Nie ma to jak w 100-110m2 domu wpakowac tyle aparatury co+cwu, bufory+PW, WOP co jeszcze razem?
Ja pasuje a wy uszczesliwiajcie kolege dalej.\
dla mnie na taki dom z takim ociepleniem to WOP+kospel to max, wszystko co ponad to to przerost formy nad trescia
Jak to się będzie mieć do EP<120 kWh/m2*rok od tego roku?
Chciałem mały mały dom na kable, teraz kombinuję kable + kominek z DGP, albo wodna podłogówka i pompa PW może coś z tego wyjdzie, muszę jeszcze dużo doczytać.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nawet da sie ten watek znowu czytac, niesamowite:)
Mozecie wrzucic kto jakie ma sterowniki do kalbelkow, moze ew. byc na priv.
Chetnie dalbym Devi Touch w miejscach eksponowanych ale w tych mniej widocnych troche mi szkoda placic za design :p
Nie ma czegos w okolicy 200 PLN.sztuke, gdize czujki nie trzeba wydlubywac?
BTW, ciesze sie, ze oprocz mnie jest ktos jeszcze kto rusza sie z domu dla zdrowia, byc moze jest to jakas pozostalosc z mlodych lat zawodowstwa w dowolnej dyscyplinie:)
Mam tez nadzieje, iz bedziemy poruszac temat domow, ktore teraz czy pozniej maja byc zbudowane pod katem nowych przepisow, czyli czy ogrzewanie elektryczne w czystej formie sie zalapie i dla jakich warunkow brzegowych (czy musi byc praiwe pasywniak czy prosciej bedzie dolozyc inne zrodlo).
Kable nie sa nikomu na reke, a juz na pewno nie budujacym, ktorzy dosyc, ze musza kazdy detal izolacji porzadnie przypilnowac to jeszcze caly swiat niedowierza zuzycia, zarzuca brak higieny i niskie temperatury w domu :p
Wiadomo, iz strata przy produkcji pradu jest, strata na przesyle tez jest, ale ale....
Juz tu bylo wspominane, jesli dom generalnie na CO/CWU czerpie prad tylko w taniej taryfie, to generalnie bardziej jest on na reke elektrowniom zuzywajac prad "odpadowy" niz mialby wplywac w najmniejszym nawet stopniu negatywnie na srodowisko.
Dodatkowo mozna spokojnie zalozyc, iz slad "ekologiczny" produkcji kabli oporowych jest pewnie najnizszy ze wszystkich dostepnych systemow CO:)
Jak tu jestem tak od tych 4-5 lat straszono znacznym wzrostem cen pradu, a tu sie okazuje, iz cena praud w taniej taryfie nawet ostatnio potaniala.
Nie spodziewam sie, zeby w najblizszych latach ta sytuacja miala sie zmienic, podejzewam wrecz, ze ratunkiem dla fatalnego stanu infrastruktury energetycznej moze byc wlasnie wieksze zuzycie pradu na CO/CWU, skoro juz dzis w takim DUONie moge miec tansza znacznie KWh niz mam obecnie z gazu.
Tak na chłopski rozum, jeżeli cena prądu wzrośnie, to wzrośnie cena węgla, gazu itd (chyba, że na kopalni dalej używają koni i lampek), więc ciągłe straszenie o wzroście nie ma sensu.
Na dole daje devi touch salon jadalnia kuchnia jako jedno pomiesczenie a w pokojach i łazienkach myslałem o czyms takim
http://www.emultimax.pl/sklep/pl/p/Regulator-temperatury-TVT01/18
http://www.emultimax.pl/sklep/pl/p/Regulator-temperatury-T510-dwuczujnikowy%2C-programowalny/1055
Wiec salon, jadalnia, kuchnia to jeden kabel czy dwa. Jeśli dwa to czy suma mocy nie przekracza wytrzymałości styku roboczego sterownika.
https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/320465_245718545463756_2141579975_n.jpg
Ale oczywiście jestem za wodną podłogówką ;)
Jak znajdziesz miejsce w domu na bufor 1000-1500l co w takim domu nie jest łatwe to jest ok,jeśli nie to podpinaj Kospela i wio(ja bym jednak postawił na Kospela) :)
Wyjdzie dom to powinno być 40-50kWh/m2/rok.
1000-1500litrowy bufor to porzesada. Jak przypilnuje docieplenia to będzie potrzebował max 3-4kW mocy do CO i załatwi to spokojnie buforem do500litrów. Czasami najwyżej go mocniej podgrzeje. W2000 zł jest szansa się zmieścić jeśli prad w taniej taryfie masz po ok 0,25zł/kWh
Fakt pyxis, nie zauwazylem, moze dlatego ze plodzisz postow na potęgę.
Wiec powiedz w czym moja propozycja była zła?
Kolejny raz powtorze, dom z izolacja ba poziomie maluxa, a lepsza od arturo, ich to domy max 40kWh/m2 a Deliman szacujesz na 60kWh/m2. Czemu?
Skoro robisz dom 100-110m2 to nie szkoda Ci miejsca na 500L bufor? Liczac jakies 3000zl/m2 domu i zakladajac ze on zajmie conajmniej m2 domu to jest faktyczny koszt jaki trzeba by dodac do kosztow instalacji.
To napisz to na wątku węglowym. Idąc twoim tokiem myślenia to u mnie garaż i kotłownia to 70tys zł. Wg mnie jest to zawyżone ok 3x.
