waflos 31.01.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Jak tam kilowaciki w styczniu?? ) U mnie styczeń Co+CWU 1307kWh taniej taryfy - hrzałeczki w buforku. Parterówka 110m2 22stopnie C.. Chyba deko duże zuzycie ale cały czas wietrzę na 75% - 100% mocy WM by przy mrozach wygnać tą wilgoć a chyba wciąż mam jej sporo.... - chociaż ostatnio spadła do 45%. Od 1 pażdziernika do dzisiaj koszt za prąd CO+CWU 851zł brutto - chyba do przełknięcia... Edytowane 31 Stycznia 2014 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 U mnie styczen to: Droga: 354 Tania 1890 duzo i nie duzo.. jak na niedokonczony dom i to jaka na Mazurach jest temp.caly styczen to zuzycie moze byc.. od prawie 2 tyg. Tak wieje ze ksawery to bylo nic cala fv za prad 802.54 a co do wilgotnosci u mnie spadlo od poczatku sezonu z 75% do 38% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Fantastyczny wynik. PS. Spac nie mozesz:D Moge mogeee oczywiscie to nie jest samo ogrzewanie do pradożerców dolaczylo PS4 ktore nie stygnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2014 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Waflos zmniejsz wm 45% to super wynik. Zaraz bedziesz prosil o wiecej wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Zużycie styczeń 2014 CO koszt - 223,99 złzużycie - 555,37 kWh CWU - 8,38m3 koszt - 62,28 złzużycie - 175,43 kWh Razem CO+CWU koszt - 286,27 złzużycie - 730,80 kWh -90% tania DOM koszt - 142,14 zł - 41% taniazużycie - 251,50 kWh CAŁOŚĆ koszt - 428,41 zł - 77% taniazużycie - 982,30 kWh 15.09.21013- 31.01.2014CO+CWU(36,5m3) koszt - 806,68 złzużycie - 2074,5 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Zużycie styczeń 2014 CO koszt - 223,99 zł zużycie - 555,37 kWh CWU - 8,38m3 koszt - 62,28 zł zużycie - 175,43 kWh Razem CO+CWU koszt - 286,27 zł zużycie - 730,80 kWh -90% tania DOM koszt - 142,14 zł - 41% tania zużycie - 251,50 kWh CAŁOŚĆ koszt - 428,41 zł - 77% tania zużycie - 982,30 kWh 15.09.21013- 31.01.2014 CO+CWU(36,5m3) koszt - 806,68 zł zużycie - 2074,5 kWh Masz tanią taryfe po 0,39gr? zresztą widac roznice temperatur miedzy Dolnym ślaskiem a mazurami ile mieliscie dni ponizej -10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 01.02.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Czy piekar_ to ten sam co piekar25 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 czy piekar_ to ten sam co piekar25 ? tak tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Masz tanią taryfe po 0,39gr? zresztą widac roznice temperatur miedzy Dolnym ślaskiem a mazurami ile mieliscie dni ponizej -10? 0,355 i 0,71 Nie wiem jak na Dolnym Śląsku ale u mnie od ok 8-9 dni średnia dobowa to ok -10st. Dodatkowo ostatnie kilka dni z silnym wiatrem. Dzisiaj już cieplej, teraz -4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 U mnie styczen to: Droga: 354 Tania 1890 A tak bardzo sie martwiłes ze obliczenia są niedoszacowane, jedna nietypowa zima (pierwsza na dodatek) nie moze byc podstawą do werfikacji obliczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Ostatnio mój Galmet Heros 120, kilka razy pokazał na sterowniku błąd E2, co oznacza problem z modułem termostatu. Zgodnie z instrukcją restart zasilania i problem rozwiązany. Czuje jednak, że problem może się powtarzać. Zadzwoniłem więc do serwisu, miły Pan poinformował mnie, że powodem tego jest sterownik (art. no M-004215). Cena internetowa ok 140PLN, cena Galmetowa z usługą 180PLN. Na razie nic nie robię. Piszę dla potomnych, bo jeśli komuś taki alarm wyskoczy, to niech od razu dzwoni do serwisu mówi że problem jest nagminny i niech mu na gwarancji wymieniają, u mnie oczywiście już po gwarancji... Ostatnio zastanawia mnie jeszcze jak o bliczyć straty z odkurzacza centralnego, mam już go rok, trudno mi powiedzieć jaki ma wpływ na zużycie, myślę że dużo mniej znaczący, aniżeli kożyści jakie płyną z niego, mimo tego może ktoś podrzuci jakiś magiczny wzór do którego podstawie m3 i wyjdzie strata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 A tak bardzo sie martwiłes ze obliczenia są niedoszacowane, jedna nietypowa zima (pierwsza na dodatek) nie moze byc podstawą do werfikacji obliczeń Nie juz sie nie martwie bo gorzej byc nie moze obliczenia byly robione dla domu wykonczonego w 100% z WM a tym czasem strop i dach nie ocieplone (sufit ma temp +10 - +12) i jest WG nie sadze ze ekogroszkiem czy pelletem bylo by duzo taniej bo takie mialem pierwsze zalozenie. Wiec jak narazie jest OK:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 01.02.