Hippek 05.12.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Moze przegapi... Jej wieje... Jest zajeta zatykaniem jednego ucha aby przeciagu nie bylo zatkaj sobie dziurkę w fiucie, fiucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.12.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Arturo, na jakiej podstawie twierdzisz, ze plyta sie u Ciebie jeszcze nie wygrzala? Masz moze jakiegos linka gdzie mozna poczytac o sposobie rozchodzenia sie ciepla w betonie? Pisza tam, ze 90% idzie w gory a 10% w dol czy cos podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Arturo, na jakiej podstawie twierdzisz, ze plyta sie u Ciebie jeszcze nie wygrzala? a to proste ... skoro ogrzewanie musi nap... to znaczy że płyta się jeszcze grzeje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Co do wygrzwania domu, to mozna na ten cel zaliczyc pierwsze 5-10 dni, przegrody zalapia temp i dalej to juz podtrzymywanie. jak w lecie miał 27* stopni w chałupie to niby jeszcze się nie rozgrzał ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Moje 35cm betonu dalej jest nie wygrzane,ze ścianami podobnie. Oooo... to znaczy że masz zimno w chałupie ...? chłodem od ścian i podłogi ciągnie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Arturo, na jakiej podstawie twierdzisz, ze plyta sie u Ciebie jeszcze nie wygrzala? Masz moze jakiegos linka gdzie mozna poczytac o sposobie rozchodzenia sie ciepla w betonie? Pisza tam, ze 90% idzie w gory a 10% w dol czy cos podobnego? Na takiej podstawie,że przy niskiej temperaturze zasilania i dłuższej pracy pompy i przy nagrzaniu pomieszczenia do wyłączenia się pompy podłoga szybciej wychładza się niż przy wysokiej temperaturze i krótszej pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) a to proste ... skoro ogrzewanie musi nap... to znaczy że płyta się jeszcze grzeje ... A właśnie,że nie: Na takiej podstawie,że przy niskiej temperaturze zasilania i dłuższej pracy pompy i przy nagrzaniu pomieszczenia do wyłączenia się pompy podłoga szybciej wychładza się niż przy wysokiej temperaturze i krótszej pracy pompy. To samo miał Konrad z kablami w kleju,tzn.sterownik mu wyłączał grzanie choć płyta się jeszcze nie nagrzała. Z tym,że ja mogę zwiększyć temperaturę zasilania płyty a on nie. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.12.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Jak niska masz ta temperature zasilania obecnie? Mozesz ja recznie ustawic na PC czy masz jakis mieszacz poza nia? Wychladza sie najbardziej od zewnetrznej strony, to by musialo oznaczac, ze u dolu plyty dawno jest ciepla i tylko na styku ze styro sie wychladza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 05.12.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 :yes: pewnie wspólnik zabrał jak doszło do rozwodu do jakiego rozwodu? przecież v-ce prezes nadal piastuje zaszczytną funkcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 05.12.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) A właśnie,że nie: To samo miał Konrad z kablami w kleju,tzn.sterownik mu wyłączał grzanie choć płyta się jeszcze nie nagrzała. Z tym,że ja mogę zwiększyć temperaturę zasilania płyty a on nie. To by znaczyło że straty budynku sa tak duze ze PC o mocy jaką posiada nie nadąża z uzupełnianiem tych strat czyli (jest do du...y) Co do betonu to musze sie zgodzić moje 12cm po dwóch latach i wygrzewaniu jak montowałem jeden z geberitów, mocując stelaż do połogi kołkami musze stwierdzic ze ~ 8 cm ponizej nadal byl wilgotny. A co do sterowników i płyty to raczej problem techniczny sterowników a a nie wina kabli aha i tak na szybko liczac to Twoje 300kWh na CWU to jakies 9m3 wody o temp 40*C Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Jak niska masz ta temperature zasilania obecnie? Mozesz ja recznie ustawic na PC czy masz jakis mieszacz poza nia? Wychladza sie najbardziej od zewnetrznej strony, to by musialo oznaczac, ze u dolu plyty dawno jest ciepla i tylko na styku ze styro sie wychladza... Krzywą grzewczą miałem na początku ustawioną na 30 i 36st.C i pompa pracowała dłużej i częściej,teraz mam 32 i 45st.C pompa pracuje krócej i rzadziej się włącza,żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. To by znaczyło że straty budynku sa tak duze ze PC o mocy jaką posiada nie nadąża z uzupełnianiem tych strat czyli (jest do du...y) Pompa pracuje na tą chwilę jakieś 5-6h/dobę na c.o także zapas mocy jeszcze jest. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 05.12.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 A właśnie,że nie: To samo miał Konrad z kablami w kleju,tzn.sterownik mu wyłączał grzanie choć płyta się jeszcze nie nagrzała. Z tym,że ja mogę zwiększyć temperaturę zasilania płyty a on nie. Nie to samo bo u niego winny był sterownik który poprzez wydzielanie ciepła od elektroniki powodował otwarcie styków roboczych. Więc co u ciebie powoduje to wyłączenie grzania? kaganiec na temp płyty, czy temp powietrza? do jakiego rozwodu? przecież v-ce prezes nadal piastuje zaszczytną funkcję Nie chwalił się, wprost przeciwnie, mówił że nie ma już z tym nic wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Nie chwalił się, wprost przeciwnie, mówił że nie ma już z tym nic wspólnego. Nie będę cię wtajemniczał,żyj w nieświadomości. do jakiego rozwodu? przecież v-ce prezes nadal piastuje zaszczytną funkcję Mylisz się i nie wiem czemu kłamiesz... Doucz się trochę na temat spółek jak chcesz się wypowiadać. