  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Troszke widac te ceny zjechały bo wycena 4100 co dostalem z firmy termocontrol jest na rurach PE-FLEX
myslalem ze jak juz kupowac ten rekuperator to jakis porzadny.. tak czy siak mam na ten cel przeznaczone 10tys i w tym chcialbym sie wyrobic..
Tu zjechały jeszcze troszkę
http://allegro.pl/rekuperacja-wentylacja-mechaniczna-rekuperator-i3908633978.html
A tu ponoć merc wśród reku
http://allegro.pl/zehnder-comfoair-350-storkair-montaz-gratis-i3908653305.html
Za dyszkę powinni zrobić i dojazdu nie liczyć
poczytaj o matach grzejnych na stronie devi czy elektry czy gdzie indziej;
jesli jednak żal Ci "wdepnac" na chwilę pary razy w roku - podczas siarczystych mrozów - w droga taryfę, to szkoda Twojego czasu :)
Właśnie myślę zapodać coś takiego bezpośrednio pod panele podłogowe
http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/mata-grzejna-elektra-woodtec1-480w-dl16m8msup2sup-p-512.html
z tym że pod tym żadnego betonu tylko płyta wiórowo-cementowa Cetris gr.20mm na legarach,a pod nią 30cm. celulozy ,a żeby uciąć wszelkie dyskusje na temat grzania z Cop 1 rurki na wodę do centralnego też mam w razie "W":P Obciążenie cieplne ogrzewanej powierzchni budynku 27,6 W/m2 11,1 W/m3
A do rurek w razie "W" zapodam se cuś takiegohttp://www.regulus.com.pl/news/grzejniki-scienne-regulus
ponieważ sterowanie typową podłogówką to jak jazda po starym mieście czołgiem.
Edytowane przez 1964as
ale co za dyszke zrobić?
*Aukcja dotyczy montażu instalacji w domku jednorodzinnym do 100m2
czyli 3900 za sama robote ktora pewnie polega na spieciu wszystkiego w kupe co w systemie PE jest bardzo latwe jak patrzylem a przekucie stropu na anemostaty liczac zapewne oddzielnie
OK, a wiec rozumiem ze chodzi wyloncznie o komfort i wymiane powietrza... Zwracac sie nie musi ;)
Nie wiem czemu ale ja nie mam tego syndromu "kiedy to sie zwróci" jak cos chce i finanse na to pozwalają to kupuje
miałem co prawda zmienić auto ale lepiej ta kase dolozyc do domu i w pelni go wykonczyc (ocieplic strop i dach w domu i w garazu) no i zalozyc WM z reku.
P.S wczoraj wywalilismy rure od pochlaniacza i zatkalismy kanal zwykla szmatą bo czuc bylo ze strasznie z niego wieje i wiecie jaki jest efekt? temperatura w domu podskoczyla o +1-2*C!!!!!!
Takie typowe kominy ale zadnych nawietrzakow itp niema.
myslalem zeby przy samym dachu wyciac otwory w kanalach i dac do oporu pianki montazowej zeby je calkowicie zagluszyc z kolei na dole to nie taki problem bo wyjmuje kratki wentylacyjne i odkuwam kilka plytek i przyklejam całe bo zapas sobie zostawilem w razie "W"
P.S na dzien dzisiejszy ogrzewanie pociągnelo ok 5500kwh
bedzie duzo lepiej jak ocieple strop i dach i zaloze Wm?
dla prypomnienia.. podloga 20cm styropian, sciany ytong 24klasy 400 i 20cm grafit okna 3 szyby
Piekar - dostałeś z ozc od asolta taki plik co się "straty.doc" nazywa. Jest taka pozycja ciepło na wentylację wyrażona w procentach.
Twój dom został wyliczony na jakieś 90 kWh/m2/rok, a masz 110 m2, czyli 100 % rocznego zużycia to będzie 9900 kWh. Policz ile kWh rocznie zużywasz na wentylację. Z tego z kolei policz 60% - to mniej więcej tyle ile możesz oszczędzić na rekuperacji.
Uwaga: asolt liczy wymiany powietrza normowo, a większość ludzi skręca zimą nawiew na niższy bieg, tak żeby 'duszno nie było' - więc oszczędności wyjdą odpowiednio mniejsze.
Edytowane przez blekowca
Twój dom został wyliczony na jakieś 90 kWh/m2/rok a masdz 110 m2, czyli 100 % rocznego zużycia. Policz ile kWh rocznie zużywasz na wentylację. Z tego z kolei policz 60% - to mniej więcej tyle ile możesz oszczędzić na rekuperacji.
Siema Darek :)
To jest plik z pierwszych wyliczeń..
chyba jestem naprawdę ciemniak bo nie rozumiem pozycji: strop pod nieogrzewanym poddaszem. :wtf: jaki strop? ja mam jeden strop ktory dzieli parter od poddasza.
no jak się nie ma zaworu zwrotnego ...:p
a tak z innej beczki ...
może zamiast demolować chałupę lepiej zrobić sam wymiennik gruntowy z wentylatorem do wspomagania w lecie, zrobisz ze dwa nawiewy w otwartej części domu a to zużyte wyleci kominami które i tak już masz ...
wyjdzie dość dobrze działająca i kontrolowana grawitacyjna z bonusem w postaci 50% energii potrzebnej do ogrzania tego powietrza i przyzwoite warunki w upały ...
no tylko Jasiu u mnie jedyna demolka to przekucie 10 dziur w stropie na anemostaty i wsio.
Rozumiem, ze to zart. :)
Zwor zwrotny nie rozwiaze problemu, tylko go przeniesie z kuchni w inne miejsce. Jak zatka rure okapu, to powietrze bedzie wlatywalo inna kratka, jesli go nie wpusci np mikrorozszczelnieniem okien.
Podejrzewam, ze WG u pikara dziala calkiem sprawnie jesli chodzi o sile ciagu, tylko on to ma zostawione "na zywiol", Zwlaszcza jesli ma kilka kanalow wentylacji o sporym przekroju i jedyna dzialanie moderowania wentylacji polega na szczelnym zamknieciu chalupy. Taka wentylacja tez wymaga pewnych czynnosci regulacyjnych. Inaczej w sezonie grzewczym, a inaczej poza nim.
oczywiście że żart ...:)
zatka sobie okap to mu zacznie kratką w łazience pizgać itp...
dołączenie GWC do tego domu załatwia większość problemów i jest praktycznie bezobsługowe ...
hmm ale to ze co do 6 czy 7 tys nie kupie dobrej centrali?
za połowę tej kwoty masz dobre GWC na podwórku łącznie z regulowanym wentylatorem i problemy z głowy ...:yes:
oczywiście możesz zawsze wyłożyć te kilkanaście klocków na całość i przekonywać wszystkich w koło jaka to "ogromna" różnica pomiędzy tym co ja proponuję ...;)
twoja chałupa, twoja kasa, twój wybór ...:)
Spokooojnie narazie to ja musze sie zaczytać o czym Ty mowisz :D Dla mnie nie jest wszystko tak oczywiste jak dla Was :p
No to rob :) w parterowym to jednak latwiej...
Mysle ze komfort bedzie nieporownywalny no i jednak oszczednosc kWh :)
Czyli co jak zrobie to Wm z reku to bedzie oszczednosc roczna rzedu 6000kwh? czyli dom wtedy zuzyje dajmy na to 3000kwh jesli teraz jest zapotrzebowanie 9000kwh?
:| jesli tak to troche nie chce mi sie wierzyc ze to tak działa.. napewno ktos madrzejszy ode mnie mi wytlumaczy :)
