coś jest nie tak z twoim kodem pocztowym
wpisz sobie np. 42-200 i będzie tak jak piszesz około 4000 zł
Po wpisaniu Twojego kodu działa ale 43-300 niestety kicha
dzieki
Wiem że off top ale nie mogłem sie powstrzymać
niesamowici.
fajnie się to gra na gitarze: a E a d a :) (na klawiszach też :))
Edytowane przez Krzysiek_BB
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
To bracie ciesz się,że zamiast termosa masz dwa termosy ;)
Szwagier w podobnym metrażowo domu ale nie dwutermosowym jak Twój wydaje na ekogroch 400-500zł miesięcznie,tak od września.eżąco z nim w trakcie porównań także nie wciśniesz mi kitu :)
A dokładnie to 517*0,54=279zł a to się równa ok.350kg ekogroszka.
Kurcze,muszę zapisać się do Duona bo super by brzmiało:
517*0,21=108zł :D
a dlaczego miałbym wciskać kit??
300 stówki to w moim przypadku około 700kg czeskiego ekogrochu. Przy obecnych temperaturach 120kg styka na 10 dni, to wychodzi w sumie prawie 2 miechy.
Tylko, ze ja mam do Czech rzut beretem, to i opał taniutki :)
I jeszcze raz powtarzam. W dopełniaczu liczby pojedynczej odmiana tego rzeczownika brzmi ekogroszku, nie ekogroszka :)
Prawda Tauron vs Duon dla zapotrzebowania na 10k kWh przy wykorzystaniu tar nocnej w 80% wyliczone z w/w kalkulatora, oczywiście policzone wg cen promocyjnych dla Duona tj do 30.06.2014.
Jak widać cena promocyjna jest obniżona o 22%, ale od 1.07.2014 zostanie podniesiona o 23%.
Edytowane przez kbab
mam PCi i z analizy mieszkania od kwietnia wnika że pompa mało się opłaca przy takiej pogodzie jak w tym roku. Oczywiście to analiza z krótkiego czasu i trzeba pewnie ze trzy lata poczekać żeby coś więcej powiedzieć.
a możesz rozwinąć temat ? jaką masz PCi ?do CWU też? jakie są twoje przemyślenia?
Zuzycie 30-12-12 do 31-12-13:
I 2255 kWh
II 8569 kWh
Wszystko na prąd, grzanie domu i woda wylacznie w taniej (Duon od 01-07-13), temp. 21-22*C
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Przedwczoraj z R&K rozmawialismy ze moglbys wlasnie sie pojawic i podzielic sie zuzyciem:-)
Rowniez zycze Wszystkim zeby w nowym roku nikt na nich nie kablował, a pompki działały bez viagry, wszystkiego najlepszego
Chodzi o koszty inwestycji. Pompa ciepła kosztowała 28 + 22 odwiert. Daje to koszt 50 tyś. To co wyprodukowała pompa (zapotrzebowanie domu na cele CO i CWU) to jakieś 7300 kWh od kwietnia do końca grudnia. Licząc to w taniej taryfie da nam 2800 zł. Koszt jaki poniosłem za energie przez pompę to ok. 1300 zł, zatem „oszczędziłem” jakieś 1500 zł. Dzieląc to przez 9 miesięcy daje nam to średnio 160 zł. Oczywiście to takie zgrubne obliczenia. Teraz kupując kocioł za 2300 zł plus terma i jakieś pompki to da nam powiedzmy 5 tyś. Zatem 50-5 da nam 45 tyś oszczędności przy zakupie. Teraz nawet jak by założyć że do każdego z miesiąca dołożę średnio po 200 zł do ogrzewania to na rok wyjdzie 2400 zł więcej niż obecnie. Czyli te 45 tyś by mi starczyło na opłaty przez 18 lat. W praktyce zapewne by było jeszcze inaczej i pewnie zależy to od zimy. Ale już z tego widać że opłaty miesięczne są mniejsze mając pompę ciepła, ale w przeciągu 10 lat to już nie jest takie oczywiste jak grzanie samym prądem. I jak się by pompa zepsuła to bym pewnie jej nie naprawiał, a jedynie wykorzystał jej części i przerobił bym na sam prąd bez DZ.
