Pyxis 03.02.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Jednorazowo byłoby bardziej dokładnie. Raczej nie. Taka procedura jak zastosowales wydaje sie dokladniejsza. Przy samym grzaniu zasobnika dochodzi sprawa stratyfikacji temperatur i trudmno okreslic jednoznacznie temperature do jakiej woda w nim jest zagrzana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.02.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Raczej nie. Taka procedura jak zastosowales wydaje sie dokladniejsza. Przy samym grzaniu zasobnika dochodzi sprawa stratyfikacji temperatur i trudmno okreslic jednoznacznie temperature do jakiej woda w nim jest zagrzana. Tak samo trudno określić straty na zbiorniku i cyrkulacji. A ciepłomierz leży już chyba z rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Tak samo trudno określić straty na zbiorniku i cyrkulacji. A ciepłomierz leży już chyba z rok. Straty zasobnika czesto sa podawane w specyfikacji. Z cyrkulacja juz gorzej, ale mozesz zawsze dla dobra nauki pare dni nie uzywac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.02.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Straty zasobnika czesto sa podawane w specyfikacji. Z cyrkulacja juz gorzej, ale mozesz zawsze dla dobra nauki pare dni nie uzywac. Mój zbiornik jest trochę inny - 700l i cwu grzane przepływowo, a izolacja też niestandardowa. Prościej chyba założyć ciepłomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Prościej chyba założyć ciepłomierz. Na pewno znacznie dokladniej. Teraz to mamy tylko szacunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.02.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Co z czym porownujesz? Przypomne jego wpis: "w ostatnim tygodniu przy mrozach -10 grzałem cwu tylko grzałkami wychodziło około 6,5 kwh przy tych samych temp pompą 4-4,5 kwh do 46 stop 300litró z 17 stop " Co z niego wynika? Na pewno, że podgrzanie 300l o 46-17 K pochlonelo 4-4,5kWh, przy temp zewn -10stC. Teraz policz ile trzeba na to energii grzejac grzalka. Wg maluxa około 6,5 kWh. A to oznacza,że jego grzałki mają sprawność większą od 1. Czego Ty nie rozumiesz ? Podgrzanie grzałkami 6.5 kWh Podgrzanie pompa 4-4.5 kWh Zakładam, że w obydwu przypadkach grzejemy ten sam zasobnik z taką sama temperaturą na starcie 6.5 / 4 = ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 03.02.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Straty zasobnika czesto sa podawane w specyfikacji. Z cyrkulacja juz gorzej, ale mozesz zawsze dla dobra nauki pare dni nie uzywac. Podczas Ksawerego niechcący to sprawdziłem:) Prąd wyłączyli mi 0,5h po zagrzaniu zasobnika, czyli miał wtedy 50*C, po prawie 4 dniach bez prądu zasobnik miał 38*C. Z włączoną cyrkulacją, taką sytuację mam po 12 godzinach - także straty z tego tytułu są ogromne. Ale to niestety też będzie w dużym stopniu sprawa indywidualna, bo ja np od zasobnika do najbliższego punktu poboru wody mam w linii prostej ok 12m (a jest to kuchnia), do najbliższej łazienki będzie jakieś 15-16m (w linii prostej), więc to też ma duży wpływ. Bez cyrkulacji "czekam" na ciepłą wodę nawet do 2-3 minut, więc jest to dla mnie nieakceptowalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 U mnie linia zasobnik-kuchnia to najdluzsza mozliwa odleglosc w domu w obrebie kondygnacji (sa po przekatnej). Na szczescie do lazienek nico blizej.Co do strat to sie zgadzam. U mnie przy niezrozsadnym gospodarowaniu cyrkulacja byly one tez ogromne (mam rurki CWU na chudziaku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 03.02.