Gość Arturo72
U mnie rocznie wody zimnej (czyli całej) schodzi ~ 100m3 cztery osoby.koszt ~ 1300 PLN
U mnie na 3os. ok.160m3 zimnej wody na rok czyli jakieś 12-13m3 na miesiąc czyli ok.400-450l/dobę czyli ok.16-19l/h.
Od 8-16/17 nie ma nikogo w domu.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Zimna woda ma mało wspólnego w domku z CWU, u mnie latem idzie kilka m3/dobę zimnej wody... i jak to się ma do 5kWh/dobę na CWU? Mam więcej prądu w prądzie?
Gość Arturo72
Od 08.10 do dzisiaj 37m3 i raczej podlewania nie było.
Może lekki OFT, ale niektórym przyda się trochę wiedzy, na temat "eko" CO2 itd.
Jeśli ktoś miał styczność z "Niezbędnikiem Inteligenta" wydawanym okresowo przez Politykę ten zna wartość merytoryczną tej gazety, a kto nie zna to polecam bo warto. Alternatywa dla wszech obecnej propagandy.
http://www.polityka.pl/galerie/1560607,1,czas-apokalipsy---niezbednik-inteligenta-polityki.read
Gość Arturo72
A ile w tym CWU, to wróżenie z fusów, do czasu kiedy nie będzie licznika CWU i kalorymetru za PCi to tylko szacunki? np. COP
Nie raz już pisałem,że COP mnie nie interesuje,jeśli będzie takie zużycie jak teraz na podliczniku to dla mnie osobiście może być i COP1,1.
Zużycie zimnej wody spadło nam w porównaniu do mieszkania ale to chyba przez zmywarkę.
w głowie policzę
W glowie to wiesz co mozesz. Zwlaszcza Ty.
Liczymy: 10m3 CWU na 3 osoby to zadne szalenstwo (my kolo tego zuzywamy a ja 90% kapieli to prysznic). Teraz ile energii potrzeba na przygotowanie takiej ilosci. Liczmy srednioroczna temperatuer zasilania wody jako 10*C a uzytkowa CWU jako 40*C.
Podgrzanie 10m3 CWU z 10 do 40*C to 350kWh. Mnozymy to przez 12 mcy. Daje to 4200kWh Dzielimy na 3 osoby i mamy 1400 kWh/(rok*osoba). Dodaj do tego przynajmniej 20-30% strat, jesli masz zasobnik i w miare przemyslane sterowanie cyrkulacja.
Jesli jest blad w rachunkach albo zalozeniach, to bardzo prosze o komentarz.
Moje cwu masz w stopce. Możesz sobie przeliczyć ile byłoby przy prądzie.Średnio grzane do 45st. Dolicz jeszcze min 1kWh/dobę na straty zbiornika. Tylko nie mówcie że jestem rozrzutny bo od kilku lat jest na podobnym poziomie, w bloku miałem 6-7m3/mies. ale tam była trochę cieplejsza bo ok. 50st.
U nas woda to 10-14m3 / mies.
Pewnie polowa to CWU ( tak bylo jakos na mieszkaniu )
I jakos nie wychodzi 2000kWh aby podgrzac > 70m3 wody...
No ale nie bede sie klocil...
Policz. Jesli grzejesz CWU pompa Ciepla to przeciez COP masz wyzszy niz 1.
Ja licze ilosc potrzebnej energii, a nie zuzycie pradu (to to samo tylko przy grzalce).
Ja mialem na mysli ze nie wyjdzie 2000kWh dla 70m3 grzanych grzalka ;)
Przeciez to ne magia, tylko matematyka. Policz czy nie wyjdzie.
Przy zalozeniach jak wczesniej wyjdzie 2450kWh. Cudow nie ma.
Mozna przyjac, ze zasilanie 12*C (takie jesienne) a CWU uzytkowa 38*C. Wtedy wyjdzie 2123 kWh. Jest to liczone bez strat postojowych zasobnika i cyrkulacji.
92,35m3 to WU czy CWU?
Pyxis, 10m3 to WU czy CWU?
Gaz oczywiście przeliczamy na kWh (1m3 ~ 9,5kWh) przeliczamy wszystko na złotówki i 5 tysi jak nic :)
_____:D Lubie się z Wami podroczyć waląc drinka przy sobocie :D_____
Ty najwyraźniej czegoś nie rozumiesz... Nie rozmawiamy o kosztach, one akurat sa bardzo porównywalne dla gazu i pradu w taniej taryfie.
