Liwko absolutnie się z Tobą zgadzam. Od początku mam ustawioną temperaturę taką jak potrzeba i ani razu nie zmienialiśmy ustawień bo to się mija z celem
Ale nie wiesz czy optymalnie wykorzystałaś energię do osiągnięcia tego. Moim zdaniem niecentralne ogrzewanie to zapewnia, a centralne juz nie do końca.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Tomi78_, przy twoich metrach domu sterowanie podłogówką to już jest zupełnie bez sensu. Jak ktoś ma duży dom i ma kilka pokoi dla "gości" używanych od czasu do czasu to ewentualnie można o tym pomyśleć, ale w twoim przypadku ty we wszystkich pomieszczeniach będziesz codziennie więc nie ma to najmniejszego sensu.
Nie masz racji. Raz już pisałem, kable dobrane są wg OZC, a jak widać obwody pracują różnie, to uzasadnie zastosowanie niecentarlnych sterowników.
Bez sensu jest twoje stwierdzenie. Co z tego że jest akumulacyjna, to nie znaczy że nie trzeba sterować ilością zakumulowanego ciepła.
Bez sensu to jest to co napisałeś. Ilością zakumulowanego ciepła w podłodze możemy tylko sterować otwierając okna:) To ciepło już zostało podane więc to tylko od warunków zewnętrznych będzie zależało jak szybko zostanie oddane.
Całkowicie się z tobą zgadzam.
Różnica między sterowalną a niesterowalną podłogówką jest taka że w niesterowalnej (wodnej) samemu muszę przez pierwsze dwa trzy tygodnie od czasu do czasu podejść do rozdzielacza i imbusem wykonać ćwierć lub pół obrotu w jedną czy drugą stronę. Po ustawieniu zapominam o rozdzielaczu na lata.
Liwko, dokładnie tak,
Tylko jak się ma to sterowanie imbusem do tego co potrafi Devireg 550,
jak jazda syrenką do jazdy współczesnym samochodem z silnikiem tdi
I to właśnie jest sens moich wypowiedzi o sterowaniu :)
Tak, ale nie zapominaj że to by było idealnym rozwiązaniem w G11 bo w G12 to już znowu zaczyna być bez sensu. Zwyczajna pogodynka wystarczy albo przy bardzo dobrze ocieplonym domu czujnik pokojowy.
Z tym się zgodzę ja tej funkcji nie używam.
Liwko te sterowniki same sie ucza i analizuja temp z dnia poprzedniego i dostosowuja ilosc ładowanej energii do posadzki, a nie ilosc oddawanej energi do pomieszczenia, i tu Twoj bład w rozumieniu zasady ich dzialania
Ale twój imbus nie pomoże, bo ustawisz sobie dla dnia pochmurnego, ale już w dzień słoneczny to nie zadziała, w wietrzny też. i znowu spalisz 8l/100km a mogłbyś 5l
No właśnie, "od warunków zewnętrznych będzie zależało jak szybko zostanie oddane", ale jeśli to tempo zostanie zmierzone to kolejnego dnia jeśli trzeba będzie dostarczyć mniej energii to "inteligentny" sterownik tak właśnie zrobi a ten "mechaniczny" nie i dostarczy tyle samo co wcześniej - i mamy stratę
Sorry ale bredzisz, jak bedę sterował trzema pokojami na raz to moge bez sensu akumulować jedno z pomieszczeń kiedy to ono nie będzie już tego potrzebowało.
No ja ten imbus dostałem wraz z meblami od IKEI:)
Ustawiłem to w trzy tygodnie co w sumie zajęło mi może z 0.5h pracy:)
Nie bez kozery podałem te sterowniki (Devireg 550, Auraton 3000) które mają jedną niezaprzeczalnie ważną funkcję, "inteligencję"
Mam u siebie sterownik Auraton 3000 i mi akurat ta jego "inteligencja" przeszkadza :(.
Wymusza ona wcześniejsze włączenie pompy ciepła (około 20 minut), podczas gdy ja wolałbym, aby włączała się wraz z rozpoczęciem 2 taryfy.
No właśnie cały czas się zastanawiałem nad tym jak to jest z tym "pamiętaniem" mając określony czas działania.Nie wiem,czy akurat mając na uwadze grzanie tylko w II taryfie jest to dobre np.sterownik stwierdzi,żeby dojść do temp.posadzki np o 22 trzeba grzać ileś tam wcześniej w I taryfie
Sterownik ma zegar ktory nie pozwala dogrzewac w I-szej taryfie, wszystko odbywa sie w II-iej, a czas ładowania ma wplyw na ilosc dostarczanej energi do danego pomieszczenia.
Pięknie się czyta te twoje zaczepki. Kiedy będziesz bez sensu akumulował to ciepło? W nocy w taniej taryfie? Twój czujnik wie o tym czy będzie w dzień słoneczko czy nie wie? Pewnie wie.
Powtarzam, im dom bardziej ocieplony tym mniejszy sens sterowania podłogówką. Ustawiasz wymagana temperaturę i podbijasz nieznacznie w taniej taryfie i po robocie.
Liwko jestes wyjatkowo odporny na wiedze, takie sterowanie wymyslili mądrzejsi od nas, a dla Ciebie to takie głupie, proponuje Ci poczytac o tych sterownikach i wtedy podyskutujemy.
Na Twoim miejscu w elektryke bym sie nie pakowal a zwlaszcza w maty grzejne. Generalnie domy z bala do energooszczednych nie naleza, wiec pomyslal bym o nosniku w miare tanim w stosunku do pradu.
Na moj gus zrobil bym kociol na pelety, i instalacje wodna (pogłogowka + grzejniki badz sama podlogowke), a jak bedziesz mial gaz i bedziesz mial ochote go uzyc to załozysz kociol gazowy.... w gaz LPG tez bym sie nie pchał drozszy chyba od pradu.
Dzięki za szybką odpowiedź. No to niestety chyba pozostaje gaz, bo u mnie, według miejscowego planu zagospodarowania, nie można ogrzewać paliwami stałymi. Koszt instalacji ogrzewania gazowego jest dość wysoki (pewnie około 30kpln) dlatego myślałem, że prąd będzie dobrą alternatywą, bo koszt instalacji mniejszy i w drugiej taryfie taniej... A co do ciepłoty takiego domu, rozmawiałem z właścicielami takiego jak ja właśnie chcę budować i wbrew pozorom jest ciepły. Tak twierdzą. Wydają na ogrzewanie gazowe, ale z sieci, około 3000 rocznie. Dla mnie jest to do zaakceptowania. Ale ja na razie nie mam sieci... :-/
Niestety, przynajmnie w sterowniku Auraton 3000 tak to właśnie działa.
Henok to po kiego poddajesz pod dyskusję cenę sterowników Devi skoro masz 2x tańsze Auratony,
to znaczy że wiedziałeś że są tańsze sterowniki ale chciałeś pokazać że tak w ogóle to są drogie, a więc cała inwestycja jest droga ... ? zatajasz fakty ;P
A z kablami działałoby pewnie jak należy, :)
Ja bym się tak nie cieszył, bo Ty dalej jeździsz syrenką a użytkownicy Devi samochodem z silnikiem tdi :)
Tylko, że on jeździ Syrenką z górki (ma pompę ciepła) i pali przy tym 4 litry na 100km, a użytkownicy Devi jadą ostro pod górkę i spalają np. 12 litrów na 100km.
Kto tu więcej oszczędza?
