Hippek 18.12.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 CO & CWU 1-18/ Dec. 592kWh P/P pewnie jakies 30kWh ( zniknelo przy wymianie batt. w podliczniku. ) Ogrzewanie postojowe ca 20kWh licząc do dziś względem mnie (1130kWh): COP masz mniejszy niż 2 czyli klasyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.12.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 co bedzie, jak bedzie prawdziwa zima? pozostaje współczuć... skoro za 2 tyg ciepłego grudnia nastukało ci już 335 to w drugiej połowie jest szansa na 380 czyli razem ok 700 PLN a co będzie jak będzie prawdziwa zima? pozostaje współczuć... dasz radę zmieścić się w 4 tys PLN za sezon? (czyli jakieś 2,5 tys więcej niż znienawidzony przez ciebie pompiarz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 18.12.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Założenie pompy i ewentualnie grzejników w domu superenergooszczednym to sprawa nieomal trywialna. . przy założeniu, że jest do tego przygotowana instalacja bo jeżeli nie to pozostaje ci ciepły polarek - proponuję np Power stretch (Kwark robi dobre - nawet w Himalajach dają radę to jakoś zimę przetrzymasz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.12.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a jaki problem dokleić styro? parapety można wymienić - za całe 200-300 zł max jakby od razu dokleił (co waszym zdaniem jest złotym interesem) to nie miałby ściany 57-58? wymyśl coś lepszego Juz mnie ubiegli, sciana mialaby prawie 70 cm: 36 BK + 10 styro = 20 styro +tynk obustronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a jaki problem dokleić styro? parapety można wymienić - za całe 200-300 zł max jakby od razu dokleił (co waszym zdaniem jest złotym interesem) to nie miałby ściany 57-58? wymyśl coś lepszego Pod podłoga i w stropie też problemów nie będzie? Zostało już napisane że ściana do domu jednorodzinnego może mieć 18 lub nawet 15 cm grubości. Jeśli jest z porządnego materiału. Do tego nawet 25 cm styro ro ciągle w miarę normalna ściana a nie bunkier. Ale o tym trzeba myśleć na etapie projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dolepic to juz nie tak latwo, na tynk bys lepil, parapety bedziesz rozciagal? Bedzie sciana 57-58 cm gruba, niezle;) Prosciej skuc posadzki w domu i zrobic podlogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 przy plusowych temperaturach dla Poco Cito brakuje taniej taryfy? co bedzie, jak bedzie prawdziwa zima? nie oszukujmy się, badziew kupiłeś i tyle... pozostaje współczuć... Sierotko obrzygana, pisalem, ze mam za mala wezownice do CWU i jak sa wysokie temperatury DZ to za krotko dogrzewa CWU w jednym cyklu. Nie zalapiesz pewnie o co biega, ale wtedy musi sie zalaczac czesciej i 20% robi w drogim pradzie dogrzewajac tylko o histereze (2K). Paradoksalnie w zimie CWU bedzie szlo prawie cale w tanim pradzie (jak tylko DZ spadnie do 3-4*C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Prosciej skuc posadzki w domu i zrobic podlogowe? Dużo prościej niż skuc posadzki, wylewki, wywalić styro, wykopać piasek, i potem ubijac od nowa żeby założyć grubsze docieplenie i tak od nowa robić podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Juz mnie ubiegli, sciana mialaby prawie 70 cm: 36 BK + 10 styro = 20 styro +tynk obustronie Taki sam "obciach" jak kaloryferki u KvM Ja teoretycznie moge dolepic, tak jak on teoretycznie moze zainstalowac pompe. To nie ma nic wspolnego ze swiatem realnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dużo prościej niż skuc posadzki, wylewki, wywalić styro, wykopać piasek, i potem ubijac od nowa żeby założyć grubsze docieplenie i tak od nowa robić podłogowe. Latwiej skuc w zamieszkalym domu posadzki, niz dokleic styro na elewacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 ile u Ciebie? W przeliczeniu na powierzchnie...... wezmy tym razem podlog.... wychodzi CO+CWU, przykro mi niezmiernie, ale rowniutko 3,5x taniej niz u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.12.