firewall 10.02.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Pewnie, że można:rolleyes: Tylko o tych "inteligentów" trudno na rynku nieruchomości:) Kolega już 5 lat próbuje sprzedać swój "okablowany" apartament, a i w międzyczasie kominek z DGP popełnił jako dywersyfikację, a "inteligentów" nadal brak:) bo w Polsce najlepszy jest kocioł-śmieciuch,a ludziom jedynie przeszkadza powietrze którym trudno oddychać, a nie to że trują siebie i innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 bo w Polsce najlepszy jest kocioł-śmieciuch,a ludziom jedynie przeszkadza powietrze którym trudno oddychać, a nie to że trują siebie i innych. Wiec nie dosyc, ze masz dom z kablami, to zeby go w znosnej cenie zbyc, to sam proces sprzedazy musisz poprzedzic "mala" ogolnopolska proekologiczna kampania uswiadamiajaca spoleczenstwo. Spore wyzwania jak na sprzedaz domku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.02.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Akurat nie zbudowałem jeszcze domu i jakoś nie będę miał zamiaru go zbywać. A to że inni mają problem, no cóż, .... . Gorąco im współczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Akurat nie zbudowałem jeszcze domu i jakoś nie będę miał zamiaru go zbywać. A to że inni mają problem, no cóż, .... . Gorąco im współczuję. Jakos niestety nie zawsze zycie toczy sie w z godzie naszymi zamiarami. Wtedy inni Tobie moze beda goraca wspolczuc (oby nie!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.02.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 bo w Polsce najlepszy jest kocioł-śmieciuch,a ludziom jedynie przeszkadza powietrze którym trudno oddychać, a nie to że trują siebie i innych. A żebyś wiedział Zobacz jakie jest zainteresowanie tematami o spalaniu węgla:o aż dziw bierze, że ludzie mogą się w tym lubować... Niestety większość ludzi uważa, że jak nie ma gazu w okolicy, to pozostają już tylko wungiel i drzewo, rozwiązania elektryczne przebijają się do świadomości bardzo powoli, a już ogrzewanie czystym prądem jest na samym końcu tej kolejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simluc 10.02.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) bo w Polsce najlepszy jest kocioł-śmieciuch,a ludziom jedynie przeszkadza powietrze którym trudno oddychać, a nie to że trują siebie i innych. kociol smieciuch to jest pewne, to dziala, syfi w domu, syfi z komina, ale dziala, nie od dzis, jest to system sprawdzony i przeswietlony z kazdej strony. Kable sa fajne, ich koszt jest smiesznie niski , jednak opcja mniej ekstremalna(choc minimum 2x drozsza) jest podlogowka wodna z buforem i grzala- komfort caly czas duzy, nie ma okresow z podwyzszona temp. mozna podpiac cokolwiek innego w dowolnym momencie Edytowane 10 Lutego 2014 przez simluc cytat zgubilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.02.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Akurat węgiel nie jest problemem bo nie powoduje syfu na zewnątrz(powietrze). Problemem jest palenie wszystkiego co tylko da się spalić. Jak patrzę z okna na okoliczne kominy to chciałbym aby politycy wprowadzili wreszcie skuteczne mechanizmy kontroli i pobierania próbek z kominów. U mnie jest gaz ale ludzie wolą spalać wszystko co płonie ( i nie robią tego z biedy, bo pod każdą chałupą kilka samochodów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.02.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 kociol smieciuch to jest pewne, to dziala, syfi w domu, syfi z komina, ale dziala, nie od dzis, jest to system sprawdzony i przeswietlony z kazdej strony. Kable sa fajne, ich koszt jest smiesznie niski , jednak opcja mniej ekstremalna(choc minimum 2x drozsza) jest podlogowka wodna z buforem i grzala- komfort caly czas duzy, nie ma okresow z podwyzszona temp. mozna podpiac cokolwiek innego w dowolnym momencie Dokładnie o tym mowa:yes: Już nawet instalacja kanałów nadmuchowych, daje szersze spektrum niż zatopienie kabli. Przy kablach skazujesz się na jeden jedyny nośnik energii - czysty prąd, a czasy mamy niepewne. Dlatego, tak jak wcześniej pisałem decydując się na to rozwiązanie trzeba mieć na uwadze, że nieruchomość (w razie czego:)) bardzo ciężko będzie sprzedać. I tyle - nie zamierzam tu negować sensu takich, czy innych rozwiązań, bo nie tym mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.02.