Pyxis 29.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 uaaa, samokrytyka godna podziwu Masz chyba male klopoty z kojarzeniem. Czy ja sie rzucam na druty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.12.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Ciekawe, kiedy Arturo pojawi się pod nowym nickiem;) Jeden już z końcówką ....Wi był chyba jeszcze "syn Artura" czy jakoś tak .... Moje też proszę wykasować z tego wątku, jeśli można prosić. prosic to sobie można ... trzeba mieć zaparcie jak Arturo i j-j i Prostaś - samemu ..... do R$K: korzystajac z Twojej brzytwy moglbys jednym celnym cieciem wykasowac wszystkie posty Hipci? wiec? pisz do Admin'a - moja brzytwa jest 1 wątkowa - ogólnie zdechła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 29.12.2013 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) piszesz bzdury waflos (może to przez świąteczne przejedzenie ) 16 kWh/m2 wyszło Arturowi po uwzględnieniu Cop PC czyli zużyje 16kWh*110 m2(przykładowe) = 1600 kWh/rok * 0,57 (jego cena kWh) = 912 PLN / sezon gdyby nie miał PC o sprawności zakładane 2,5 to zużyłby 1600kWh*2,5*0,57=2280 PLN różnica to 2280-912=1368 PLN/sezon i to jest to co on fizycznie zyskuje z zastosowania PC Twoja teoria o zwrocie przez 369 lat jest bzdurą, zastanów się co z czym porównujesz i jak liczysz zysk czy stratę z zastosowania PC i licz to dla prawidłowych warunków brzegowych po co porównujesz ze swoim domem? i ze swoją ceną za kWh? tak nie policzysz opłacalności w innym domu (skąd wiesz, że ktoś inny może mieć prąd po 0,21 brutto - o ile to w ogóle możliwe ale to już inna sprawa) Sławek deko zle policzyłem po Świątecznym alkoholiżmie...ale; Arturo pisał: Zużycie prądu w całym domu od 23.10 do 24.12-1526kWh -zużycie na cele bytowe-564kWh -zużycie na cele c.o-689kWh -zużycie na cele cwu-273kWh daje to miesięcznie 481kWh U mnie do dzisiaj zuzycie prądu do buforka to 1923kWh 1.10-30.12 CO+CWU Arturo zawsze podaje bez CWU (u mnie średnio wychodzi 8kWh/24h) daje to na CO 726kWh/miesiąc co przy nocnej taryfie po 0,21 wynosi 152zł. brutto Arturo zużywa na CO 689/2= 344kWh/miesiąc x 0,57zł=196zł brutto Wydając na pompę sumę i dzieląc przez róznicę wychodzi okres zwrotu... Dla pompy za 20000zł to 66lat 15000zł to 50lat za10000zł to 33lata Jeśli źle licze to proszę mnie poprawić.... pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2013 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Sławek deko zle policzyłem po Świątecznym alkoholiżmie...ale; Arturo pisał: Zużycie prądu w całym domu od 23.10 do 24.12-1526kWh -zużycie na cele bytowe-564kWh -zużycie na cele c.o-689kWh -zużycie na cele cwu-273kWh daje to miesięcznie 481kWh U mnie do dzisiaj zuzycie prądu do buforka to 1923kWh 1.10-30.12 CO+CWU Arturo zawsze podaje bez CWU (u mnie średnio wychodzi 8kWh/24h) daje to na CO 726kWh/miesiąc co przy nocnej taryfie po 0,21 wynosi 152zł. brutto Arturo zużywa na CO 689/2= 344kWh/miesiąc x 0,57zł=196zł brutto Wydając na pompę sumę i dzieląc przez róznicę wychodzi okres zwrotu... Dla pompy za 20000zł to 66lat 15000zł to 50lat za10000zł to 33lata Jeśli źle licze to proszę mnie poprawić.... pozdrawiam Źle liczysz ale nie będę wyprowadzał Cię z błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.12.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Źle liczysz ale nie będę wyprowadzał Cię z błędu Arturze zrób pewnie doświadczenie - test - wyliczenie Wiem że jeden dzień bedzie mało ale bedziesz miał obraz zużycia: Zrób zdjęcie lub dokładny odpis stanu licznika głównego o godzinach: 13:00 nastepnie 15:00 oraz o 21:00 i 7:00 i znów 13:00 później podaj te stany, a my Ci wstępnie wyliczymy ile bedzie Cie kosztować 1kWh prz taryfie G12 Bedzie to obarczone błędem bo z 1 dnia nie da się dokładnie wyliczyć. Najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie w rozdzielnicy licznika II tar i po tygodniu miałbyś odczyt ale z błędem 2-5%. Dlaczego tak się bronisz rękami i nogami przed G12 myślisz, że wszyscy są przeciwko Tobie ? wszyscy chcą źle dla Ciebie ? Chłopie po to jest forum alby wymianiac zdanie i sobie na wzajem pomagać. I nie obrażaj sie na cały świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 30.12.