DZ robisz nie pod pompe, ale pod dom.
Przy cenie 18,5gr od kWh za czysty prąd, ładowanie powyżej 10k za kompletny system, wydaje mi się jakoś nieracjonalne.
Zakładam, że na CO wyjdzie u mnie max 8k kWh.
Ekogroszek to około 15 gr.
Warto kombinować?
Nie mam OZC, do wyliczeń przyjmuję dom 6-cio litrowy.
Tak mi pokazują wszelkiej maści kalkulatory internetowe.
Użytkownicy z OZC także mają podobne wyliczenia. Domy o podobnych parametrach.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nikt nikomu nie broni przyjąć nawet 0,08zł za kWh ;)
W wolnym kraju żyjemy,na demokratycznym forum piszemy ;)
Farelka też da radę ogrzać dom,przy takiej cenie nic tylko łykać.
Sprawdzałem ceny i na Tauronie i Duonie.
Bite 18,4gr + 6,5 zł na miesiąc w nocnej.
Nie rozumię Twojego postu.
Opłaty za liczniki i pozostałe muszę ponieść tak czy tak. Czy będę grzał prądem czy słomą, różnica jest tylko w opłacie za licznik, chyba ze 2 złote na miesiąc.
W czym dopłacam zużywając dodatkowe 12k kWh na rok?
Jestem na początku drogi do własnego domu, cały czas planowałem w miarę mały dom z prostym ogrzewaniem którym było dla mnie ogrzewanie kablami bez zbędnej instalacji i dodatkowych pomieszczeń i kominów, jednak EP<120 kWh/m2*rok trochę niweczy moje plany.
Czy jest szansa by domek ze zdjęcia udało się grzać prądem?
Planowałem: płytę fundamentową na 25cm styropianu, na ściany 25cm styropianu, ściany 24cm silka, dach z wiązara bez poddasza min. 30cm wełny, WM, CWU bojler elektryczny.
http://images63.fotosik.pl/542/da1512a17b80ac09m.jpg
Grzejąc czystym prądem, na styk zmieszczę się w 2017 rok.
Podoba mi się. Szkoda że trochę tego nie przyśpieszyli.
Ile wlicza się CWU do typowego domku?
Na jakiej podstawie jest to wyliczane?
Rozumiem, że liczysz tylko CO. ale i tak nie mieścisz się, bo żeby obliczyć Ep musisz zapotrzebowanie swojego domu pomnożyć przez 3 (dla ogrzewania prądem) :).
Cyt:
" Jeśli zatem będziemy ogrzewać budynek gazem, wówczas musimy pomnożyć EK razy 1.1 (tzw. współczynnik nakładu). I mamy 220 kWh/m2 na rok. Jest to energia pierwotna EP. Dla porównania, współczynnik nakładu na prądu elektrycznego wynosi aż 3.0 - czyli EP=200*3=600! Jeśli z kolei skorzystamy z energii słońca, współczynnik nakładu wynosić będzie 0, czyli EP=0! Niestety, w naszym klimacie prawdopodobnie nie spotkamy świadectwa, w którym EP będzie równa zero - czyli budynek nie zużywa nieodnawialnej energii."
w związku z tym ogrzewanie prądem odpada, szczególnie w małym domu, gdzie trudno uzyskać niskie zapotrzebowanie na m2 ze względu na wentylację i CWU. trochę szkoda, bo akurat do najmniejszych domów prąd nadawał się idealnie - tam rzeczywiście lepiej było do tej pory zainwestować w izolację zamiast kotłowni.
Cyt:
Napewno będzie sposób aby to ominąć, Polak potrafi. W planie budowy wpisze się inny system grzewczy niż będzie w rzezczywistości. Zatopi się rurki i kable jak by co pod jakąś śmieszną pompe ciepła pp za 1kzł. Coś napewno da się wymyślić :)
no i to w sumie jest bzdura bo nie ma to wpływu na zużycie energii tylko na papierkowe wyliczenia - dom przecież będzie zużywać np. 50w/m/rok niezależnie od tego czym będzie grzany..
to nie do końca prawda. ogrzewając węglem w kotle zużyjesz na oko 2,5 razy mniej węgla niż ogrzewając prądem. w starych blokach (których mamy najwięcej) efektywność przy wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla wynosi zapewne mniej niż 40%, do tego straty na przesyle. jakby na to nie patrzeć - ogrzewanie czystym prądem wymaga w Polsce znacznego zużycia nieodnawialnych źródeł energii.
wystarczy wstawić w domu biokominek i na papierze grzać nim 90% w stosunku do czystego prądu :D
Przyjmij 1500kWh/osobe. Duzo sie nie pomylisz.
chyba Cię pogięło albo sie w wannie grzejesz, zamiast w salonie
normalna 3 osobowa rodzina pędząc CO bojlerem i zuzywajac miesiecznie 10qubiców (czesc qubic) wody miesięcznie NA WSZYSTKO miesci się w 5-max 6kWh/dobę co daje 2000kWh rocznie na CWU.
cobacz na wyniki Lobo, ktore są zbieżne z moimi i jeszcze paroma uzytkownikami bojlerów.
warunek: grzać wodę do ok 62 - 65stC a nie jak pompiarskie zgredy do 45stC, bo pozniej COP leci na łeb... że o legionelli nie wspomnę
2000kWh rocznie w samej taniej to 650pln a czas zwrotu zwyklej pompki do CWU jak prezentowane tutaj Aristony to wychodzi min 5 latek...
pompiarze na siłe szukaja argumentow za bezsensownie wydanymi grubymi tysiacami pln... jak z COPem nie wyszlo, to zaslaniaja sie tym, ze cała dobę leżą w wannie...
popros o fotę wanny pyxisa, to okaze sie, ze albo jej nie ma, albo sie do niej nie zmiesci...
smutne, ale prawdziwe
o tym samym mialam pisac...
Edytowane przez Hippek
popieram ,mieszkam od niedawna ale bojler 120l jest spoko i zużycie średnio jak napisała hipka 7kWh/dobę.
pompiarzom lanie wody wychodzi niesamowicie ale czy to jest ekologiczne i pro środowiskowe?
trzeba trochę myśleć żeby nie zużywać bezsensownie zasobów a nie podniecać się ile można wylać bo jest taniej.
Wysil sie, wez kalkulator i policz ile to kWh.
Jak nie dasz rady, to bede wieczorem i Ci pomoge.
w głowie policzę
6kWh x 365 dni = 2190kWh rocznie
zakładam, że normalni ludzie jadą czasem na urlop czyli odejmijmy od tego ze 3 tyg czyli 21 dni x 6kWh i zostaje 2000kWh
jak Ty tak liczysz wszystko, jak zuzycie CWU, to sorry, Winnetou...
