Pięknie się czyta te twoje zaczepki. Kiedy będziesz bez sensu akumulował to ciepło? W nocy w taniej taryfie? Twój czujnik wie o tym czy będzie w dzień słoneczko czy nie wie? Pewnie wie.
Powtarzam, im dom bardziej ocieplony tym mniejszy sens sterowania podłogówką. Ustawiasz wymagana temperaturę i podbijasz nieznacznie w taniej taryfie i po robocie.
W tym momencie w salonie bez sensu akumulowałbym ciepło, bo słońce nagrzało mi do ponad 24oC. Pomyśl dlaczego sterownik się wyłączył, a sypialni od wschodu dalej chodzi? jak bym te obwody połączył razem to wtedy w salonie chodziło by bez sensu, albo w sypialni nie chodziło mimo iż powinno.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Liwko jestes wyjatkowo odporny na wiedze, takie sterowanie wymyslili mądrzejsi od nas, a dla Ciebie to takie głupie, proponuje Ci poczytac o tych sterownikach i wtedy podyskutujemy.
Powtarzam to po raz ostatni.
Im bardziej dom ocieplony tym mniejszy sens stosowania jakichkolwiek sterowników.
Dzięki za szybką odpowiedź. No to niestety chyba pozostaje gaz, bo u mnie, według miejscowego planu zagospodarowania, nie można ogrzewać paliwami stałymi. Koszt instalacji ogrzewania gazowego jest dość wysoki (pewnie około 30kpln) dlatego myślałem, że prąd będzie dobrą alternatywą, bo koszt instalacji mniejszy i w drugiej taryfie taniej... A co do ciepłoty takiego domu, rozmawiałem z właścicielami takiego jak ja właśnie chcę budować i wbrew pozorom jest ciepły. Tak twierdzą. Wydają na ogrzewanie gazowe, ale z sieci, około 3000 rocznie. Dla mnie jest to do zaakceptowania. Ale ja na razie nie mam sieci... :-/
To pomysl jeszcze o pompie ciepla ale tylko z podłogowka, grzejniki odpadaja.... tylko koszt wiekszy ok 40tys zl
Liwko tego nie rozumie, i nie widze sensu w uswiadamianiu go za wszelka cene....
A powiedz mi kiedy poczujesz tą temperaturę która akurat w tym momencie jest dostarczana do podłogówki? No chyba że masz kable pod kaflami, to co innego.
Dokładnie tak samo robię. Jest to bardziej precyzyjne niż pogodówka, bo ja na podstawie prognozy pogody wiem, że w nocy i w najbliższych dniach można spodziewać się silnych mrozów, a pogodówka reaguje tylko na aktualne temperatury zewnętrzne.
Henok to po kiego poddajesz pod dyskusję cenę sterowników Devi skoro masz 2x tańsze Auratony,
to znaczy że wiedziałeś że są tańsze sterowniki ale chciałeś pokazać że tak w ogóle to są drogie, a więc cała inwestycja jest droga ... ? zatajasz fakty ;P
A z kablami działałoby pewnie jak należy, :)
Chcesz jeszcze tańsze? Proszę bardzo : http://insbud.org/pl/produkt-6632503486159700992/IB-Therm-203-230V---Elektroniczny-termostat-pokojowy-z-obsluga-wentylacji,-rekuperatorow--lub-klimakonwektorow-dwururowych.html . Ten sterownik nie ma programatora czasowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby całą podłogówkę włączać w 2 taryfie przy pomocy jednego stycznika z programatorem czasowym, np. http://www.zext.csd.pl/oferta.php?LANG=pl&p=1&id=134 .
Niezapominajcie tez ze tania taryfa to nie tylko noc i sterownik moze zadecydowac o tym zeby doladowac wylewke od 14-16 (jak tania taryfa jest) wrazie drastycznej zmiany pogody, chociaz jak Liwko ma racje w dobrze ocieplonym domu nie beda to wielkie zmiany
Powiem ci HenoK, że po ustawieniu odpowiedniej krzywej mając pogodówkę, miałem bardzo małe wahania temperatur. Cały czas się biję z myślą czy nie przejść na sterowanie pokojowe ale tylko ze względu na chyba ciut lepsze wykorzystanie II taryfy.
Liwko, zaczynasz porównywać kable do swojej PCi,
A dyskusja jest o porównaniu kabli do pieca i wody
Takie kombinowanie, podcieranie d..y szkłem az taka powalajaca roznica to nie jest, a np pomiedzy pompa a kablami jest przepasc cenowa.
Przecież nic prostszego jak zrobić podbicie również na te godziny. Im bardziej ocieplony dom tym mniejsze podbicie.
Dokładnie tak. Zakumulowana większa ilość ciepła spowoduje, że temperatura w pomieszczeniu wzrośnie może o 0,5 st. C, a w następnym okresie po prostu krócej będzie grzała podłogówka.
Ale o co cho? Przecież wiesz dobrze że nie możesz porównać syrenki (kable) do mercedesa (pompa). Jednego stać na pompę innego na meble za 40tyś do kuchni a jeszcze innego na 400m domu ogrzewanego miałem.
Porównujemy podłogówkę wodną do elektrycznej i sens sterowania.
U mnie najniższą temperaturę jaką odnotowałem tej zimy to 21 st. C. Temperatura po całonocnym grzaniu nigdy nie przekroczyła 22 st. C.
Owszem pod koniec słonecznego dnia temperatura potrafi podskoczyć do 23,5 st. C, zwłaszcza jak przy okazji się np. gotuje w kuchni.
Dla mnie są to w pełni akceptowalne wahania temperatur.
No to mamy identycznie tylko ja na pogodówce a ty na pokojowym:)