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Arturze zrób pewnie doświadczenie - test - wyliczenie Wiem że jeden dzień bedzie mało ale bedziesz miał obraz zużycia: Zrób zdjęcie lub dokładny odpis stanu licznika głównego o godzinach: 13:00 nastepnie 15:00 oraz o 21:00 i 7:00 i znów 13:00 później podaj te stany, a my Ci wstępnie wyliczymy ile bedzie Cie kosztować 1kWh prz taryfie G12 Bedzie to obarczone błędem bo z 1 dnia nie da się dokładnie wyliczyć. Najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie w rozdzielnicy licznika II tar i po tygodniu miałbyś odczyt ale z błędem 2-5%. Dlaczego tak się bronisz rękami i nogami przed G12 myślisz, że wszyscy są przeciwko Tobie ? wszyscy chcą źle dla Ciebie ? Chłopie po to jest forum alby wymianiac zdanie i sobie na wzajem pomagać. I nie obrażaj sie na cały świat. Ale skoro nie chce (nie bo nie) to po co go uszczęśliwiać na siłę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.12.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Nie kombinujcie z tropami bo tu nie ma żadnych kruczków,kaprys i tyle. Nie tak do końca, na pewna zapłacisz drożej za kWh niż w tar G12, za to zużyjesz mniej energii i zdecydowanie lepiej dopasujesz temp komfortową do swoich potrzeb, jak również możesz uzyskać wyższą sprawność swojej pc. Do tego bez jakichkolwiek oporów włączysz tv, żelazko czy zmywarkę wtedy kiedy potrzebujesz - ten komfort trudno wycenić - ale niektórym się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 30.12.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Sławek deko zle policzyłem po Świątecznym alkoholiżmie...ale; Arturo pisał: Zużycie prądu w całym domu od 23.10 do 24.12-1526kWh -zużycie na cele bytowe-564kWh -zużycie na cele c.o-689kWh -zużycie na cele cwu-273kWh daje to miesięcznie 481kWh U mnie do dzisiaj zuzycie prądu do buforka to 1923kWh 1.10-30.12 CO+CWU Arturo zawsze podaje bez CWU (u mnie średnio wychodzi 8kWh/24h) daje to na CO 726kWh/miesiąc co przy nocnej taryfie po 0,21 wynosi 152zł. brutto Arturo zużywa na CO 689/2= 344kWh/miesiąc x 0,57zł=196zł brutto Wydając na pompę sumę i dzieląc przez róznicę wychodzi okres zwrotu... Dla pompy za 20000zł to 66lat 15000zł to 50lat za10000zł to 33lata Jeśli źle licze to proszę mnie poprawić.... pozdrawiam Źle liczysz ale nie będę wyprowadzał Cię z błędu To mnie oświeć! Nie ująłem w powyższym CWU bo jak sam pisałeś każdy ma jej zużycie inne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 30.12.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dzien dobry. grudzien I taryfa: 329kwh, II taryfa 1374kwh - dodalem do 1 taryfy 15kwh i 50kwh do 2 bo jeszcze jutro jest dzien grudniowy tyle nie nabije bo jest cieplo ale niech tam maja Czyli ogólnie zadowolony jesteś z wybranego systemu ogrzewania tak? Widziałem, że na początku myślałeś o panelach. Jak się ma do Twojego zużycia na CO ozc ? Coś chyba nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Nie tak do końca, na pewna zapłacisz drożej za kWh niż w tar G12, za to zużyjesz mniej energii i zdecydowanie lepiej dopasujesz temp komfortową do swoich potrzeb, jak również możesz uzyskać wyższą sprawność swojej pc. Do tego bez jakichkolwiek oporów włączysz tv, żelazko czy zmywarkę wtedy kiedy potrzebujesz - ten komfort trudno wycenić - ale niektórym się opłaca. Dokładnie tak jest,niektórzy nie mogą pojąć,że komfort nie ma ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) To mnie oświeć! Nie ująłem w powyższym CWU bo jak sam pisałeś każdy ma jej zużycie inne.... Opłacalność pompy dla Twojego domu=koszt pompy-koszt bufora(?)=ok.12000-15000zł Zużycie przy buforze 1900kWh*0,21=399zł Zużycie przy pompie 1900kWh/2,5*0,21=160zł Teraz możesz policzyć lata zwrotu W moim przypadku podobnie tylko na odwrót. Przy okazji Twoje 0,21 to sztuczny wytwór i ma mało wspólnego z kosztem prądu w domu. Edytowane 30 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.12.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 NO TE 21 GROSZY TO FAKTYCZNIE TROCHĘ PODPUCHA - BO TO NA KILKA MIESIĘCY tylko a przy ich stawkach dzienna jest troche odrzucająca. grudzień co i cwu do dziś 332 kwhdojdzie 20-24 kwhczyli cały miesiąc max 355 kwh [cwu szacuje w tym na 100-110 kwh].prawie wszystko w taniej taryfie grzanie mam w południe przeciągnięte do 15,30[0,25kwh na dzien w drogiej]większość grzania to w nocy.w kominku około 30 kg drewna przez cały miesiąctemp w domu 23-25trzeba uczciwie dodać że temp w grudniu było bardzo korzystne dla powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.12.