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Dokładnie o tym mowa:yes: Już nawet instalacja kanałów nadmuchowych, daje szersze spektrum niż zatopienie kabli. Przy kablach skazujesz się na jeden jedyny nośnik energii - czysty prąd, a czasy mamy niepewne. jeżeli chata zużywa na ogrzewanie czystego prądu tak za tysiaka to co trzeba dołączyć do tego wodnego aby miało jakiś sens ...??? ile z tego można jeszcze uszczknąć i przede wszystkim jakim kosztem ...? to tak trochę jak z moim CWU ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 10.02.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 jeżeli chata zużywa na ogrzewanie czystego prądu tak za tysiaka to co trzeba dołączyć do tego wodnego aby miało jakiś sens ...??? ile z tego można jeszcze uszczknąć i przede wszystkim jakim kosztem ...? to tak trochę jak z moim CWU ... Sensu nie będzie żadnego, tylko ewentualny problem ze sprzedażą. Ja nie neguje, że są domy tak zbudowane, że opłaca się je grzać czystym prądem - i nawet w to wierzę, ale wiem też, że mało jest takich domów i jeszcze mniej chętnych aby takowe zakupić. A już na pewno nie jest to standard deweloperski:no:, a wszystko co odbiega od ogólnej normy (pozytywnie, czy negatywnie) ciężko jest sprzedać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Już łatwiej sprzedać porządnie ocieplony grzany kablami 100 metrowy niz grzany węglem 200 metrowy. Ten z kablami jeszcze parę lat będzie mieścił w normach a ten węglowy i tak za chwilę będzie i za drogi i poza normami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Taka troche zyczeniowa wypowiedz osoby chcacej wybudowac 100-metrowy dom grzany kablami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.02.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 No tak już jest, że niektórzy wolą zbudować dom stumetrowy w kablach niż 230m2 w pompie ciepła. I naprawdę nie zależy im na tym żeby stwierdzić iż po wydaniu 3 razy tyle pieniędzy na dom płacą tyle samo za ogrzewanie. Każdy ma swoje priorytety i możliwości finansowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Taka a nie inna wielkosc domu nie byla spowodoana "chciejstwem", tylko wzgledami praktycznymi. W przypadku wybudowania 100-metrowgo mogl bym spokojnie nad wejsciem napisac zlotymi zgloskami: " ZAMIENIL STRYJEK SIEKIERKE NA KIJEK". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.02.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Gdybym robił dom 200-300m2 to też bym myślał o pompie, ale przy 100m2 pompa nie ma sensu, więc zostają kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 10.02.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) Taka a nie inna wielkosc domu nie byla spowodoana "chciejstwem", tylko wzgledami praktycznymi. W przypadku wybudowania 100-metrowgo mogl bym spokojnie nad wejsciem napisac zlotymi zgloskami: " ZAMIENIL STRYJEK SIEKIERKE NA KIJEK". a propos.... Miałem domek z poddaszem, skosami i po podłodze 200m - i sprzedałem.... bo nie chcę już: więcej beznadziejnych skosów, nieskutecznego ocieplenia połaci wełną - bo się nie da dobrze chyba że PURem, brudnych wiecznie "veluxów", latania po schodach, wydawania 2xwiecej na komunikację (u Ciebie Pyxis klatka schodowa jest ok 10mkw większa niż u mnie x 2,5kPln - nie licząc kosztu schodów - ok10kPln), bo nie chcę landary - mam parterówkę 110m z pomieszczeniami w kształcie prostopadłoscianu, wygodną, ciepłą w której zamieszkałem po 6 miesiącach, a na ogrzewanie i CWU wydałem w tym sezonie 937zł za prąd Wiec daruj sobie twoje powiedzonko bo tak na prawdę strych był zawsze li tylko przechowalnią gratów - alternatywą piwnicy (mam tak teraz ) który ostatnimi czasy niektórzy z niewiadomych pobudek postanowili zamieszkać.... pozdrawiam! PS. W weź dla experymentu sprzedaj teraz tę swoja landarę... - powodzenia!!!! Edytowane 10 Lutego 2014 przez waflos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 10.02.