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Czego Ty nie rozumiesz ? Podgrzanie grzałkami 6.5 kWh Podgrzanie pompa 4-4.5 kWh Zakładam, że w obydwu przypadkach grzejemy ten sam zasobnik z taką sama temperaturą na starcie 6.5 / 4 = ?? COP wyjdzie 6.5/4=1,625. Tyle tylko, że 6,5 kWh z grzałek podniesie temp 300l o (6,5x1000/300/4200x3600)K = 18,5 K. Czyli jesli temperatura koncowa w zbiorniku wyniosla 46 stC to startowa temp była równa 46stC-18,5stC = 27,5 stC. Zatem jedno jest pewne- malux nie mógł podgrzać 300l wody z 17 do 46 stC tymi sześcioma i pół kilowatogodzinami pochodzącymi od grzałki. Ni ch....nie da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.02.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 U mnie przy cyrkulacji, na którą jesteśmy skazani non stop, bo taki dom i mega długie odcinki między zasobnikiem a punktami odbioru CWU, jest tak, że od 45st do 40st wg czujnika CWU w zasobniku 300 litrów ubywa średnio 1st na godzinę. Potem dzieją się dziwne rzeczy, że od 40st do 35st ubywa średnio 1st co 2 godziny.Jak wyłączę cyrkulację, to na ciepłą wodę z kranu w łazience na samym końcu domu musimy czkać jakieś 10 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.02.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 COP wyjdzie 6.5/4=1,625. Tyle tylko, że 6,5 kWh z grzałek podniesie temp 300l o (6,5x1000/300/4200x3600)K = 18,5 K. Czyli jesli temperatura koncowa w zbiorniku wyniosla 46 stC to startowa temp była równa 46stC-18,5stC = 27,5 stC. Zatem jedno jest pewne- malux nie mógł podgrzać 300l wody z 17 do 46 stC tymi sześcioma i pół kilowatogodzinami pochodzącymi od grzałki. Ni ch....nie da się. Malux generalnie bywa malo precyzyjny, ale chyba nie porównywałby jabłek do gruszek. Może pomylił się z temperaturą początkową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 03.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Podczas Ksawerego niechcący to sprawdziłem:) Prąd wyłączyli mi 0,5h po zagrzaniu zasobnika, czyli miał wtedy 50*C, po prawie 4 dniach bez prądu zasobnik miał 38*C. Z włączoną cyrkulacją, taką sytuację mam po 12 godzinach - także straty z tego tytułu są ogromne. ... U mnie przy cyrkulacji, na którą jesteśmy skazani non stop, bo taki dom i mega długie odcinki między zasobnikiem a punktami odbioru CWU, jest tak, że od 45st do 40st wg czujnika CWU w zasobniku 300 litrów ubywa średnio 1st na godzinę. .... No to się wyjaśniło dlaczego np. ja mam tak małe zużycie prądu na CWU ~ 3,3 do 3,8 kWh / dobę poprostu niemam cyrkulacji bo mam małe odcinki. Na szybko licząc Wasza cyrkulacja pożera Wam ~ 7kWh / dobe i teraz sobie do tego doliczcie faktyczne zuzycie ..... a nie pitolić że ktoś jest brudas bo zbyt mało kWh mu idzie na CWU .... ) moje średnie z 40 dni 2013-12-22 7050,3 3,20 2013-12-31 7082,8 3,61 2014-01-07 7108,5 3,67 2014-01-18 7144,0 3,23 2014-01-23 7165,0 4,20 2014-01-31 7201,0 4,50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 No to się wyjaśniło dlaczego np. ja mam tak małe zużycie prądu na CWU ~ 3,3 do 3,8 kWh / dobę poprostu niemam cyrkulacji bo mam małe odcinki. Na szybko licząc Wasza cyrkulacja pożera Wam ~ 7kWh / dobe i teraz sobie do tego doliczcie faktyczne zuzycie ..... a nie pitolić że ktoś jest brudas bo zbyt Nawet zakladajac, ze moja cyrkulacja zabiera mi 7kWh/dobe (a dzial w sumie moze z 1,5h, wiec to malo realne), to przyjmujac COP dla CWU na poziomie 3 i tak wychodzi mi 3x wieksze zuzycie energii na cele CWU niz u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.02.2014 