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Latwiej skuc w zamieszkalym domu posadzki, niz dokleic styro na elewacje? Mozna dac kalafiory, bedzie niewiele kucia..., a tej elewacji to ile m2 masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 18.12.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Latwiej skuc w zamieszkalym domu posadzki, niz dokleic styro na elewacje? Nie dociera do Ciebie że dobrze docieplony dom to nie tylko więcej styro na elewacji, ale także pod podłoga i pod dachem? Ściany to może 20 procent całości ucieczki ciepła. Na etapie projektu dodatkowe styro pod podłoga czy dachem kosztuje grosze. Tak samo jeśli idzie o ściany. Serio 70 cm ściany to dla ciebie jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.12.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Juz mnie ubiegli, sciana mialaby prawie 70 cm: 36 BK + 10 styro = 20 styro +tynk obustronie Już nie róbcie z domu Pyxisa takiego szałasu,w tej chwili U ścian ma na poziomie ok.0,15 czyli nie jest źle,może wykorzystać swoje DZ jako GGWC będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.12.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 CO + CWU: droga: 75kWh tania: 705kWh [...] koszt CO + CWU: 75 x 0,7 + 705 x 0,4 = 335pln Drogawo. U mnie 18 dni (do teraz): 2013-12 (18 dni, srednia temp: 1.81°C): SUMA: 569.39 kWh (tania: 368.34 kWh, droga: 201.05 kWh) KOSZT: 239.17 PLN (tania: 117.13 PLN, droga: 122.04 PLN) SREDNIA / DZIEN: 31.63 kWh (tania: 20.46 kWh, droga: 11.17 kWh) SREDNI KOSZT / DZIEN: 13.29 PLN (tania: 6.51 PLN, droga: 6.78 PLN) PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 64.69% / droga: 35.31% Chata jakies 950m3. Pokoje 22, lazienki 24. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Nie dociera do Ciebie że dobrze docieplony dom to nie tylko więcej styro na elewacji, ale także pod podłoga i pod dachem? Ściany to może 20 procent całości ucieczki ciepła. Na etapie projektu dodatkowe styro pod podłoga czy dachem kosztuje grosze. Tak samo jeśli idzie o ściany. Serio 70 cm ściany to dla ciebie jest ok? Oblepie caly. Dach tez wypcham grubiej welna. Jak szalec to szalec. Pod podloga mam 18cm - wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.12.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Dolepic to juz nie tak latwo, na tynk bys lepil, parapety bedziesz rozciagal? Bedzie sciana 57-58 cm gruba, niezle;) Miloszenko mozesz odpisac na mojego posta? Pytalem o to jak / do czego chcialbys w domu z kablami podlaczyc pompe PP ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.12.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a tej elewacji to ile m2 masz? Przeciez nikt na powaznie nie bierze tych opcji modernizacyjnych chyba, to po co takie dane? (ze 200m2 bedzie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.12.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 przy plusowych temperaturach dla Poco Cito brakuje taniej taryfy? co bedzie, jak bedzie prawdziwa zima? Przeciez to wlasnie jest prawdziwa zima Bym powiedzial ze jest grubo ponizej sredniej bo nie dosc ze na zewnatrz non stop -2, 0stC to wieje jak cholera. Przypominam ze srednia temperatura sezonu to u nas jakies 5stC. Jestesmy ponizej kreski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.12.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Założenie pompy i ewentualnie grzejników w domu superenergooszczednym to sprawa nieomal trywialna. Pompe powietrzna do kaloryferow bys chcial podlaczyc? To COPa 1,5 uzyskasz moze. Za ~30k i burdel w domu... Być może przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło wystarczy wręcz wymiennik ciepła i dogrzewanie powietrza wentylacyjnego (trzeba by policzyć ). Nawet jeśli kablarz w kilka najzimniejszych dni będzie się dogrzewal kablami w taniej taryfie to i tak będzie do przodu. Wyda 30k, COP bedzie mial marny, bedzie dogrzewac kablami i dalej bedzie do przodu.. Ta teoria sie kupy nie trzyma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