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dokładnie tak jest,niektórzy nie mogą pojąć,że komfort nie ma ceny Psalem Ci nie raz - mozesz mieć tańszy prad bez rezygnowania z komfortu, nie musisz na sile przy G12 zawęzac sie do taniej taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 g11 ile wychodzi za kwh ze wszystkim?? W poprzednim okresie rozliczeniowym 0,57 teraz 0,54,surowa cena kWh to 0,49 brutto,opłaty stale,nie zależne od zużycia to coś koło 30zł w tym abonament i sposób rozliczania się z elektrownia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.12.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 potwierdzam że życie w g12w NIE WYMAGA poświęcen wielkich może jedynie trochę odrobine dyscyplinyale nie na zasadzie nie pijemy herbaty , nie gotujemy i takie tamo tyle łatwiej u mnie że sob-niedz jest tania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 30.12.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Enea u mnie ma dwa warianty G12 i G12w ale lepiej wychodzi na mój gust G12 G12Cena energii elektrycznejw strefie dziennej 0,4191 zł/kWhw strefie nocnej 0,1950 zł/kWh Strefa nocna 10 godzin w ciągu doby, w tym: 8 kolejnych godzin *spośród 9 godzin nocnej doliny obciążenia systemu elektroenergetycznego trwającego od godziny 22:00 do godziny 7:00,2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00 a godziną 17:00.Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. Strefa dzienna 14 godzin w ciągu doby. Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. G12wCena energii elektrycznejw strefie szczytowej 0,4799 zł/kWhw strefie pozaszczytowej 0,2028 zł/kWhStrefa szczytowa Od poniedziałku do piątku w dni robocze od 6:00 do 21:00 Strefa pozaszczytowa Od poniedziałku do piątku w dniu robocze od 21:00 do 6:00 oraz we wszystkie godziny doby sobót i dni ustawowo wolnych od pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.12.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Dodaj jeszcze opłaty dystrybucyjne i zsumuj, wtedy będzie czarno na białym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 30.12.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 ja bym wolał jednak taryfę weekendową....wszystko kwestia indywidualnych upodobań i trybu życia... u nas niestety nie ma weekendowej taryfy... Ja mam weekendową, ale u mnie stawka w dziennej przyjemna nie jest. Energia + dystrybucja. Kwoty brutto. Dzienna: 0,92 Nocna: 0,27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.12.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Enea u mnie ma dwa warianty G12 i G12w ale lepiej wychodzi na mój gust G12 G12 Cena energii elektrycznej w strefie dziennej 0,4191 zł/kWh w strefie nocnej 0,1950 zł/kWh Strefa nocna 10 godzin w ciągu doby, w tym: 8 kolejnych godzin *spośród 9 godzin nocnej doliny obciążenia systemu elektroenergetycznego trwającego od godziny 22:00 do godziny 7:00, 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00 a godziną 17:00. Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. Strefa dzienna 14 godzin w ciągu doby. Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. G12w Cena energii elektrycznej w strefie szczytowej 0,4799 zł/kWh w strefie pozaszczytowej 0,2028 zł/kWh Strefa szczytowa Od poniedziałku do piątku w dni robocze od 6:00 do 21:00 Strefa pozaszczytowa Od poniedziałku do piątku w dniu robocze od 21:00 do 6:00 oraz we wszystkie godziny doby sobót i dni ustawowo wolnych od pracy Weekendowa prawie na pewno wyjdzie drożej, ale pozwala na zachowanie dużo większego komfortu, a ten jak Arturo pisze jest bezcenny:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 30.12.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 odnosiłem się do moich aktualnych cen, czyli (obie energia+dystrybucja) Dzienna: 0,54 nocna:0,30 nie wiem ile drożej byłaby ewentualna weekendowa(tzn dzienna weekendowa), ale podejrzewam, że i tam by się opłacało. Z jakichś względów wcześniej Vattenfall a teraz Tauron nie jest zainteresowany wprowadzeniem taryfy weekendowej. Pewnie im się to zwyczajnie nie opłaca. u ciebie energia sama w sobie jest droższa - najlepiej to widać na cenach energii całodobowej - u nas całodobowa energia+dystrybucja=0,48 No wiadomo... Polska B ma najdroższą energię. Chyba i tak się całkowicie odłączę Właśnie pobiłem rekord zużycia - przyczynił się do tego ostatni tydzień. 02.12-30.12.13 łącznie 721 KWh, 170 dzienna, 551 nocna. Cwu grzane prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