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) a propos.... Miałem domek z poddaszem, skosami i po podłodze 200m - i sprzedałem.... bo nie chcę już: więcej beznadziejnych skosów, nieskutecznego ocieplenia połaci wełną - bo się nie da dobrze chyba że PURem, brudnych wiecznie "veluxów", latania po schodach, wydawania 2xwiecej na komunikację (u Ciebie Pyxis klatka schodowa jest ok 10mkw większa niż u mnie x 2,5kPln - nie licząc kosztu schodów - ok10kPln), bo nie chcę landary - mam parterówkę 110m z pomieszczeniami w kształcie prostopadłoscianu, wygodną, ciepłą w której zamieszkałem po 6 miesiącach, a na ogrzewanie i CWU wydałem w tym sezonie 937zł za prąd Wiec daruj sobie twoje powiedzonko bo tak na prawdę strych był zawsze li tylko przechowalnią gratów - alternatywą piwnicy (mam tak teraz ) który ostatnimi czasy niektórzy z niewiadomych pobudek postanowili zamieszkać.... pozdrawiam! PS. W weź dla experymentu sprzedaj teraz tę swoja landarę... - powodzenia!!!! Pieknie powiedziane ..... apropo Pyxis tak patrze na ten Twój dom z fotki i powiedz gdzies TY naliczył 230m2 ..... dół nie licząc garazu to jakieś ~ 70m2 a na gorze dwa liche pokoiki razem moze z 40m2 co razem daje ~ 110m2 gdzie ta reszta ? Ja cały dół bez garażu mam 100m2 a górę tez mogę napisac ze grzeje bo grzeje mam tam 15*C co prawda przez straty w stropie ale straty musze uzupełniać wiec grzeje w sumie 200m2 ścianka kolankowa 114cm dach typu stodoła narazie jak Waflos napiał taka wersja piwnicy tyle ze 100-tu metrowej dzieci podrosna beda chciały górę to sie zrobie nie to zostanie piwnica i juz. Od 18-09-2013 do dziś kwotowo poszło na ogrzanie 1070 PLN wieć schowaj stryjku ten kijek Edytowane 10 Lutego 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 10.02.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Pieknie powiedziane ..... apropo Pyxis tak patrze na ten Twój dom z fotki i powiedz gdzies TY naliczył 230m2 ..... dół nie licząc garazu to jakieś ~ 70m2 a na gorze dwa liche pokoiki razem moze z 40m2 co razem daje ~ 110m2 gdzie ta reszta ? Ja cały dół bez garażu mam 100m2 a górę tez mogę napisac ze grzeje bo grzeje mam tam 15*C co prawda przez straty w stropie ale straty musze uzupełniać wiec grzeje w sumie 200m2 ścianka kolankowa 114cm dach typu stodoła narazie jak Waflos napiał taka wersja piwnicy tyle ze 100-tu metrowej dzieci podrosna beda chciały górę to sie zrobie nie to zostanie piwnica i juz. Od 18-09-2014 do dziś kwotowo poszło na ogrzanie 1070 PLN wieć schowaj stryjku ten kijek Krzysiek_BB: ja to wiem i Ty to wiesz.... -ale to tylko dwie osoby...hehe Pyxis ma w stopce: Grzanych podłóg 230... - teraz jak twój post przeczyta to mu sie COP zmniejszy i jeszcze sobie coś zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.02.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 apropo Pyxis tak patrze na ten Twój dom z fotki i powiedz gdzies TY naliczył 230m2 ..... Uważaj bo to drażliwy temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 10.02.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 (edytowane) Uważaj bo to drażliwy temat Waflos krzywdy "se" nie zrobi temat jak temat ale wqr^%$#a mnie jak ktoś pisze ze inny ma kurnik a sam sobie dolicza nieistniejące przestrzenie .... Ja jeszcze moge dopisac ze nad strychem mam pomieszczenie o szerokości 4,5m i długości całego domu bez garażu czyli 14,4 m tez mam to doliczyć do ogrzewanych podłóg ? to kolejne 60m2 ....... kubature w domu mam wg projektu przeszło 790m3 ...... o co tu chodzi ... ? Dopisze tylko tyle jak kiedykolwiek wykończę góre i powierzchnia zrobi sie ~ 200m2 wtedy zastanowie sie nad PC P/W bo jak juz pisalem prócz kabli mam w podłodze równiez rurki ..... i wszystko co zrobilem bylo zrobione z glowa ... moja glowa no moze poza materiałem z jakiego mam sciany nosne ... porothermowe gooooowno... Edytowane 10 Lutego 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