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.12.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 podejrzewam, że te 35cm betonu szybko się wygrzeje....to może potrwać nawet kilka sezonów grzewczych.... chyba że wyniki będą satysfakcjonujące, to okaże się że ten beton jest suchy jak pieprz 35m3 betonu = jakieś 56t, ciepło właściwe ok 1000J/kg*k, zakładając, że beton zaczynał się wygrzewać z 20stC (no mniej przecież nie mógł mieć po ciepłym lecie) do powiedzmy ilu.. 26stC średnio? To daje ledwo 93kWh - 10h grzania pompą ciepła Chyba Arturo przecenia możliwości betonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) 35m3 betonu = jakieś 56t, ciepło właściwe ok 1000J/kg*k, zakładając, że beton zaczynał się wygrzewać z 20stC (no mniej przecież nie mógł mieć po ciepłym lecie) do powiedzmy ilu.. 26stC średnio? To daje ledwo 93kWh - 10h grzania pompą ciepła Chyba Arturo przecenia możliwości betonu No to mam wiadrolitrowy dom ze zużyciem na c.o i cwu w listopadzie 450kWh Tego się trzymajmy Na koniec sezonu grzewczego zobaczymy jakie będzie zużycie,planowałem 9000kWh za c.o+cwu z COP1 na rok a przy pompie z COP2,5 musi być 3600kWh za c.o+cwu na rok. Mam 55m3 betonu w płycie i jakieś 11m3 wylewki Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 05.12.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Nie będę cię wtajemniczał,żyj w nieświadomości. Mylisz się i nie wiem czemu kłamiesz... Doucz się trochę na temat spółek jak chcesz się wypowiadać. skoro zarzucasz mi kłamstwo to znaczy, że KRS kłamie jeśli ktoś chce sprawdzić zarząd spółki "Ciepły dom" to wystarczy wpisać chociażby nr regon a google prawdę powie 0000431025 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) skoro zarzucasz mi kłamstwo to znaczy, że KRS kłamie jeśli ktoś chce sprawdzić zarząd spółki "Ciepły dom" to wystarczy wpisać chociażby nr regon a google prawdę powie 0000431025 Proponowałem Ci douczenie się na temat "bycia lub nie członkiem zarządu" Oświadczenie członka zarządu o rezygnacji ze stanowiska musi zostać złożone uprawnionemu organowi do reprezentowania spółki (może to być którykolwiek z członków zarządu) w taki sposób, żeby ta mogła zapoznać się z jego treścią, jest czynnością jednostronną, nie wymagającą jej przyjęcia, żeby wywoływać skutki. Z chwilą dokonania zawiadomienia następuje rezygnacja ze stanowiska. Dla celów dowodowych ważne jest aby rezygnacja ze stanowiska została dokonana na piśmie, czy to poprzez korespondencje z potwierdzeniem odbioru, czy też osobiście z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji.Jest to istotne z tego względu iż to na spółce ciąży obowiązek dokonania określonych zmian we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie zmian w składzie zarządu spółki, bowiem rezygnujący członek zarządu nie ma możliwości złożenia wniosku o wykreślenie go z rejestru, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki. Także nie wprowadzaj w błąd ludzi nie mając pojęcia o sytuacji a przy okazji oczerniasz moją osobę. Także proponuję usunąć swoje posty. Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.12.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 mnie się wydaje, że dom Arturo to nie jest domem 4-litrowym. nie wiem kto robił OZC, ale musi być błąd. u Piekara OZC przy podobnym ociepleniu ścian i podłogi wyszło 90 kWh/m2. nie wiem jaką różnicę daje wentylacja mechaniczna, którą ma Arturo a nie ma Piekar. dom też chyba parterowy, nie wiem w jakiej strefie klimatycznej. u mnie OZC wychodzi mniej więcej tak jak u Arturo, a mój dom ma chyba bardziej energooszczędną bryłę, tylko jedno okno i drzwi od północy, większość okien od południa i z każdej strony więcej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 05.12.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Także nie wprowadzaj w błąd ludzi nie mając pojęcia o sytuacji a przy okazji oczerniasz moją osobę. Także proponuję usunąć swoje posty. nikogo w błąd nie wprowadzam, napisałem wyraźnie jakie są zapisy w KRS i tyle, jeżeli nie zostały dopełnione jakieś formalności ze strony Twoich wspólników to skąd ja niby mam o tym wiedzieć? widzę to co jest napisane w KRS... z tym oczernianiem to nie przesadzaj, po pierwsze to Ty z własnej i nieprzymuszonej woli wszedłeś w spółkę z oszustem dwojga nazwisk a po drugie cytowanie zapisów KRS to chyba nie jest oczernianie? (widzę, że obaj nadajecie na tych samych falach - każdy was oczernia, biedactwa...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 nikogo w błąd nie wprowadzam, napisałem wyraźnie jakie są zapisy w KRS i tyle, jeżeli nie zostały dopełnione jakieś formalności ze strony Twoich wspólników to skąd ja niby mam o tym wiedzieć? widzę to co jest napisane w KRS... z tym oczernianiem to nie przesadzaj, po pierwsze to Ty z własnej i nieprzymuszonej woli wszedłeś w spółkę z oszustem dwojga nazwisk a po drugie cytowanie zapisów KRS to chyba nie jest oczernianie? (widzę, że obaj nadajecie na tych samych falach - każdy was oczernia, biedactwa...) Po prostu mijasz się z prawdą pisząc,że jestem wiceprezesem. KRS jak widać nie jest wyrocznią,wymaga aktualizacji gdyż w momencie rezygnacji przestałem być automatycznie członkiem zarządu a takową rezygnację złożyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
