mk64 01.12.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Jaką masz temp zasilania kotła i w jakich godzinach pracuje?Jakie sa nastawy? Temp. zasilania - 33 st. Kocioł grzeje w godz. 22-7 i 13-16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 01.12.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, Dzisiaj spisałem liczniki: buforek w listopadzie - 927kWhx 0,21zł = 194,67zł Dziękuję, dobranoc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.12.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Powoli moja budowa dobiega końca, ostatnie malowania ścian w końcówce listopada więc 24.11 odpaliłem kable żeby powoli domek łapał temperaturę.Niestety z powodu braku czasu troszkę nie ogarnąłem ustawień sterowników ale dzisiaj zrobiłem z tym porządek. Wklejam zdjęcia podliczników za tydzień 24.11-01.12.2013 - początek "sezonu" grzewczego Podlicznik parteru: Podlicznik piętra: Te malutkie liczniki to z lewej podlicznik bojlera-dopiero co uruchomiony, z prawej podlicznik PC p-p jeszcze praktycznie nieuruchamiana: i prawie pół godziny po uruchomieniu bojlera: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) qubic no ladne masz to centrum dowodzenia Wracając do wykresów po grzaniu od 21:00 do 22:00 dolna część wylewki wzrosła jak wczesniej czyli o ~2*C czyli z 23,0 do 24,9*C natomiast czujnik leżący na poziomie -20cm pod (w tym miejscu) 5cm warstwą styropianu wzrósł o niespełna 0,2 do 0,3*C waha sie pomiędzy 19,8 / 19,7*C przed grzaniem miał temp 19,5*C zaraz dam wykres. Więc nie jest tak źle i ładowanie 20 czy 40 cm styro niema najmniejszego sensu. Pod domem w obecnych warunkach utrzymuje sie temp na poziomie powyzej 19*C Zaraz dam wykres, a garaz bez zmian 2013-12-01;19:05;10,1 2013-12-01;19:11;10,1 2013-12-01;19:17;10,1 2013-12-01;19:23;10,2 2013-12-01;19:29;10,2 2013-12-01;19:35;10,2 2013-12-01;19:41;10,3 2013-12-01;19:47;10,2 2013-12-01;19:53;10,3 2013-12-01;19:59;10,2 2013-12-01;20:05;10,2 2013-12-01;20:11;10,3 2013-12-01;20:17;10,2 2013-12-01;20:23;10,3 2013-12-01;20:29;10,3 2013-12-01;20:35;10,3 2013-12-01;20:41;10,3 2013-12-01;20:47;10,3 2013-12-01;20:53;10,2 2013-12-01;20:59;10,2 2013-12-01;21:05;10,2 2013-12-01;21:11;10,3 2013-12-01;21:17;10,2 2013-12-01;21:23;10,3 2013-12-01;21:29;10,3 2013-12-01;21:35;10,3 2013-12-01;21:41;10,4 2013-12-01;21:47;10,3 2013-12-01;21:53;10,3 2013-12-01;21:59;10,3 2013-12-01;22:05;10,3 2013-12-01;22:11;10,2 Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Witam, Dzisiaj spisałem liczniki: buforek w listopadzie - 927kWhx 0,21zł = 194,67zł Dziękuję, dobranoc.... XI 2013 cały dom: 1400kWh droga: 230kWh tania: 1170kWh CO + CWU: 1100kWh droga: 80kWh tania: 1020kWh całkowity koszt listopada: 651pln całkowity koszt CO + CWU: 486pln oddaję głos do studia w Warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.12.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Więc nie jest tak źle i ładowanie 20 czy 40 cm styro niema najmniejszego sensu. Pod domem w obecnych warunkach utrzymuje sie temp na poziomie powyzej 19*C bardzo fajna obserwacja tylko czy bierzesz pod uwagę że może to być częściowo spowodowane stratami i po prostu grzejesz też grunt pod domem . kable nie reagują od razu bo też różnica temperatur nie jest duża? mam nadzieję że jednak nie potrzebujemy zbyt dużej izolacji od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.12.