Liwko 01.03.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Baby zawsze niweczą dobre wyniki... Moja zażyczyła sobie podłogówki w kuchni... podobno nóżki jej marzną... No to będziesz miał lepsze wyniki bo około 2oC mniej trzeba grzać by komfort był podobny:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.03.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Niezły wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy sezon grzewczy. Trochę lekceważąco podchodzisz do ogrzewania kominkiem, a te 0,35m3 drewna, to równowartość 630kWh energii, co prawda z tego znaczna część idzie w komin (50% ?), ale jest to w każdym razie wielkość porównywalne z energią elektryczną zużywaną do ogrzewania (dane o wartości opałowej drewna można znaleźć tutaj : http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=146 ). Nie tyle lekceważąco, co jak dodatek to tortu. jak juz nieraz wspominałem kominek jest do wieczornego klimatu i nie powoduje utrzymania temperatury a jej podniesienie z 22-22,5 do jak dla mnie wartości nieprzyjemnych 23,5-24. Jak to coulignon napisał, baby zawsze niweczą dobre wyniki. Kominek jest bez dodatkowego szamotu, obudowa z k-g, więc sporo idzie w komin, a kolejna część jest tracona prez WM (część ogrzeje ale sporo wydmucha), dlatego myślę że nie więcej niż 1/3 z tego zostaje. Mimo wszystko nie można tego pominąć dlatego w tym miesiącu skrupulatnie to podałem, tym bardziej że nie jest to trudne bo zawsze donoszę pełne półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Podepnę swój post z innego tematu.W lutym PC zużyła 862kWh pracując 72% w drugiej taryfie (to przez te mrozy) co daje kwotę 332zł. W kominku rozpaliłem raz a temperatury to 22oC w salonie, 20 w sypialni, 24-25 w łazienkach. W pozostałych pokojach 21-22oC. Ogólnie od 1.10.2010 pompa zużyła 3632kWh i śmiało można powiedzieć że powyżej 75% pracy była w II taryfie (październik, listopad powyżej 80%) za kwotę 1300zł (CO, CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.03.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 za luty policzyłeś średnią za 0,3852zł/kWh, od 1.10 policzyłeś 0,3579zł/kWh, czy takie różnice wynikają z zapłaconej faktury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Do końca roku liczyłem według starych stawek a od stycznia nowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.03.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 mam fakturę z taryfą G12 z ubiegłego roku wg której za 4637 zapłaciłem 1651,66zł, średnia 0,3562zł/kWh, jeśli taką również posiadasz to gratulacje, bo przy takim koszcie jest NT/WT, które jest ciężko uzyskać, dodam, ze przy pc raczej nieosiągalne, chyba że masz no to jakiś sposób, może do powielenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Odczep się kbab, już ci napisałem że mam 10 telewizorów i pracują one tylko w pierwszej taryfie:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.03.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) w pierwszej nagrywaj na dysk, oglądaj w 2, poprawisz średnią na fakturze, ale i tak nie osiągniesz takiej jaką wyliczyłeś podane koszty. Edytowane 1 Marca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 w pierwszej nagrywaj na dysk, oglądaj w 2, poprawisz średnią na fakturze, ale i tak nie osiągniesz takiej jaką wyliczyłeś podane koszty. Napisałem w innym temacie ale się do tego nie odniosłeś więc jeszcze raz. kbab, bo nie wytrzymam. Zastanów się. Mamy dom z PC czy ogrzewany prądem, dom zużywa 1000kWh 50% w taniej taryfie, PC zużywa 1000kWh 80% w taniej. Tania 0,28zł, droga0,68 z wszystkimi składowymi. Za dom zapłacę 0,28x500=140, 0,68x500=340, całość 480 Za PC zapłacę 0,28x800=224, 0,68x200=136, całość 360 Czy jak wyrzucę z domu PC i zostanę przy G12 to zapłacę mniej czy więcej niż 480zł??? Nigdy przy podawaniu kwoty za ogrzewanie nie powinno się podawać kwoty pozostałego zużycia i nigdy mnie do tego nie zmusisz! TO BŁĄD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.03.