  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie wiem, może masz schize na kombinowanie z cwu, je nie mam potrzeby. Obecnie jest grzana olejem opałowym a wkrótce będzie gazem. Nie mam więc wody grzanej prądem i mieć nie będę, no chyba ze z fotowoltaicznych ogniw. Co do bakterii masz rację. Zarówno temperatura mycia jak i stosowana chemia pozwalają umyć naczynia w zmywarce tak by były czyste. A wodę jak już, wolę marnować dla własnej przyjemności w wannie.
artur zwraca słusznie uwagę że kablowcy przemilczają że cwu to w porządnie zaizolowanych to 50% zużycia
sprawdzałem zmywarkę a++ w trybie eco -1,2 kwh
wy musicie używac zmywarkę z wiadomych względów żeby niby było taniej
u mnie w sobotę jak jest mycia na conajmniej 2 zmywarki pompa weżnie dodatkowo 0,5-0,7 kwh
no ale wiadomo zmywarka to oszczednosc
Ja używam zmywarki średnio raz na dobę - i nie z oszczędności a z wygody. Jedno zmywanie to ok 0,8 zł z tabletką. W trybie normalnym ok. 0,85kWh w trybie eco nie myję bo trwa ok 3h i jakość taka bardzo eco. Ta twoja to jakaś strasznie zachłanna na prąd.
Bardziej mnie wkurza jak widzę ile wody idzie w kanał przy ręcznym.
WESOŁYCH ŚWIĄT!
Edytowane przez mar1173
Gość Arturo72
Sporo tego ale przy kablach to jak promocja ;-)
No cóż,nie moim zamiarem jest pokazywać wszystko co naj dla jakiegokolwiek sytemu grzewczego.
Pokazuję faktyczne zużycie inwestora w nowym domu,bez żadnych ściem,bez żadnych manipulacji czy zaniżeń temperatur w domu czy ograniczeń wody do mycia bo nie wyjeżdżam na delegację i nie myje się w hotelach ani nie kąpię się u teściowej...
Temperatura w domu nie schodzi poniżej 22.st.C a przez większość doby jest na poziomie 22.5st.C,poniżej 22.st.C jest dla nas za zimno,zasobnik 300l zagrzany do 46st.C po południu ledwo starcza do wieczornych kąpieli,ostatnia osoba(z reguły ja) na 3 os. w domu czasami nie ma już gorącej wody.
Dziwie się bardzo,że komuś starcza tylko 120l na dobę no ale nie wnikam w to jak komuś takie coś wystarczy,niech twierdzi tak dalej.
Mi 300l czasami bywa za mało a zasobnik grzany 2x/dobę :)
Oczywiście nie zamierzam przechodzić na G12 czy obniżać temperatury w domu dla zmniejszenia zużycia ani zakręcać wody przy mydleniu się ponieważ komfort życia w domu jest dla mnie priorytetem i tak pozostanie :)
Edytowane przez Arturo72
Pokaz fv , albo fotki z podlicznikow, bo pewnie palec Ci sie omsknął , i tak wiemy ze placisz wiecej niz ja .... U mnie 21.50 podniesienie temp o 1* to 10%? I tak byloby taniej niz u Ciebie, 120l temp65* to ok 200l cieplej wody do uzytku, w zupelnoci wystarcza, jak wiemy Ty tak duzo wody nie zuzywasz!! Pisales o tym w innym wątku....
Wesolych swiat...
I tanszego pradu w g11 (skoro nie chcesz g12)
Z tym zasobnikiem to bardziej kwestia systemu grzewczego ,moje 100l i kocioł gazowy 20kw daje rady .Nie doświadczyłem jeszcze braku ciepłej wody a moja żona wodę poniżej 49 stopni nazywa zimną.(ja to nawet rąk w takiej wodzie nie umyję)
Gość Arturo72
Arturo, czemu grzejesz ten zasobnik dwa razy dziennie, a nie na bieżąco gdy temperatura spadnie poniżej np. 40-41 stopni? Przecież lecisz na jednej taryfie?
Ponieważ grzanie cwu w pompie jest słabo rozwiązane,nie można ustawić sobie temperatur grzania cwu "od do" jest tylko "do" i każde odkręcenie kranu czyli nawet kilka l ubytku ciepłej wody powodowało załączenie się pompy.
Tak powstał pomysł o grzaniu 2x czyli od 5-7 i od 15-17.
To nie jest tak,że brakuje ciepłej wody,po prostu zależy to od sterowania,chciałem tylko zauważyć,że zagrzany 300l zasobnik do 46st.C o 17.00 nie zawsze wystarczy do końcowego kąpania.
Gość Arturo72
Z takim zuzyciem na CO to nie wyjdzie za caly rok na poziomie zblizonym do 4000 kWh? Prawie tyle co mialo wyjsc na czystym pradzie?
Nie wiem jak to liczysz ale grudzień za c.o wyjdzie ok.400kWh,w listopadzie było 350kWh,w październiku jakieś 100kWh a to daje narazie na c.o ok.850kWh także do 4000kWh jeszcze daleko :)
Zakładane było przed sezonem na c.o 2000kWh także zobaczymy.
Podane zużycia były za dwa miesiące bo akurat wczoraj był termin podania stanu głównego licznika do elektrowni bo rozliczam się co dwa miechy :)
Grzejesz CWU 2x2h/dobe, w zeszlym roku wspominales ze u ciebie nie ma potrzeby grzania CO w ciagu dnia i ze masz taka akumulacje ze grzanie w nicy wystarcza i zapewnia stabilnosc temperaturowa, a kablarza dziwiles sie ze grzeja w czasie tanich godzin w dzien.
Teraz nagle musisz miec G11 bo to niby dla komfortu (wczesniej komfort zapewniala mega akumulacje, czyzbys jednak jej nie bylo, a moze jest tylko wtedy kiedy negujesz NCO?). Wytlumacz mi sens tej twojej G11, czy dalej bedziesz wciskal ze biale jest czarne? No chyba ze jedyny argument to, ze "kto zabroni bogatemu" znaczy sie bogatej bo to twoja Żona w domu nosi spodnie i portfel, a ty błaznujesz na FM.
Zużycie prądu w całym domu od 23.10 do 24.12-1526kWh
-zużycie na cele bytowe-564kWh
-zużycie na cele c.o-689kWh
-zużycie na cele cwu-273kWh
Jeszcze sezon grzewczy sie nie zaczal a juz widac ze koszta CO+CWU przewyzszaja koszta bytowe co tylko utwierdza ze twoje G11 to kolejna twoja trafna decyzja