Może 3tyś to zawyżone ale 2,5tyś to w sam raz. Prosta kalkulacja koszt budowy domu/m2. fakt że m2 kotłowni wyjdzie taniej niż m2 łazienki na tipo top. ale 1tys/m2 to nawet nie SSZ.
Idac tym tropem az starach pomyslec o garderobach ktore mamy w domach. Tych lazienkach 15m2, jak wystarczy spokojnie 3m2. Przerazeniem napawa mnie od dzisiaj moja pralka i suszarka ktore zajmuja kawal podlogi wartosci 5 tyz zl. Wychodzi wg Twoich teorii,ze najlepiej (ekonomicznie) to sie gniezdzic w kawalerce 35m2. Wtedy mamy najbardziej optymalny stosunek nakladu do wykorzystanej powierzchni obiektu.
Ja nikomu nie każe tak tego liczyć, takie jest moje podejscie do sprawy. Masz wielki problem z akceptacją wypowiedzi innych, szczególnie jak nie posiadają PCi tylko kable. Moje pomieszczenie technicze ma 8m2 i po czasie tego miejsca w domu zaczyna brakować i trzeba robić pewne reorganizacje, bo natura człowieka jest taka że często magazynujemy/przechowyjemy za dużo rzeczy. Więc jak w tych 8m2 miałbym jeszcze zmieścić 500/1000/1500 litrowy baniak, bo o takich była tu mowa, to dwa razy bym się zastanowił. Tym bardziej jeśli rozpatrujwany dom 100-110m2.
odpowiadam
dnii bez prysznica w roku może u mnie uzbiera się 15.-20
krótkie wyjazdy max do francji , belgii, rumunii właściwie robie w 48 h a nawet szybciej
mam tendencję żeby przed wyjazdem brać dodatkowy prysznic .
po takim szybkim powrocie biorę też prysznic - cżęsto niezależnie od wieczornego.
dalsze wyjazdy typu hiszpania , turcja , południe włoch to właśnie te 20 dnii
taka ciekawostka - w tej biedniejszej europie zawsze prawie udostępnią prysz\nic , czajnik
na zachodzie nawet się nie pytam
wolę zapłacić na autostradzie .
odnośnie tego kolegi co się podpytuje.
PILNUJ IZOLACJI.
i nie słuchaj podpowiadaczy a na co to?
czy ten kominek musi być na 100% ?
skoro tak to ja na 110 m2 zrobiłbym nawet kable olałbym płaszcz wodny.
i założyłbym porządny kominek [wkład taki w okolicach 4-5 kw najlepiej w obudowie niewełnianej]
drugi raz u siebie założyłbym akumulacyjny kominek typu salzburg nordpreisa [11-12 tyś]
i paliłbym z dwa razy w tygodniu przy mrozach-do takiego kominka spokojnie kable żeby w łazienkach itd lekko podgrzać
można olać zupełnie kominek
1-wtedy kospel z wodną
2-pompa pow-wod za max 15 tyś zł
3 - gruntowa z poziomym za 20 tyś.
zwróć uwagę że ten kominek z płaszczem wodnym , buforem[złom niepotrzebny w tak małym domku]
to +- 10 tyś zł..
wbrew pozorom koszt grzania samym prądem nie musi być drogi i wbrew pozorom pompy nie są takie drogie jak obiegowo się myśli
No włąśnie, Malux, mnie to bimba jak ludzie żyją, czy Ty 15/20/30 dni jesteś poza domem, czy Ty bierzesz 1/2 prysznice. Dlatego niech każdy dopasuje źródło CWU do własnych potrzeb, jeśli nie są duże to 120/140L bojler jeśli bardzo duże to może wtedy PCi do CWU, albo i do CO ale niech to ma sens, niech to ma ręce i nogi, a nie jak to mają niektórzy na hasło KABLE, zapala im się czerwona lampka i chodzą z krzyżem nawracając.
Jeśli kominek to też się zgadzam że jak najmniejsza moc i nie "wełnowiec" bo to gówna ja mam i nie polecam, bo na dodatek mam 11kW kominek!
Natomiast kable dla małego, dobrze ocieplonego domku, polecam, bo przerabiam to od trzech lat i jestem w pełni zadowolony.
Jesli ktoś ma obawy to WOP ale w rozsadnej cenie, bo wchodząc w to łatwo zostać naciągnietym na 100zł/m2
Lobo, ty za bardzo sobie do serca te kable bierzesz. Myslisz, ze jak jest jakas roznica zdan, to dlatego, ze masz kable? Daj na wtrzymanie i zlap troszke dystansu do siebie. :)
PS.
Co do pomieszczen "technicznych" w domu, to jesli do tego zaliczyc garderobe, stryszek, warszacik-kotlownie i garaz, to u mnie stanowi to ponad 1/3 powierzchni calego domu. Inaczej bylaby ciasnota. Juz to raz przerabialem w mieszkaniu i dziekuje - postoje.
Edytowane przez Pyxis
PS.
Dwa obwody sygnał ze strownika na stycznik/przekażnik w rozdzielni głownej
To dobre rozwiazanie, praktycznie calkowicie eliminujesz zuzycie styku roboczego sterownika. Jakie dokladnie zastosowales elementy w rozdziellni? Moglbys wrzucic jakies zdjecie?