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) trochę niezrozumiałe jest to, że za dom czy za pc zapłaciłeś jakieś po swojemu wyliczone kwoty (stawki pewnie dobrałeś wg którychś pozycji z faktury), policz to samo, ale wg średniej wyliczonej z faktury, tj zapłaciłeś wg fakt np 840zł, zużyłeś 2000kWh - średnia to 42gr, koszt pc i dom w tym przypadku są równe i wynoszą po 420zł, nikt Cię do niczego nie zmusza - ja takiego zamiaru nie mam, ale zwróć uwagę na swoje wcześniejsze posty, w których rzadko podawałeś zużycie w kWh - teraz jest dobrze i tak trzymaj, koszty każdy policzy wg swoich możliwości, jak również wykorzysta cenne propozycje ich obniżenia - po to FM jest.Dobrze widzę - 68gr dzienna? Edytowane 1 Marca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 No to kbab jeszcze inaczej bo nie daje mi to spokoju że nie rozumiesz. Bierzemy od energetyki dwa liczniki, jeden do PC a drugi do pozostałej części. Dostajemy dwie faktury. Czy wtedy wiarygodny będzie koszt za ogrzewanie? Nie mieszaj ogrzewania do całości bo to BŁĄD! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 01.03.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Baby zawsze niweczą dobre wyniki... Moja zażyczyła sobie podłogówki w kuchni... podobno nóżki jej marzną... Moje trzy dziewczyny zaczynaja krecic nosem ponizej 24 st.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 01.03.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) ... wręczę kbabowi małe narzędzie do ręki - aktualne ceny kWh PGE. Ceny zawierają wszystkie składniki kosztu kWh. http://img14.imageshack.us/img14/2503/a01s.th.jpg http://img819.imageshack.us/img819/83/a02q.th.jpg http://img156.imageshack.us/img156/9675/a03b.th.jpg Liwko, ProStaś, Marcin - podajcie lokalizację z dokładnością do województwa, bo ciekawią mnie srednie miesięczne temperatury w poszczególnych miesiącach. Tak na marginesie dodam, ze ujemne temp. Marcina np. w lutym w mazowieckim muszę przemnożyć x 2! Edytowane 1 Marca 2011 przez tutiturumtu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.03.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) re Liwko - ktoś już to przeliczał przy dwu umowach również wychodzi nieciekawie (opłaty stałe mocno podnoszą koszt), jeszcze nie otrzymałem rozliczenia w tym roku (faktury mam co 6 mies), ale przy takiej cenie można pomyśleć o dużym UPS - zasilanym tylko w 2, oddającym prąd w dzień - inwestycja taka ma prawo dość szybko się zwrócić.re tutiturumtu, tu dzienna jest 64gr, to skąd 68?, za to 2 również jest droższa niż podana w kosztach przez Liwko. Wspominając o haraczu to miałem na myśli porównanie ceny dziennej z G12 do G11. Dla każdego najważniejszy jest ten ostatni składnik faktury i wg niego powinniśmy rozliczać koszty. Edytowane 1 Marca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 kbab, ale czy wtedy wiarygodna będzie dla ciebie kwota za ogrzewanie? Odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 01.03.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 kbab uzupełniłem poprzedni post; PGE nie jest najtańsze - takie mamy ceny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 Liwko, ProStaś, Marcin - podajcie lokalizację z dokładnością do województwa, bo ciekawią mnie srednie miesięczne temperatury w poszczególnych miesiącach. Tak na marginesie dodam, ze ujemne temp. Marcina np. w lutym w mazowieckim muszę przemnożyć x 2! A będziesz umiał policzyć dni ze słońcem lub nie, z wiatrem i jego siłą i kierunkiem, usytuowanie naszych domów wedle kierunków itd? Wielkopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 01.03.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) jak wymienisz pięć sensownych powodów, dla których wykorzystasz te dane, to się postaram; mnie zaspokoi samo porównanie temperatury + wiatru... Edytowane 1 Marca 2011 przez tutiturumtu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.03.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 jak wymienisz pięć sensownych powodów, dla których wykorzystasz te dane, to się postaram; mnie zaspokoi samo porównanie temperatury + wiatru... No nie przesadzaj, przecież to wszystko bardzo ważne dla porównania. Nawet jakby te domy były identyczne ale jeden stałby w lesie a drugi na polu to byś już miał inne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 01.03.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) No nie przesadzaj, przecież to wszystko bardzo ważne dla porównania. Nawet jakby te domy były identyczne ale jeden stałby w lesie a drugi na polu to byś już miał inne wyniki. wtedy miałbym nick OZC... http://img696.imageshack.us/img696/3757/61246517.th.jpg http://img97.imageshack.us/img97/4252/16667715.th.jpg Poznań - Warszawa - luty tego roku Edytowane 1 Marca 2011 przez tutiturumtu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
