Pyxis 26.12.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 No nie testowalem innych Wiec nie mam porownania. Biawar bedzie lepszy? Ja tez nie testowalem innych, ale z obserwacji temp. w pomieszczeniu ktore de facto grzeje ten zasobnik wnioskuje, ze tej pianki mogli by dac nieco wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 26.12.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Ja tez nie testowalem innych, ale z obserwacji temp. w pomieszczeniu ktore de facto grzeje ten zasobnik wnioskuje, ze tej pianki mogli by dac nieco wiecej. Byly bodajże dwie wersje. Jaka masz grubosc otuliny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.12.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Byly bodajże dwie wersje. Jaka masz grubosc otuliny? Nie mierzylem tego, ale tak na oko jakies 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.12.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Arturo lepiej może umyj ręce w zimnej wodzie albo tej wody z wanny za wcześnie nie wylewaj to może ta PC pociągnie ze 3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.12.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 u mnie w db parę fotek jest, jak masz kable w grubszej izolacji to dylatacje nic nie zrobią, ja mam elektry vcd, rozmawiałem z producentem, potwierdził, neutralny w peszlu, dla termometrów osobny peszel krótki - pomiędzy najbliższe kable, ds18b20 na metrowym kablu wchodzi bez problemu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 28.12.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) Jak tam Wasze liczniki CO u mnie od 18-09-2013 do dziś 28-12-2013 oczywiscie 100% NT.101 dni średnia - 24,3kWh / dobę, ostatni tydzień ~ 30kWh / dobęzużyte 2452,4kWh, koszt 735 PLNdata . . . . . .stan . . średnia dobowa2013-09-18 26363,1 0,922013-10-01 26533,8 13,132013-10-17 26713,3 11,222013-10-31 26810,9 6,972013-11-12 27008,5 16,472013-11-30 27643,3 35,272013-12-18 28451,5 44,902013-12-22 28634,1 45,652013-12-28 28815,5 30,23 EDIT: CWU 101 dni 329kWh średnia dobowa 3,3kWh (wszyscy są umyci i nikt nie zakręca kurka stojąc pod prysznicem) 2013-09-18 6743,9 3,542013-10-01 6781,6 2,902013-10-17 6830,7 3,072013-10-31 6878,5 3,412013-11-12 6913,5 2,922013-11-30 6972,1 3,262013-12-18 7037,5 3,632013-12-22 7050,3 3,202013-12-28 7072,5 3,70 329kWh koszt 99 PLN Edytowane 28 Grudnia 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 28.12.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Wrzesień-grudzień(do dziś)CO - 1229kWh - 480 złCWU- 30,25m3 - 418kWh - 163 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.12.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 artur nie wierze że nie da się u ciebie ustawic pompe do cwu z ograniczeniem czasowym, histereząszczeg przy 300 litr zasob.no i ta g11 - to już za głupi jestem zeby to zrozumiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.12.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jak tam Wasze liczniki CO u mnie od 18-09-2013 do dziś 28-12-2013 oczywiscie 100% NT. 101 dni średnia - 24,3kWh / dobę, ostatni tydzień ~ 30kWh / dobę zużyte 2452,4kWh, koszt 735 PLN -------- Okres: 2013-09-18 do 2013-12-28 13:24:01 (101,56 [d]) --------- CO: 1197 [kWh] Średnio: 11,8 [kWh/d] CO/100m2: 5,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt CO [0/100%]: 376 zł ------------------------------------------------------------------------ Pozwolisz, ze CWU nie podam swojego, a Twojego nie bede komentowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 artur nie wierze że nie da się u ciebie ustawic pompe do cwu z ograniczeniem czasowym, histerezą szczeg przy 300 litr zasob. Dalej jestem w fazie testów i ustawień optymalnych ale problemem jest brak możliwość ustawienia temperatury cwu po jakiej pompa by się załączała. Do cwu jest tylko jedna nastawa czyli do jakiej temperatury cwu będzie grzane i tyle. Z drugiej strony,nie chciałbym przez noc trzymać zasobnika 300l nagrzanego do 46st.C bo tak by się skończyło grzanie cwu bez ograniczeń czasowych i dlatego cwu grzeję 2x na dobę,nad ranem i po południu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 28.12.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 -------- Okres: 2013-09-18 do 2013-12-28 13:24:01 (101,56 [d]) --------- CO: 1197 [kWh] Średnio: 11,8 [kWh/d] CO/100m2: 5,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt CO [0/100%]: 376 zł ------------------------------------------------------------------------ Pozwolisz, ze CWU nie podam swojego, a Twojego nie bede komentowal. Mam juz zalozony drugi licznik na CWU - to co oba sa uszkodzone ? Mam prysznic bez deszczownic a jak sie gole to wlewam wode do umywalki tyle procz zmywarki z oszczedności. KONIEC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 no i ta g11 - to już za głupi jestem zeby to zrozumiec Jak już będziesz miał pierwszą fakturę za prąd w domu,to sumę do zapłaty podziel przez ilość zużytych kWh w całości,wtedy się rozjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.12.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jak już będziesz miał pierwszą fakturę za prąd w domu,to sumę do zapłaty podziel przez ilość zużytych kWh w całości,wtedy się rozjaśni Co sie rozjasni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.12.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Co sie rozjasni? Co tu jest do rozjaśniania?!? Podajcie swoje średnie ceny kWh z faktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.12.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 podam w tej chwili wychodzi mi cały dom 44 gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.12.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 no dzisiaj podlicznik pokazał 300 kwh-od 1 grudnia co i cwu mam prosbę- podpowiedzccie jak zejsć z temp w domu. jak u mnie spada do 23 to chlodzik czuć wychłodzic dom do 20-21 i dogrzewac do 23 i bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.12.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Podajcie swoje średnie ceny kWh z faktury. Za pazdziernik i listopad 41gr. Za czerwiec i lipiec 46gr. Oswiecaj Arturo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 28.12.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Mam juz zalozony drugi licznik na CWU - to co oba sa uszkodzone ? Mam prysznic bez deszczownic a jak sie gole to wlewam wode do umywalki tyle procz zmywarki z oszczedności. KONIEC. PYXIS dodam jeszcze ze bloku mialem zbiornik 50L średnia na dobe wychodzila 2,9kWh tyle ze w łazience w ktorej wisiał temp zimą nie byla nizsza od 27*C a obecnie mam ~ 3,3 kWh a w pomieszczeniu ~ 21 nieogrzewane stoi tam pralka bojler i pare innych dupereli miedzy innymi AP dysk sieciowy router zasilacze anten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.12.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 no dzisiaj podlicznik pokazał 300 kwh-od 1 grudnia co i cwu mam prosbę- podpowiedzccie jak zejsć z temp w domu. jak u mnie spada do 23 to chlodzik czuć wychłodzic dom do 20-21 i dogrzewac do 23 i bedzie ok? Co Ty masz kilkustopniowe wahania temperatury powietrza w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.12.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Co Ty masz kilkustopniowe wahania temperatury powietrza w domu? no własnie temp w domu to 23-25 no ale przy 23 robi sie nieprzyjemnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
