Pyxis 18.12.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) 1) 3000 zł 2) 1800 + 12x100 = 3000 zł 3) 3000-3500 zł 4) tylko tu trochę mało 2334 zł Może niech R&K wyjaśni o co chodziło w 4 przytoczonym poście, bo wygląda na wyrwany z kontekstu przez Ciebie. Eee co tam, to tylko <>1200zl roznicy. Przeciez o tyle mozna sie "pomylic". PS. Popatrz tez na cene CWU. Raz to jest 65 zl a innym razem 100zl. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Manipulować można na różne sposoby. Mój dom właśnie urósł - a wszystko zgodne z prawdą Cipkowa pieczarkarnia tez to sie to rozdyma, to sie kurczy. Raz ma 180m2, innym razem 160, a jesze pozniej 140m2. Taki dymany domeczek. Bierze ta powierzchnie ktora akurat lepiej pasuje do "wyliczen". To klubowa norma. Zeby nie bylo zadnych niejasnosci, to w stopce ma m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Zeby zejsc do poziomu 1350 zl za grzanie pradem musial by postawic inny dom i za inna kase. Nie jestem czlowiekiem na tyle bogatym, zeby sobie pasywniaka zafundowac. Wolalem teraz kupic pompe. O dolozeniu pompy gruntowej w przyszlosci nie ma mowy. Tylko desperat rozryl by sobie np 10letni ogrod dla pompy. Powietrznej nie chce i desperatem tez nie mam zamiaru byc. Place 1350 zl za CO w pierwszym sezonie i powiem Ci szczerze, ze nie przeszkadza mi zupelnie skromne 10cm styro na 36cm suporexie. PS. Policzylem Ci okres zwrotu moich inwestycji na docieplenie. Odnies sie do tego i przekonaj mnie, ze rachunek ekonomiczny ktorym sie kierowalem jest bledny. To bedzie najlepszy dowod, ze wybralem droge nieekonomiczna. Bez bajdurzen - prosta matematyka. Inwestując pieniądze które wydałeś na pompę i większa instalacje grzewcza w 18 cm silikatu plus 20cm styro i parę innych względnie tanich do poprawienia miejsc być może nie zszedł byś do 1350 zł, ale do 1700. Sam przyznales że 20 procent nie zmienia sytuacji. A to ze Ci się pompy powietrzne nie podobają to nie jest żaden argument w dyskusji. Już dziś w razie potrzeby można kupić taka pompę za 1/3 kosztów takiej powietrze woda - szczególnie jeśli ma się dom o bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło - niekoniecznie pasywny.. Owszem to jest prosta matematyka, tylko trzeba rozumieć co się oblicza i po co, oraz w jaki sposób zmiana jednego parametru wpływa na drugi. Takie obliczanie tylko jednego czynnika jest kompletnie bez sensu. Inwestycja w ogrzewanie to całość a nie sam styropian w ściankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Cipkowa pieczarkarnia tez to sie to rozdyma, to sie kurczy. Raz ma 180m2, innym razem 160, a jesze pozniej 140m2. Taki dymany domeczek. Bierze ta powierzchnie ktora akurat lepiej pasuje do "wyliczen". To klubowa norma. Zeby nie bylo zadnych niejasnosci, to w stopce ma m3. przyjęłam najbardziej niekorzystne 140m2 - i co teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Jak czytam Twoje posty to nie mogę uwierzyć że to ten sam człowiek co wypowiada się w Muratorze. Milutkie słowa i grzeczniutkie zdjęcie miłego chłopca. wypowiadał się latem, jak miał ciepło w domu. teraz ma zimno i jest zły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Nic... A co z wozka wypadlas... Wsiadaj... Co te 40min do 22:00 pojezdzisz:) nie właczy się. teraz jest 22.25stC a dopiero właczyłam kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Cipkowa pieczarkarnia tez to sie to rozdyma, to sie kurczy. Raz ma 180m2, innym razem 160, a jesze pozniej 140m2. Taki dymany domeczek. Bierze ta powierzchnie ktora akurat lepiej pasuje do "wyliczen". To klubowa norma. Zeby nie bylo zadnych niejasnosci, to w stopce ma m3. a ty zdecyduj sie w tym sezonie, czy Poco Cito hula w drogiej taryfie, czy nie - bo w poprzednim nie hulała a równocześnie hulała.... 180 m2 podłogi (wylewki) 160m2 grzane podłogi (wylewki minus garaż) 140m2 p.u. wg projektu proste, jak radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 zużycie 1-15.XII cały dom: 930kWhdroga: 150kWhtania: 780kWh CO + CWU: droga: 75kWhtania: 705kWh koszt całkowity: 150 x 0,7 + 780 x 0,4 = 417pln koszt CO + CWU: 75 x 0,7 + 705 x 0,4 = 335pln info dla pyxis: temperatura: 22stC, łazienka 23stC oddaję głos do studia w warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.12.