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Nie juz sie nie martwie bo gorzej byc nie moze obliczenia byly robione dla domu wykonczonego w 100% z WM a tym czasem strop i dach nie ocieplone (sufit ma temp +10 - +12) i jest WG Przez brak całkowitego ocieplenia nie wyszła Ci wilgoć? Ja byłem w tym roku u znajomego który wprowadził się w listopadzie do nie w pełni ocieplonego domu i już w święta hodował grzyba w przedsionku i łazience. Druga sprawa że u niego to nawet pożądnej WG nie ma... nie wiem jak tak można żyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 01.02.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Przez brak całkowitego ocieplenia nie wyszła Ci wilgoć? Ja byłem w tym roku u znajomego który wprowadził się w listopadzie do nie w pełni ocieplonego domu i już w święta hodował grzyba w przedsionku i łazience. Druga sprawa że u niego to nawet pożądnej WG nie ma... nie wiem jak tak można żyć Niee wszedzie jest suchutko wilgotnosc 38% aktualnie. Zobaczymy na nastepny sezon jak bedzie gdy juz wszystko zrobie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.02.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15381040,Czytamy_miedzy_wierszami_atomowego_programu.html?biznes=katowice#BoxBizTxtMyślicie, że rząd dobrze zakłada, że prąd zdrożeje do 2025 dwukrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 A tak bardzo sie martwiłes ze obliczenia są niedoszacowane, jedna nietypowa zima (pierwsza na dodatek) nie moze byc podstawą do werfikacji obliczeń U nas na Dolnym duzo cieplej. Zasluzone miano bieguna ciepla zobowiazuje. Wczoraj w dzien w cieniu mialem +7,5*C. Snieg znikal w oczach. Noxcny "halny" posprzatal resztki sniegu, ale tez nieco dom wychlodzil (21,7*C a na poddaszu jeszcze 0,5*C nizej). Chyba przestane sie pie..ic jak matka z chuliganem i dam dla "plusowych" jeden stopien wiecej na krzywej, wlasnie biorac poprawke na ewnetualny wiaterek. Najwyzej bede w dni bezwietrzne intensywniej wietrzyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 U nas na Dolnym duzo cieplej. Zasluzone miano bieguna ciepla zobowiazuje. Dla scisłosci to w Polsce sa 2 bieguny ciepła : 1) Słubice 2) Tarnów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Dla scisłosci to w Polsce sa 2 bieguny ciepła : 1) Słubice 2) Tarnów Niech Ci bedzie. Okolice Tarnowa teraz +5*C a u mnie +9*C. Poprawka: Okolice Tarnowa teraz +1*C a u mnie +9*C. Tak jeszcze calkiem przy okazji, to te mapki jednak nieco inaczej pokazuja rozklad temperatur niz sugerujesz: http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/polska_temperatury_stycznia.jpg http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/polska_temperatury_roku.gif Edytowane 1 Lutego 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Tarnów ma specyficzną lokalizację i długoletnie obserwacje meteo potwierdzają fakt wystepowania rekordowych temperatur sredniorocznych, z małym zastrzezeniem ze dotyczą one stosunkowo małego obszaru ograniczonego tylko do czesci Tarnowa, okoliczne mejscowosci tym biegunem juz nie są. Mapy które przedstawiłes nie mają odpowiedniej skali aby to pokazać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Nie mniej widac, ze Dolny Slask ma najwyzsza roczna temperature. Srednia ze stycznia tez nie jest zla. Tarnow sie chowa. PS. Tu sa dane na temat srednich temperatur poszczegolnych miesiecy z ~20 lat. Zobacz na tabelke i wykres p.t:."Średnia temperatura w ciągu roku (w °C)". Zwlaszcza miesiace "grzewcze": grudzien, styczen i luty. Tarnow: http://pl.meteo365.net/klimat,tarnow,4394.html Wroclaw: http://pl.meteo365.net/klimat,wroclaw,4398.html Chyba jednak mniej energii bedzie potrzebowal domek we Wroclawiu. Edytowane 1 Lutego 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
