Lobo_M 13.02.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 to Nibe czy IVT? to jedno i to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 13.02.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 W okolicach 35 zalaczen na dobe. Przewidywana zywotnosc sprezarki to 50-100 tys startow. Twoi znajmomi raczej nie przezywaja etapu fascynacji pompa ciepla. Co gorsza ich serwis tez. Czyli ta Nibe pochodzi niby jeszcze 2 max 4 lata. No rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 13.02.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Z PC jest jak z kredytem we frankach, miało być tanio a po latach wychodzi jak zwykle: koszty, koszty, koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 obieg dolnego źródła: wejście 2,7 wyjscie 0,1 to jest info z PCi nie wiem czy przed po pracy, poprostu mi to odczytali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 13.02.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 obieg dolnego źródła: wejście 2,7 wyjscie 0,1 to jest info z PCi nie wiem czy przed po pracy, poprostu mi to odczytali jeżeli takie są temp to DZ jest ok, ta masakryczna ilość załączeń już nie jest ok, odbiór ciepła jest sprawny? (GZ nie jest zapowietrzone, przytkane?) na jakiej krzywej chodzi PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie wiem i nie spodziewam się że Oni też wiedzą, to są przesympatyczni sąsiedzi, którzy kupili PCi dla niskich rachunków i świętego spokoju. Tyle że jak na razie ani jednego ani drugiego nie zaznali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Czyli ta Nibe pochodzi niby jeszcze 2 max 4 lata. No rewelacja. Teoretycznie tak moze byc. Dodam tylko, ze w normalnych warunkach ta pompa powinna miec max z 6-7 startow na dobe. Moja np. mam 4-5 na dobe przy grzaniu akumulacyjnym. Oni teraz tez maja prad dwutaryfowy, wiec tez powinno byc zalaczen mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Teoretycznie tak moze byc. Dodam tylko, ze w normalnych warunkach ta pompa powinna miec max z 6-7 startow na dobe. Moja np. mam 4-5 na dobe przy grzaniu akumulacyjnym. Oni teraz tez maja prad dwutaryfowy, wiec tez powinno byc zalaczen mniej. Tak jeśli zmieniona zostania krzywa grzania. Oni o tym nie mają pojęcia, ja jeszcze też. Więc wytłumaczcie jak krowie na rowie gdzie tego szukać i jakie parametry zmieniać. Teoretycznie powinien im to zrobić serwisant ktory Ich jutro odwiedzi, ale jak na razie na wsparcie z tej firmy liczyc nie mogą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 obieg dolnego źródła: wejście 2,7 wyjscie 0,1 to jest info z PCi nie wiem czy przed po pracy, poprostu mi to odczytali Bardzo niska delta moze swiadczyc albo o relatywnie duzym przeplywie na DZ, albo o niskiej sprawnosci pompy ktora np przy niskim przeplywie na GZ grzeje mocno wode na zasilaniu. To tez moze byc przyczyna tych bardzo czestych zalaczen sprezarki (przekracza zadana temperature i automatyka ja wylacza na chwile). Dopytaj jeszcze czy potrafia podac temperature na zasilaniu instalacji CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) Bardzo niska delta moze swiadczyc albo o relatywnie duzym przeplywie na DZ, albo o niskiej sprawnosci pompy ktora np przy niskim przeplywie na GZ grzeje mocno wode na zasilaniu. To tez moze byc przyczyna tych bardzo czestych zalaczen sprezarki (przekracza zadana temperature i automatyka ja wylacza na chwile). Dopytaj jeszcze czy potrafia podac temperature na zasilaniu instalacji CO. cytuje "jeden znalazłam napis krzywa grzewcza i obok niego jest napisane 17,4/64,8 znalazłam tez krzywe grzewcze dla obiegu 1 - czyli grzejników kanałowych i łazienkowych i obieg 2 na podłogówkę... tylko to jest wykres, więc nie wiem, co podać, a nie przeysuje;)" bede miał zdjecia tych wykresów to Wam pokaże Edytowane 13 Lutego 2014 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Gdzies na strowniku powinien miec odczyt tej temperatury. Nie znam tej pompy i nie podpowiem w ktorym miejscu.Czy oni maja jakis bufor w tej instalacji? Na jakiej zasadzie sa rozdzielone te 2 obiegi (grzejniki/podlogowka)? Jakies "mieszacz" maja na podlogowke?Niech dotknie na pracujacej pompie tej rury ktora doprowadza ciepla wode do instalacji i oceni czy jest letnia czy parzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 13.02.