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 qubic no ladne masz to centrum dowodzenia Dzięki . Jak widać zużycie też piękne ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) bardzo fajna obserwacja tylko czy bierzesz pod uwagę że może to być częściowo spowodowane stratami i po prostu grzejesz też grunt pod domem . kable nie reagują od razu bo też różnica temperatur nie jest duża? mam nadzieję że jednak nie potrzebujemy zbyt dużej izolacji od gruntu Mysle że jest dobrze max co obecnie idzie w grunt to ~ 0,2 do 0,3*C bo o tyle wzroslo a po przerwie w grzaniu ~ 6godzin ustabilizowala sie na poziomie 19,5*C. wg mnie izolacja pod budynkiem to max 15cm wiecej niema sensu ....... chyba zobaczymy przy - 20*C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=227863&d=1385932718 Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Mysle że jest dobrze max co obecnie idzie w grunt to ~ 0,2 do 0,3*C bo o tyle wzroslo a po przerwie w grzaniu ~ 6godzin ustabilizowala sie na poziomie 19,5*C. wg mnie izolacja pod budynkiem to max 15cm wiecej niema sensu ....... chyba zobaczymy przy - 20*C http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=227863&stc=1&thumb=1&d=1385932718 niekoniecznie przy -20stC a na przelomie stycznia i lutego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) niekoniecznie przy -20stC a na przelomie stycznia i lutego fundamenty mam ocieplone 10cm styrohartem, a 5cm izolacji wylewki od chudziaka mam tylko w miejscu gdzie przebiega centralny odkurzacz w pozostalej czesci 2x5 czyli 10cm i sadze ze jak tam przenika 0,1*C to max i bierac delta T dolczej czesci wylewki i gruntu pod domem to straty na poziomie 3-5%. Myslisz ze wychlodzi mi sie pod domem w styczniu czy lutym ? nie sadze przeciez ja nie mam pod domem ani wokoł DZ Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 A kogo wziałem? niema czasu pewnie chłopina.. mniejsza z tym Przeslij powtórnie listę poprawek, na to ze wyniki sie zmienią jednak diametralnie nie licz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Przeslij powtórnie listę poprawek, na to ze wyniki sie zmienią jednak diametralnie nie licz. teraz pewnie przesadzisz w drugą stronę - jak znam życie dodałeś mu 40% na wszelki wypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 fundamenty mam ocieplone 10cm styrohartem, a 5cm izolacji wylewki od chudziaka mam tylko w miejscu gdzie przebiega centralny odkurzacz w pozostalej czesci 2x5 czyli 10cm i sadze ze jak tam przenika 0,1*C to max i bierac delta T dolczej czesci wylewki i gruntu pod domem to straty na poziomie 3-5%. Myslisz ze wychlodzi mi sie pod domem w styczniu czy lutym ? nie sadze przeciez ja nie mam pod domem ani wokoł DZ nie wiem, który rok mieszkasz i grzejesz, ale to będzie mój piąty sezon i mam zapiski od samego poczatku; na tej podstawie dostrzegam pewne prawidłowości DZ? a co to za ustrojstwo jest? PoCo to komu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 01.12.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) nie wiem, który rok mieszkasz i grzejesz, ale to będzie mój piąty sezon i mam zapiski od samego poczatku; na tej podstawie dostrzegam pewne prawidłowości DZ? a co to za ustrojstwo jest? PoCo to komu? :D źle sie wyrazilem niechodzi mi o to ze pod domem wogole nie spadnie temp ale nie do tego stopnia aby straty przekroczyly 5% czyli u mnie ~ 120 PLN na sezon, a teraz policz ile trzeba zainwestowac w 30cm zamiast 10cm izolacji wylewki od chudziaka. Mieszkam drugi sezon ale dom grzeje od 2011 roku. same dane bez wykresu: Date Time Chudziak -20cm °C Podłoga °C Garaż °C 2013-12-01 19:05 19,50 23,40 10,10 2013-12-01 19:11 19,50 23,40 10,10 2013-12-01 19:17 19,50 23,30 10,10 2013-12-01 19:23 19,60 23,30 10,20 2013-12-01 19:29 19,60 23,30 10,20 2013-12-01 19:35 19,60 23,30 10,20 2013-12-01 19:41 19,60 23,30 10,30 2013-12-01 19:47 19,60 23,30 10,20 2013-12-01 19:53 19,60 23,30 10,30 2013-12-01 19:59 19,60 23,30 10,20 2013-12-01 20:05 19,60 23,20 10,20 2013-12-01 20:11 19,50 23,20 10,30 2013-12-01 20:17 19,60 23,20 10,20 2013-12-01 20:23 19,50 23,20 10,30 2013-12-01 20:29 19,50 23,20 10,30 2013-12-01 20:35 19,50 23,10 10,30 2013-12-01 20:41 19,50 23,10 10,30 2013-12-01 20:47 19,50 23,10 10,30 2013-12-01 20:53 19,50 23,10 10,20 2013-12-01 20:59 19,50 23,10 10,20 2013-12-01 21:05 19,50 23,10 10,20 2013-12-01 21:11 19,50 23,10 10,30 2013-12-01 21:17 19,50 23,10 10,20 2013-12-01 21:23 19,60 23,10 10,30 2013-12-01 21:29 19,60 23,20 10,30 2013-12-01 21:35 19,70 23,30 10,30 