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 w 4 poście targowali się z asoltem, jaką powierzchnię przyjąć, aby było ładniej dla oka Z nikim sie nie targuję jaką powierzchnię ma przedstawiac, ja podaję jak jak to liczę. Nie interesuje mnie tez czy ma wyjsc ładny wynik, jaki wyjdzie taki wyjdzie. Od oszukiwania jest kto inny na tym forum, szkoda tylko, ze to grono stale sie powiększa. To co kto wypisuje w stopce to jest jedynie jego sprawa, ja nie mam nic do tego, ja wiem jakie wyniki komu przekazuje i mi całkowicie to wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Inwestując pieniądze które wydałeś na pompę i większa instalacje grzewcza w 18 cm silikatu plus 20cm styro i parę innych względnie tanich do poprawienia miejsc być może nie zszedł byś do 1350 zł, ale do 1700. Wszystko fajnie, ale gdzie zysk z tej operacji? Ladniejsza stopka na muratorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a ty zdecyduj sie w tym sezonie, czy Poco Cito hula w drogiej taryfie, czy nie - bo w poprzednim nie hulała a równocześnie hulała.... CO leci poki co w 100% taniej i nie zapowiada sie poki co inaczej. Spokojna Twoja rozczochrana. To CWU leci czesciowo w drogiej. 180 m2 podłogi (wylewki) 160m2 grzane podłogi (wylewki minus garaż) 140m2 p.u. wg projektu Mowie. Dymany domeczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Wszystko fajnie, ale gdzie zysk z tej operacji? Ladniejsza stopka na muratorze? Już Ci pisałem. Bezpieczeństwo finansowo - energetyczne. Jeśli cena energii wzrośnie od jutra 3 razy to ja zainwestuję 17 tysięcy w pompę ciepła i dalej będę płacił te 1700 zł. Co ty zrobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 zużycie 1-15.XII koszt CO + CWU: 75 x 0,7 + 705 x 0,4 = 335pln Niezle golenie matola. I to tylko za polowe w sumie cieplego grudnia! info dla pyxis: temperatura: 22stC, łazienka 23stC Jak bym nie widzial foty Twojego termometru, to moze i bym uwierzyl, ze tym razem przez przypadek prawde napisalas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Już Ci pisałem. Bezpieczeństwo finansowo - energetyczne. Jeśli cena energii wzrośnie od jutra 3 razy to ja zainwestuję 17 tysięcy w pompę ciepła i dalej będę płacił te 1700 zł. Co ty zrobisz? Dolepie na sciany 20cm styro. Tak samo prawdopodobne jak to, ze kablarz zalozy pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.12.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dolepie na sciany 20cm styro. Tak samo prawdopodobne jak to, ze kablarz zalozy pompe. Dolepic to juz nie tak latwo, na tynk bys lepil, parapety bedziesz rozciagal? Bedzie sciana 57-58 cm gruba, niezle;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Niezle golenie matola. I to tylko za polowe w sumie cieplego grudnia! ile u Ciebie? zaraz zobaczymy, czy COP Ci dygnie powyzej 2... dawaj screena z pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Pewnie gotowalas... Albo pralka chodzi w pokoju, baranie, w pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dolepie na sciany 20cm styro. Tak samo prawdopodobne jak to, ze kablarz zalozy pompe. Nie tak samo. Tyle, że 20 cm styro prawie nic Ci nie da. Nie wspomnę o daleko wyższych kosztach już teraz masz ściany o grubości ok 50 cm. Zrobisz 70 cm? Założenie pompy i ewentualnie grzejników w domu superenergooszczednym to sprawa nieomal trywialna. Być może przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło wystarczy wręcz wymiennik ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego (trzeba by policzyć ). Nawet jeśli kablarz w kilka najzimniejszych dni będzie się dogrzewal kablami w taniej taryfie to i tak będzie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 18.12.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 To CWU leci czesciowo w drogiej. przy plusowych temperaturach dla Poco Cito brakuje taniej taryfy? co bedzie, jak bedzie prawdziwa zima? nie oszukujmy się, badziew kupiłeś i tyle... pozostaje współczuć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.12.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dolepic to juz nie tak latwo, na tynk bys lepil, parapety bedziesz rozciagal? Bedzie sciana 57-58 cm gruba, niezle;) a jaki problem dokleić styro? parapety można wymienić - za całe 200-300 zł max jakby od razu dokleił (co waszym zdaniem jest złotym interesem) to nie miałby ściany 57-58? wymyśl coś lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