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 to Nibe czy IVT? Pytanko z gornej polki sorki ale musialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 13.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Gdzies na strowniku powinien miec odczyt tej temperatury. Nie znam tej pompy i nie podpowiem w ktorym miejscu. Czy oni maja jakis bufor w tej instalacji? Na jakiej zasadzie sa rozdzielone te 2 obiegi (grzejniki/podlogowka)? Jakies "mieszacz" maja na podlogowke? Niech dotknie na pracujacej pompie tej rury ktora doprowadza ciepla wode do instalacji i oceni czy jest letnia czy parzy. a co to jest mieszacz? a co to jest letnia czy parzy? ale fajnie nie jest o tym nie wiedziec i nie zaprzatac tym sobie głowy... zajebiscie bezobslugowe to Poco Cito jest... lobo - napisz, prosze, ile za to cacko zaplacili? 50 000? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 kolejna porcja danych " obieg1 - grzejniki drabinki temp min dopuszczalna - 10 max dopuszczalna 70 obieg 2 temp min dopuszczalna 10 max dopuszczalna 45 i takie coś obieg1 zasilanie 39,9 st wartość zadana 37 obieg2 zasilanie 25,8 wartość zadana 25 i jeszcze na panelu sa obrazki - grzejniki mają 40 stopni a woda 52 " Mam też fotki ale jakość mizerna:-( pierwsze obieg 1 kolejne obieg 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 lobo - napisz, prosze, ile za to cacko zaplacili? 50 000? Nie wiem, ale ja z tej firmy miałem wieksze wyceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 obieg1 zasilanie 39,9 st wartość zadana 37 obieg2 zasilanie 25,8 wartość zadana 25 i jeszcze na panelu sa obrazki - grzejniki mają 40 stopni a woda 52 " Mam też fotki ale jakość mizerna:-( pierwsze obieg 1 kolejne obieg 2 Jak dla mnie to duże zużycie jest jak najbardziej realne i prawidłowe. Jeżeli przy obecnych dodatnich temperaturach zewnętrznych Twoi sąsiedzie grzeją GZ do 40st, to podczas styczniowych mrozów pewnie grzali do 50st dla utrzymania komfortu, a tu cudów nie ma. PCi to urządzenie z natury niskotemperaturowe i takich wartości na zasilaniu nie lubi. Trzeba by sprawdzić w tabelce jaki jest pobór dla 45st na zasilaniu (pewnie będzie to średnia za ostatnie 40dni) i zobaczyć, czy zużycie się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.02.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 To na kolację zdjęcia kotłowni, może pomogą w analizie To może wyłaczyć te grzejniki i ocenić jak będzie się zachowywać, bynajmniej te kanałowe? Co z tymi krzywymi, jak je pozmieniać na G12r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 13.02.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie wiem, ale ja z tej firmy miałem wieksze wyceny przepłacili z COP=3... u pyxisa na hm... WIĘKSZY dom wyszło 17 tysia na gotowo ok juz sie zamykam - czekam na diagnozę posiadaczy Poco Cito... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 To na kolację zdjęcia kotłowni, może pomogą w analizie To może wyłaczyć te grzejniki i ocenić jak będzie się zachowywać, bynajmniej te kanałowe? Co z tymi krzywymi, jak je pozmieniać na G12r Jeżeli są niepotrzebne to wyłączyć i zlikwidować obieg, albo przynajmniej zasilać go taką samą temp jak podłogówkę. Krzywa grzewcza nie służy do wysterowania pompy do pracy w taryfach. Do tego można wykorzystać termostat pokojowy, timer w pompie (jeśli jest), czujnik podłogowy z termostatem. Krzywą grzewczą generalnie ustawiamy zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną, a temperaturą zasilania, choć w zależności od producenta stosowane są dość różne rozwiązania. Rzuć hasło na wątku o pompach, podaj model to na pewno ktoś Ci podpowie jak to wysterować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.02.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Przekaż też sąsiadom żeby zaizolowali te rurki w kotłowni. Takie gołe też generują jakieś straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