Ale tu chodzi o Ep, wpływ mosnika energii na srodowisko.
Dla gazu Ep to Ek * 1.1, przy prądzie trzeba mnożyć razy 3.
A to daje taką wartość, że pozwolenia na budowe niet....
Pyxis, wode w kiblu tez grzejesz do 40 stopni?
U mnie idzie 11m3/3 osoby. Wychodzi 366 litrow/dobe. 2 prysznice i troche w wannie dla mlodej. Nie ma szans zebysmy wylali polowe z tego samej cieplej, czyli 188 litrow, wylewamy max 100-120 a to jest i tak zmieszana ciepla z zimna, ale niech strace ze te 120 litrow jest tylko tej o temp. 40 stopni.
A wiec: 3,5 m3 x 12 miesiecy = 150 Kwh x 12 = 1800 KWh.
Z pomiarow zuzycia gazu latem i zima wychodzi iz na CWU idzie ok 0,7 m3 gazu/dobe.
Czyli: 6,65 x 365 = 2470 KWh, przy zalozeniu ze 365 dni w roku jestesmy w domu i zuzyjemy nie mniej niz codzien (w praktyce bedzie to ok,. 320 dni).
Prawda lezy gdzies po srodku, wiec dla mojej 3 osobowej rodziny z malym dzieckiem zuzycie na CWU jest pomiedzy 1800 a 2500 KWh.
komentarz:
wiedziałam, że się na to złapiesz i celowo nie edytowałam;
po prostu nie czytasz ze zrozumieniem:
skoro miesiecznie zuzywamy 10qubiców całej wody, to domyśl się, że w spłuczce nie ma ona 40stC, jak założyłeś w swoich szacunkach.
może pompiarze podają pralce i zmywarce na wejsciu wodę o tej temperaturze :)
polepszajac w ten sposob COP pralki i zmywarki :)
na moje oko będzie to pol na pol czyli z Twoich 4200kWh robi sie 2100kWh i wszystko sie zgadza
na koniec wieszczem polecę... "(...) rzekł mu mądry, żeby nie być w odpowiedzi dłużny - wiesz, czemu dzwon głośny? bo wewnątrz jest próżny"
już ci to kiedyś pisałam
dużo pyszczysz, tylko merytoryki w tym mało :)
Edytowane przez Hippek
do pyxisa: widzisz, baranku - nie chce być inaczej...
Zajebisty pomiar- nie ma szans i max.
A teraz pomysl do czego - w styczniu zuzywasz zimnej wody- do sr...nia- czyli kibel - masz zapewne spluczke 3/6l, 3 wiesz kiedy uzywac , 6 także (zakładam, że wiesz)
zmywarki- jeśli masz, i pralki. I teraz sprawdź ile razy korzystasz na dobę z kibla, ile razy w tygodniu zmywarka i pralka. Do czegos innego jeszcze zuzywasz (w styczniu)? Podlewanie kwiatów -jeśli nie masz ich od zaje.....nia to można pominąć.
I teraz - pralka - zużycie na cykl x ilość dziennie + zmywarka (jeśli ja masz, bo nie jest aksjomatem jej posiadanie przez każdego domo- czy mieszkaniowładcy )- to samo x ilość dziennie + kibel - ile razy biegacie x ilość domowników- wtedy to te szacunki mają jakąś wartość, a tak to wiesz gdzie je możesz.
Realna ilość CWU w WU to między 50 % a 75 %.
12-14m3 wody na liczniku. Szacuje, ze z 8-10m3 to CWU o temperaturze 39-40*C
70m3 wody podgrzane z 10-40*
Chce mi jakos wyjsc 6875kWh
Q=c x m x dT
Ale moze zle licze :)
Przy 12-38* to 5958kWh/ rok
Zle liczysz.
Licze CWU a nie wode ktora zuzylem w domu. Tej jest sumarycznie wiecej.
komentarz:
Ja pisze o TYPOWYM zuzyciu. Jesli ktos sie myje, to zuzywa wiecej. Jak bym grzal grzala CWU, to tez bym pewnie sobie zalowal.
Chlopina nie wie o czym pisze. :)
Niech poda konkretne wartosci zuzycia i temperatury, to mu policze.
U mnie "na kible" idzie misiecznie 4-4,5 m3.
Edytowane przez Pyxis
