  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
311kWh :)
Powiedzmy,że gibie się w porywach 3,5,ale do czego ? ;)
przelicz do kubatury, mi sie dzis nie chce
obstawiam ledwo na 2,3
p.s. zima a raczej jej brak Ci sprzyja; poza tym wyglada to tak:
311 x 0.62 u mnie = 186pln brutto
1070kWh x 0,32 = 342 brutto
342 / 186 = mniej niż 2... powierzchnię przemilczę...
wszyscy jedziecie na tym samym wózku...
Gość Arturo72
. Tak naprawde wynik masz rewelacyjny jak przystalo na PC tylko nikt tak naprawde nie wie kto jakie ma temp.w domu. A ile calego pradu masz? Ze kobita Ci nie gotuje to juz wiemy ale nie martw sie pojdziesz na rynek jak Chytra babks z radomia
Nie spoglądam na licznik całościowego zużycia,dwumiesięczny odczyt przypada w poniedziałek to zerknę i zapodam ale sądzę,że nie będzie jakiś rewelacji :)
Gość Arturo72
"pińcet" kWh pęknie jak nic :)
nie masz kluczyka, coby zerknąć ? albo okienka w drzwiczkach?
Mam kluczyk ale nie widzę takiej potrzeby,mam lenia i słabą pamieć coby spisywać główny licznik.
Gość Arturo72
trochę Cię rozumiem - po co sie denerwować;
przelew też pewnie wysyłasz z zamkniętymi oczami, zeby nie widziec kwoty a rachunek sru w kominek, jak pyxis...
Dokładnie ;)
Chociaż po dwóch pierwszych miesiącach w nowym domu zużycie prądu na cele bytowe było mniejsze niż w mieszkaniu mimo indukcji zamiast kuchenki gazowej :)
a zdradzisz jak to się liczy?
To sa naprawde malo skomplikowane rachunki. Zatadnie dla gimnazjalisty pewnie.
Masz ronice temperatur i wage ogrzewanej cieczy. Wystarczy, ze znasz jej cieplo wlasciwe (dla wody w przyblizeniu to 4 [kJ/(kg*K)] - chcesz byc dokladny, to mozesz przyjac do obliczen 4,2 [kJ/(kg*K)]) i jestes w domu
masa_cieczy * delta_t * ciplo_wlasciwe_cieczy = ilisc_energi_potrzebna_do_ogrzania
Z jednoste Ci oczywiscie wyjda [kJ]. Zamienisz je na kWh dzielac przez przelicznik = 3600 [kJ/kWh]. Wynik bedzie w kWh.
Czas to ilosc potrzebnej energii w kWh podzielona prez moc grzakli w kW. Dostaniesz wynik w godzinach jak widzisz.
Jak chcesz sprawdzic wynik, to najproszciej zrob dzialania na jednostkach. Od razu wychodzi kazdy blad.
Trudne? Mam ndzieje, ze nie. :)
No dzięki,
Trudne, trudne i to bardzo jak dla mnie.
Domyślam się, że to zadanie dla gimnazjalisty, ale kiedy to było? Jakieś 35 lat temu
Niestety, gdzieś mi się zawieruszyły notatki z tej lekcji:).
Pyxis, , a doradzisz mi może w takiej kwestii?
Mam dom 122m plus garaż 20m.
Cały dom grzeje podłogówka wodną, a w garażu mam grzejnik.
Oczywiście grzeje prądem (piec Kospel 12 kW).
Nie mam jeszcze żadnych sterowników, więc wszystko ustawiam na piechotę.
Jak ustawię na piecu temp. na 50 st., to rozumiem, że 50 st. idzie w grzejnik, a w podłogę temp zależy od ustawienia mieszacza. Za cholerę nie wiem nigdy, jaka idzie w podłogę, bo mieszacz mogę ustawić tylko na dotyk. Nie zależy mi, żeby grzać garaż przy takiej temperaturze zewnętrznej, więc chyba sensownie byłoby, aby ustawić na piecu taką temperaturę, jaka chce mieć w rurkach (np. 40 st.) i ustawić mieszacz tak, żeby nie mieszał z zimna wodą.
Czy powinnam mieć zainstalowany jakiś termometr, który pokazuje temperaturę wody za mieszaczem? Mój hydraulik nic takiego nie zainstalował i nie wiem, czy to jego błąd, czy nie da się nic takiego zainstalować. Trochę dziwne, że muszę to ustawiać na wyczucie.
ważniejszy jest dom - wiec ustaw tak jak piszesz - na początek nawet 35*C - nie ma wielkich mrozow wiec powinno być ok a w garażu - nie musisz mieć mega cieplo - niech grzeje nizsza temperatura grzejnik i już - jak nie chcesz wcale przekręć glowice na * to nie zamarznie ... mój garaz nieogrzewany ma 15*C (to by się pokrywało w pewnym sensie z obserwacjami Miłosza ;) )
Jakies sterowanie na pewno by sie przydalo, bo ustawienia reczne raz ze sa "upierdliwe", a druga srawa, ze pwnie automatyka szybciej i dokladniej zareaguje niz Ty spiac w lozeczku (pewnie glownie grzejesz noca w tanim pradzie).
Grzejnikiem w garazu sie nie przejmuj. On ma i tak wieksza moc niz bylby zainstalowany w domu (w garazu jest zimniej). Ja swojego jeszcze nie mialem okazji odkrecic. Teraz bym go po prostu nie instalowal.
Jesli czujnik masz na wyjsciu z kotla, to taka temperatura jak pokazuje idzie w instalacje. Temperatura za mieszaczem tez bardzo wazna i mozesz ja sama pomierzyc. W tym celu kup na Allegro za 13 zl termometr elektroniczny z sonda.
Sonde przykladasz do rurki za mieszaczem (mozesz dac odrobinke pasty termoprzewodzacej jesli w komputerowym obok maja). Owijasz czujnik i rurkr scisle tasma izolacyjna, zeby jak najdokladniej przylegal. Poniej na to odcinek 10cm otuliny piankowej i zapinasz na 2-3 opaski zip. Masz temperature za mieszaczem.
jak nie potrzebujesz grzać tym grzejnikiem (a na pewno nie potrzebujesz) to zrób tak jak napisałeś/łaś ;)
temp na podłogę 40 st też za wysoka - przy takich temp jakie są teraz wystarczy pewnie coś koło 30
termometr na rurkę możesz zawsze dołożyć - żaden problem
