Pyxis 21.02.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 ale to normalne ... jak przestaniesz grzać i temperatury się zrównają to i wilgotność będzie na takim samym poziomie co na zewnątrz choćbyś nie wiem jak mocno wietrzył ... Jemu chyba jednak nie chodzi o taka sytuacje, tylko o to, ze w domu energooszczednym ogrzewanie krocej pracuje (chociaz wcale to nie jest regula, bo zalezy tez od jego mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 cały czas mówimy o sprawnie działającej wentylacji. zależ co kto ma na myśli mówiąc "sprawnie"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 ...tylko o to, ze w domu energooszczednym ogrzewanie krocej pracuje Bingo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 zależ co kto ma na myśli mówiąc "sprawnie"... No powiedzmy że na identycznym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Bingo! Ale to nie jest wcale regula, bo zalezy od jego mocy, to jedno. A druga sprawa to nie ma wplywu na wilgotnosc, jezeli temperatura w domu utrzymuje sie na stalym poziomie. Taka sama wilgotnosc bedzie przy 20*C i dzialajacym ogrzewaniu, jak i przy wylaczonym (mysle tu nie o farelce czy kaloryferach 80*C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Bingo! ale to bez znaczenia ... jeżeli mamy taką samą temperaturę w róznych budynkach , tak samo w nich mieszkamy i wentylujemy to wilgotność będzie też na podobnym poziomie a różnica będzie wynikała z pojemności samych materiałów użytych do budowy i wyposażenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Ale to nie jest wcale regula, bo zalezy od jego mocy, Nie od mocy a od ilości dostarczonej energii. Jakoś potwierdza się to o czym piszę gdy spojrzymy na dane tutaj podawane. Im więcej dom potrzebuje energii na ogrzewanie, tym trudniej utrzymać w nim odpowiednią wilgotność przy tej samej wymianie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Nie od mocy a od ilości dostarczonej energii. Jakoś potwierdza się to o czym piszę gdy spojrzymy na dane tutaj podawane. Im więcej dom potrzebuje energii na ogrzewanie, tym trudniej utrzymać w nim odpowiednią wilgotność przy tej samej wymianie powietrza. jeżeli ilość dostarczanego powietrza jest taka sama to i ilość energii na jego podgrzanie też jest taka sama ... inną sprawą jest to że takie budynki z dużymi stratami są dziurawe więc ta krotność wymiany jest zupełnie inna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 różnica będzie wynikała z pojemności samych materiałów użytych do budowy i wyposażenia... To jest kolejny składnik. Po prostu różne materiały różnie akumulują wilgoć. Ale jeżeli mamy takie same domy, z tych samych materiałów, identycznie używane, do identycznych temperatur grzane, ale jeden jest gorzej ocieplony i potrzebuje do utrzymania temperatury na tym samym poziomie więcej energii to w tym domu będzie trudniej utrzymać wilgotność na odpowiednim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 To jest kolejny składnik. Po prostu różne materiały różnie akumulują wilgoć. Ale jeżeli mamy takie same domy, z tych samych materiałów, identycznie używane, do identycznych temperatur grzane, ale jeden jest gorzej ocieplony i potrzebuje do utrzymania temperatury na tym samym poziomie więcej energii to w tym domu będzie trudniej utrzymać wilgotność na odpowiednim poziomie. to nie zależy od grubości izolacji a szczelności ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Nie od mocy a od ilości dostarczonej energii. Przeciez moc to, ilosc energo w czasie. W domu ktory potrzebuje 10kWh na dobe ogrzewanie o mocy 1 kW bedzie pracowalo 10h. W domu ktory potrzebuje 100kWh na dobe ogrzewanie o mocy 10 kW bedzie pracowalo tez te 10h. Ogrzewanie pracuje w kazdym z domow tyle samo czasu pomimo, ze pierwszy dom ma zapotrzebowanie 10x mniejsze. Chyba jasna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 to nie zależy od grubości izolacji a szczelności ... Dalej chyba się nie rozumiemy. Zróbmy tabelkę, wpiszmy nasze domy od pasywnego po multi wiaderny, wpiszmy jakie zimą wentylujemy i jaką utrzymujemy wilgotność. Przy kilkudziesięciu wpisach będzie można wyciągnąć jakieś wnioski, czy mam rację, czy jej nie mam. Ja twierdzę, że w lepiej zaizolowanym domu łatwiej utrzymać wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 twierdzę, że w lepiej zaizolowanym domu łatwiej utrzymać wilgotność. Ale to nie wynika z grubosci ocieplenia tylko ogolnej jego szczelnosci (minimalna infiltracja). W takim energooszczednym domu jednak najczesciej mamy WM i mozemy w prosty sposob zapanowac nad wymiana powietrza. Ustawiajac odpowiednio niski poziom wentylacji podniesiemy wilgotnosc. To jest przyczyna. Twoje wnioski moga byc sluszne, tylko nie rozumiesz mechanizmow, jakie doprowadzaja do takiej korelacji, bo nie jest to energochlonnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Mamy dwa czajniki bez gwizdków. W obu przypadkach będziemy grzać w nich wodę do temp. np. 40* i ją utrzymywać. Jeden czajnik zaizolujemy i tylko od czasu do czasu będziemy pykać do niego energię. Drugi zostawimy niezaizolowany i będziemy go ciągle podgrzewać. W którym przypadku woda szybciej wyparuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Mamy dwa czajniki bez gwizdków. W obu przypadkach będziemy grzać w nich wodę do temp. np. 40* i ją utrzymywać. Jeden czajnik zaizolujemy i tylko od czasu do czasu będziemy pykać do niego energię. Drugi zostawimy niezaizolowany i będziemy go ciągle podgrzewać. W którym przypadku woda szybciej wyparuje? Dom to nie czajnik z woda. O czym Ty piszesz? Zreszta jaesli w obu przypadkach bedziemu utrzymywac taka sama temperature wody, to odparuje jej tyle samo. Tylko ja analogii raczej nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Czekam na innych przemyślenia, twoje już znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Czekam na innych przemyślenia, twoje już znam. Ty zamiast sie skupic na faktach, to robisz (niezbyt trafne zreszta) eksperymenty myslowe, z ktorych nic nie wynika (jesli pominac przeczenie samemu sobie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Tylko dodam, że w czajniku nieizolowanym będziemy musieli dolną warstwę wody grzać do nieco wyższych temperatur jeżeli u góry chcemy utrzymać 40* (patrz OP) niż w wypadku czajnika izolowanego. Więc tak na prawdę będziemy grzać do wyższych temperatur.W domu mamy podobnie. W słabo izolowanym musimy podłogę rozgrzać bardziej żeby na wysokości głowy mieć np. 22*, czyli temperatura po uśrednieniu może być wyższa niż w dobrze zaizolowanym. I tu może tkwić przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.02.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Ty zamiast sie skupic na faktach, to robisz (niezbyt trafne zreszta) eksperymenty myslowe, z ktorych nic nie wynika (jesli pominac przeczenie samemu sobie). Ale ja już ciebie nie pytam kolego. Twoje zdanie znam i wystarczy. Możesz choć przez chwilę pomilczeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.02.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 Ale ja już ciebie nie pytam kolego. Twoje zdanie znam i wystarczy. Możesz choć przez chwilę pomilczeć? Znasz nie tylko moje, a dalej brniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
