kWh a od 18-09-2013 do dzis 01-12-2013 ~ 1300 kWh
Wstrzymaj sie jeszcze chwile zrobie pomiary pod izolacja wylewki wkładając czujke do rury odkurzacza centralnego.
...Rany boskie 20cm styro i chudziak + dwie wylewki - ile to kosztowalo?? Niech mi jeszcze ktos napisze ze kable kosztowaly go tylko 5k... :p
Możliwe że zmienie zdanie jak zrobie WM narazie jest grawitacja i pełna infiltracja :(
Mnie wylewka kosztowala 5zł drozej niż normalnie zamiast 11zł/m2 zapłaciłem 16zł/m2 czy to drogo sami osądźcie.
Jeśli to pierwszy sezon to wszystko wyjaśnia na drugi bankowo wyjdzie mniej.
To słabej wiary jesteś. Mam opomiarowany cały bufor który grzeje pompą, a także opomiarowany b. dokładnie licznik (chwilowe zużycie) - wszystko rysuje się ładnie na wykresach - liczyłem to już kilka razy i zawsze wychodzi przy grzaniu do ~30stC COP ok 4,5, przy grzaniu do 45stC COP ok 3,2. Pompe mam za 13,5k brutto z 8% vat :)
wrocimy do tematu w styczniu/lutym
Tak bedzie wyglądało miejsce pomiaru :)
Ale pomiar zostawie chyba na poranne grzanie od 4 - 6 a wykres przedstawie jutro po pracy.
EDIT: nastepna porcja energii do wczesniejszych pomiarow czas wg licznika glownego +15 min. Temp powietrza wzrosla bo robi sie w kuchni jedzonko :) smacznego
Edytowane przez Krzysiek_BB
No widzisz i mam na tym styropian grafit 20cm a OZC 87kwh/m2 :D prosiłem co prawda o poprawki bo troche sie zmienilo po tym jak robilem ozc ale bez odzewu..
poza tym w projekcie mam wysokosc do sufitu 2,70 a zrobilismy 2,60 ale to juz raczej maly efekt :p nie wiem bo moj obliczeniowiec ozc sie nie odzywa :p
to jakis kosmiczny wynik OZC
zaraz wklejam ostatni koncowy wykres i dla nauki przekładam czujnik na poziom -20cm i o 21:00 odpalam ponownie ogrzewanie chociaz niema takiej potrzeby ale niedaje mi to spokoju :)
EDIT ostatnia tabela z aktualnego pomiaru..... ide przekładać czujnik
robi projekt podłogówki i wentylacji dla mnie ;). ja to w sumie u siebie miałem nadzieję na trochę lepszy wynik OZC. liczone mam dla temperatury 22 stopni, bo na pewno 20 stopni to za mało do normalnego życia ;). zobaczymy jak będzie w rzeczywistości.
UFFFFF po wielkiej męce czujniki na swoim miejscu .... 15m rury odkurzacza ciężko było pchać ale sposobem weszlo.
Dodatkowo 1 DS18B20 dalem w garażu ~ 1m nad.
W sumie beda 3 czujki
1 - podłoga wewnątrz domu
2 - na chudziaku pod izolacja
3 - garaż
zgodnie z opiem wczesniej
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=6246509&viewfull=1#post6246509
narazie bez wykresu
1 podłoga
2013-12-01;19:05;23,4
2013-12-01;19:11;23,4
2013-12-01;19:17;23,3
2013-12-01;19:23;23,3
2013-12-01;19:29;23,3
2013-12-01;19:35;23,3
2013-12-01;19:41;23,3
2013-12-01;19:47;23,3
2013-12-01;19:53;23,3
2013-12-01;19:59;23,3
2013-12-01;20:05;23,2
2013-12-01;20:11;23,2
2013-12-01;20:17;23,2
2013-12-01;20:23;23,2
2013-12-01;20:29;23,2
2 pod izolacja -20 cm
2013-12-01;19:05;19,5
2013-12-01;19:11;19,5
2013-12-01;19:17;19,5
2013-12-01;19:23;19,6
2013-12-01;19:29;19,6
2013-12-01;19:35;19,6
2013-12-01;19:41;19,6
2013-12-01;19:47;19,6
2013-12-01;19:53;19,6
2013-12-01;19:59;19,6
2013-12-01;20:05;19,6
2013-12-01;20:11;19,5
2013-12-01;20:17;19,6
2013-12-01;20:23;19,5
2013-12-01;20:29;19,5
3 garaż
2013-12-01;19:05;10,1
2013-12-01;19:11;10,1
2013-12-01;19:17;10,1
2013-12-01;19:23;10,2
2013-12-01;19:29;10,2
2013-12-01;19:35;10,2
2013-12-01;19:41;10,3
2013-12-01;19:47;10,2
2013-12-01;19:53;10,3
2013-12-01;19:59;10,2
2013-12-01;20:05;10,2
2013-12-01;20:11;10,3
2013-12-01;20:17;10,2
2013-12-01;20:23;10,3
2013-12-01;20:29;10,3
podczas wkładania czujek troche wychlodzilem garaz i zrobilem przeciag w instalacji odkurzacza ... temp musi sie sama ustabilizowac
Pozmieniałem ustawienia grzania
4:30 - 5:30 (dokładnie 4:31-5:29)
13:30 - 14:30 (dokładnie 13:31-14:29)
21:00 - 22:00 (dokładnie 21:01-21:59)
zobaczymy jak sie zachowa temperatura, mniejsze porcje bardziej rownomiernie rozlozone w czasie. razem ~ 36kWh - 1,2kWh bo z każdego z czasów zabralem po 1 min (oszczędzam styki przekaźników a całością i tak steruje główny stycznik)