Pompa to VWS 103/3 z zintegrowanym zasobnikiem na ciepłą wodę o pojemności 175 litrów
Edytowane przez piotrp1
Grudzień 2013 (31 dni)
Całość:
T1 - 99kWh średnia dobowa 3,2kWh
T2 - 1596,2kWh średnia dobowa 51,5kWh
W tym:
CO - 1266,9kWh średnia dobowa 40,9kWh - 100% tania
CWU - 110,7kWh średnia dobowa 3,6kWh - 100% tania
Indukcja - 14,7kWh średnia dobowa 0,47kWh - bez zwracania uwagi na T1 i T2
WODA - całość 7m3 - średnia dobowa 230L (zimna i ciepła)
09-01-2014 podam równiutki rok.
Czy 28 to sama pompa, czy w tę kwotę wchodzi także cała instalacja: rurki, rozdzielacze, itp. oraz robocizna ?
Pozdrawiam noworocznie
28 to sama pompa, 22 to odwierty 3x90m z doprowadzeniem do domu i zalaniem glikolu (ceny brutto). W cenie nie ma podłączenia, ani rurek do CO oraz podłączenia do pompy. Rurki i podłączenie robił mi kolega, ja tylko mówiłem co i jak zrobić, także koszty ułożenia rurek i podłączenia do pompy zarówno GZ i DZ były niższe niż te co sobie życzą firmy od pomp.
Obecnie tej pompy się już tak tanio nie kupi i trzeba pewnie około 3 do 4 tyś doliczyć.
Z góry przepraszam jeżeli zaśmiecam temat, jeżeli TAK to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Na wiosnę zaczynam budowę: dom będzie miał 125m2 użytkowej, całość podłogówka, płyta fundamentowa - 24cm.XPS, ściany SOLBET 24 + 20cm.styr. grafit 031, dach 33cm. wełny 033, okna 3-szybowe Uw = 0,6 W/(m2K), od północy tylko dwa malutkie okna 90x150.
Do gazu nie mam dostępu, prądu się boję(koszty), w grę na 90% wchodzi piec na pellet, dlatego myślę o MINI BIO 10kW.
ALE!!! pozostaje 10% mojego niezdecydowania przeznaczone właśnie na elektryczność, wiec postanowiłem napisać w tym dziale...
Proszę o pomocne zdanie, może jednak jest sens myśleć o ogrzewaniu elektrycznym, proszę o rozjaśnienie Mi tego tematu, jestem laikiem.
Dziękuję za każde zdanie.
kol qubic pyta się kol piotr1 (posiadacza PCi w domku podobnej wielkosci co by zrobił teraz
dzięki. a jaki miałbyś plan na dzień dzisiejszy jeszcze raz podejmując decyzję?
Na chwilę obecną tego nie wiem. Tak jak wcześniej pisałem trzeba około trzech lat żeby wyciągnąć wnioski. Na pewno przy domu 100 do 120 m2 bym robił sam prąd.
Ja (zaznaczam że ja, wiec jest to subniektywna ocena) dałbym kable, po pierwsze dom dobrze zaizolowany, po drugie mały, po trzecie PCi do takiego domu to jak strzelanie z armaty do zająca.
Jeszcze tylko dodam swoje zdanie co do Solbet, jelsi planujesz odmiane 400 to lepiej zmien ja na 600, bo 40 jest miekka jak gąbka, tym bardziej ze masz płyte podłogową wiec nie ma problemu mostka termicznego do gruntu
Gość Arturo72
Między innymi dlatego napisałem:
Tutaj są naciągacze na pompy ciepła,kable,kospele itp.także nie sugeruj się czyjąś wypowiedzią tylko zatrudnij własny mózg.
Ponieważ jak widać powyżej nagminne jest naciąganie faktów i przytaczanie oderwanych od rzeczywistości przykładów np.podając przykład pompy za 50tys.zł zamiast za 20tys.zł
Prawdopodobnie kolega piotrp1,gdyby w kieszeni zostało mu 30tys.zł inaczej by się wypowiadał co do sensowności inwestycji w PC.
Edytowane przez Arturo72