2013-12-01 21:41 19,70 23,30 10,40 2013-12-01 21:47 19,70 23,40 10,30 2013-12-01 21:53 19,80 23,50 10,30 2013-12-01 21:59 19,80 23,60 10,30 2013-12-01 22:05 19,80 23,70 10,30 2013-12-01 22:11 19,80 23,80 10,20 2013-12-01 22:17 19,80 23,70 10,30 2013-12-01 22:23 19,80 23,80 10,20 2013-12-01 22:29 19,80 23,80 10,30 2013-12-01 22:35 19,80 23,80 10,30 2013-12-01 22:41 19,80 23,80 10,30 2013-12-01 22:47 19,80 23,90 10,30 2013-12-01 22:53 19,80 23,90 10,30 no dobra + wykres: Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) teraz pewnie przesadzisz w drugą stronę - jak znam życie dodałeś mu 40% na wszelki wypadek I po co durne uwagi, dalej chcesz pokazac wszystkim, jakoby sie na tym temacie znasz, nikomu ani nie dodaje ani nie ujmuję, co wyjdzie z obliczen to wyjdzie, dla mnie wynik jest nie istotny, istotny jest dla inwestora, on bedzie w tym domu mieszkał i płacił za ogrzewanie. Czy Ty znasz zycie moze i znasz ale co to za zycie (zycie wypełnione bezsensownymi postami na fm). Edytowane 1 Grudnia 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) :D źle sie wyrazilem niechodzi mi o to ze pod domem wogole nie spadnie temp ale nie do tego stopnia aby straty przekroczyly 5% czyli u mnie ~ 120 PLN na sezon, a teraz policz ile trzeba zainwestowac w 30cm zamiast 10cm izolacji wylewki od chudziaka. Mieszkam drugi sezon ale dom grzeje od 2011 roku. same dane bez wykresu: no dobra + wykres: oszczędź tych danych txt, bo zamordujesz watek sam wykres wystarczy p.s zainwestowałam w 25cm, to wiem, ile Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) I po co durne uwagi, dalej chcesz pokazac wszystkim, jakoby sie na tym temacie znasz, nikomu ani nie dodaje ani nie ujmuję, co wyjdzie z obliczen to wyjdzie, dla mnie wynik jest nie istotny, istotny jest dla inwestora, on bedzie w tym domu mieszkał i płacił za ogrzewanie. dlaczego się tak unosisz? zrób choć RAZ dobrze, to nikt złego słowa nie powie. koniec. kropka. p.s. a dasz głowę, że mi nie robiłeś? Czy Ty znasz zycie moze i znasz ale co to za zycie (zycie wypełnione bezsensownymi postami na fm). a to do pyxisa miało być raczej... Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.12.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 dlaczego się tak unosisz? zrób choć RAZ dobrze, to nikt złego słowa nie powie. koniec. kropka. p.s. a dasz głowę, że mi nie robiłeś? Ten nikt to tylko Ty, a twoje słowo nic dla mnie nie znaczy Myslę ze nie robiłem dla Ciebie( i dobrze), moi klienci to ludzie kulturalni i nie złosliwi Gdybys zrobiła ozc w trakcie budowy lub przed nią to twój dom nie miałby tak słabych parametrów i w dodatku w I strefie klimatycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Ten nikt to tylko Ty, a twoje słowo nic dla mnie nie znaczy Myslę ze nie robiłem dla Ciebie( i dobrze), moi klienci to ludzie kulturalni i nie złosliwi Gdybys zrobiła ozc w trakcie budowy lub przed nią to twój dom nie miałby tak słabych parametrów i w dodatku w I strefie klimatycznej. OZC miałam w projekcie jako jego integralną część - co prawda dla ogrzewania gazem, ale to nie rzutuje - tak czy tak przestrzelone o 25% prognozowano na cały rok 12kkWh na CO + CWU p.s. tylko ja powiadasz... to dlaczego raz w tygodniu muszę czyścic skrzynkę na privie? nie wszystkim sprzedaje się szajs i jeszcze jedno: nie rozumiesz, że najwazniejszym elementem w tej układanece jest WYKONAWSTWO, co słusznie zauważył Arturo, nie dopuszczając nikogo do ocieplenia... zresztą Twoja działka jest niegroźna, bo to tylko cyferki ale mr HenoK już ma się czego bać, jak się drugi raz pomyli Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 01.12.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) A twoj Batman przeciez kazal 30 min... Nie sluchalas sie i masz 93kWh/m2 w tym roku przekroczę setkę a gdzie twoj pan, ratlerku? pewnie grzeje żonie łózko żelazkiem, bo przy 19stC to wyrko zimne... Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
