Czyli co jak zrobie to Wm z reku to bedzie oszczednosc roczna rzedu 6000kwh? czyli dom wtedy zuzyje dajmy na to 3000kwh jesli teraz jest zapotrzebowanie 9000kwh?
:| jesli tak to troche nie chce mi sie wierzyc ze to tak działa.. napewno ktos madrzejszy ode mnie mi wytlumaczy :)
Takie oszczednosci to tylko w erze albo u TB. W rzeczywistosci niemozliwe. Na papierze biorąc pod uwagę przepływy normowe jest duza oszczednośc, w praktyce jednak gdy wszyscy zatykaja wszystkie mozliwe kratki i otwory to ta róznica jest stosunkowo niewielka ale zwieksza sie komfort i zmniejsza wilgotność i mamy powietrze przefiltrowane. To tyle z zalet
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Siema Darek :)
To jest plik z pierwszych wyliczeń..
No to już ci liczę jak to wychodzi.
Całe zużycie masz 90 x 110 = 9900 kWh (na CO)
Na wentylację z tego 4 200 kWh
Reku z tego ci oszczędzi 60% czyli 2500 kWh rocznie
W praktyce mniej, bo zimą w praktyce ludzie żyją z nawiewem około 100 m3/h, a nawet mniej (do domów jak twój).
Hmm no to jesli mam wyliczone straty przez wentylacje 6000kwh to niema znaczenia jaka to jest wentylacja czy to WG czy WM? Wiem ze u mnie inna bedzie wartosc bo ten zalacznik ktory podalem byl dla pierwszych wyliczrn a po zmianach dostalem tylko podsumowanie wiec nie wiem jak to sie zmienilo... To jak tylko filtruje powietrze to mi ro nie potrzebne bo u nas niema fabryk itd. Aktualna wilgotnosc jaka mam to 54% :p
Ma znaczenie, ja wyliczałem dla wg (wentylacji naturalnej) normowej, a nie obnizonej przez uszczelnienie kratek wentylacyjnych (tego norma nie przewiduje i czasem są przypadki zaczadzenia)
Na mój rozum, Jasiek dobrze ci radzi z tym gwc...
A jeśli reku to na twoim miejscu zrobiłbym sobie sam na poddaszu. Zaizolowany od wilgoci i termicznie kanał wywiewny z 10 m długości, w środku nieizolowana rura flex lub sztywna - fi 160 i masz reku w przeciwprądzie za niską kasę. Profesjonalne skrzynki muszą mieć bajery, super powierzchnię i inne cuda wianki, bo muszą być kompaktowe - tu nadrabiasz rozmiarem i czasem wymiany ciepła.
Temat do przemyslenia jeszcze bo nie robie tego jutro tylko wiosna albo w lato no i na pewno nie wezme do tego firmy ;)
jedni mowia ze gwc jest dobre inni ze nic nie warte i badz tu czlowieku madry..
No to ci napisałem, u mnie nic nie oszczędza. Tyle samo strat co i oszczędności.
Nie ma czegoś takiego jak 20%! To trzeba zawsze odnieść do konkretnego przypadku.
No to Ty masz na tyle nietypowy dom, ze Ciebie to nie dotyczy.
Mi te 20% wiele mowi i wiem, ze nie jest to okreslenie precyzyjne, ale daje pojecie o skali ewnetualnych oszczednosci.
asolt przyjacielu, jak to jest w Twoich rachunkach? Z praktycznego punktu widzenia.
Straty normowe na wentylacje da sie wyliczyć, straty na wentylację z zatkanymi kratkami cięzko, u kazdego jest inaczej.
JA mam tyle w lazience bezposrednio po prysznicu.
Faktycznie masz jakis problem z ta wentylacja. Czyzby zatykanie kratek mialo miejsce?
A jak powinna być prawidłowa wilgotność w domu?
Zawsze myślałem, że prawidłowa zawiera się w przedziale 40-60%, natomiast u mnie zazwyczaj jest 20-35% dlatego stosuje różnego rodzaju nawilżacze powietrza, być może niepotrzebnie? Wentylacja grawitacyjna - 5 kominów - otwarte na maxa.
Ja nie wentyluje "na zywiol" i w pomieszczeniach mam 32-35%. Jesli bylaby w okolicaach 50%, to to juz niestety dla mnie jest spory zaduch (zreszta nawet nie mam mozliwosci osiagnac takiego poziomu, bo nawietrzakow calkiem nie zamkne), chociaz pewnie nie mial bym rano efektu betonu w nosie (albo mniejszy).
Nie wuobrazam sobie zycie w domu zima z 60% wilgotnoscia, chociaz to sie miesci w normach. Moze jesli w domu byloby zdrowe" 18*C to wilgotnosc wzgledna by sie podniosla, ale nie sadze, ze o jakis snaczacy procent.
To juz nic z tego nie rozumiem...
niby przy WG tyle ciepla wywiewa z domu i jest to nie kontrolowane ale montaz Wm z reku poza czystym powietrzem nic nie daje? :p
mam mozliwosc zrobic dluga czerpnie ktora bedzie szla np wzdluz garazu a potem jeszcze z 6 metrow do centrali lacznie z 15-20metrow to juz pewnie to zasysane powietrze troche sie ogrzeje czy nie?
sam juz nie wiem a prowizorki zadnej bym nie chcial..
Zapytaj Liwka jak osiagnal taki efekt. :)
Typowo oszczednosci sa, ale tak jak napisalem wczesniej rzedu 20% kosztow CO. Wiecej sie raczej nie spodziewaj. Musial bys miec termos niezly.
Odnośnie komfortu cieplnego. Wiem że wszyscy o tym wiedzą , ale dla przypomnienia
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/
a szczególnie ten fragment
J
"Jeśli powie*trze w pokoju ma 25 st.C, to jest ciepło
25 st.C w warun*kach domo*wych wyda*wa*łoby się nie*mal tro*pi*kalną tem*pe*ra*turą. Ale to nic nie mówi o tym, jak cie*pło jest w domu! Chwi*lowe pod*grza*nie powie*trza do wyso*kiej tem*pe*ra*tury może dać złudne poczu*cie cie*pła. Nie zna*czy to wcale, że dom jest wygrzany."
EDIT
więc temperatura w domu nie o wszystkim mówi, a już na pewno nie o komforcie termicznym.
Edytowane przez noname2