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Prosze co mi sie udalo "wyszperac": kolejny krok to wybór projektu , jego adaptacja oraz uzyskanie PNB jedno jest pewne - dom nie będzie miał kabli tylko rurki w płycie i będzie miał tanią PC PP by zmieścić się w normach do świadectwa energetycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finf 04.02.2014 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Podlicz czy nie lepiej byś wyszedł na dodatkowym podgrzewaczu przepływowym, który będzie działał przez te pierwsze 2 min... niż na tej cyrkulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.02.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 (edytowane) Prosze co mi sie udalo "wyszperac": A co w tym dziwnego, jezeli mamy głupie przepisy to i odpowiedz inwestora musi byc adekwatna. W zwiazku z nowymi WT2014 nastąpiło pogorszenie sytuacji tych którzy bardzo dobrze ocieplili ale chcą grzac czystym pradem i nie chcą pompy, kolektorów lub kominka, oraz gazu. Takie szperanie swiadczy o braku wiedzy z tej dziedziny, a nie o jej nadmiarze. Edytowane 4 Lutego 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 04.02.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 No to się wyjaśniło dlaczego np. ja mam tak małe zużycie prądu na CWU ~ 3,3 do 3,8 kWh / dobę poprostu niemam cyrkulacji bo mam małe odcinki. Na szybko licząc Wasza cyrkulacja pożera Wam ~ 7kWh / dobe i teraz sobie do tego doliczcie faktyczne zuzycie ..... a nie pitolić że ktoś jest brudas bo zbyt mało kWh mu idzie na CWU .... ) moje średnie z 40 dni 2013-12-22 7050,3 3,20 2013-12-31 7082,8 3,61 2014-01-07 7108,5 3,67 2014-01-18 7144,0 3,23 2014-01-23 7165,0 4,20 2014-01-31 7201,0 4,50 To odlicz jeszcze po 1kWh/dobę strat bo każdy zbiornik jaki by nie był je ma i policz ile pozostałymi kWh podgrzejesz m3. bo mi inaczej nie wychodzi że styczniu podgrzałeś 1,9 m3 wody o 40 st. Jeśli mieszkasz sam to ok. zużywasz 60l/na dobę. I policz jak ktoś ma 4 os i zużywa 250l/dobę. Nie będę liczył- było wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 04.02.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Zaraz wytnie a wy dostaniecie po bananie Nie nadążam, czy R&K buduje kolejny dom, bo wydawało mi się że mieszka już w domu z kablami ? Czy może PC to tak oficjalnie a z kablami to będzie działał w podziemiu jako opozycja" Bana to po poznańsku pociąg. Dlatego się mówi: Wyje bana w lesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.02.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 Nie nadążam, czy R&K buduje kolejny dom, bo wydawało mi się że mieszka już w domu z kablami ? Czy może PC to tak oficjalnie a z kablami to będzie działał w podziemiu jako opozycja" Bana to po poznańsku pociąg. Dlatego się mówi: Wyje bana w lesie. Ano tak, widac nie nadązasz, to jest tak jak sie czyta po łebkach. R&K faktycznie buduje kolejny dom. A ta opozycja wynika z głupich przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.02.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 (edytowane) Ano tak, widac nie nadązasz, to jest tak jak sie czyta po łebkach. R&K faktycznie buduje kolejny dom. A ta opozycja wynika z głupich przepisów. Głupie jest to co wymyślił R@K czyli zamiast kabli wodna podlogowka+kospel+bojler+pompa ciepła p-p zamiast jednej pompy p-w w cenie tego wszystkiego,chyba,że nie chce przestaszyc tego komu to opcha Ale i tak mądry inwestor nie lyknie takiego domu. Swoją drogą ciekawe czemu nie kable... Edytowane 4 Lutego 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
