Krzysiek_BB 22.02.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 jak to rozwiązałeś , najpierw rurki później kable ? przemknęła mi taka myśl żeby na płytę położyć rurki wylewka i kabelki - nie przerobiłem tematu do końca dokładnie tak jak napisałeś ... rurki przyczepione do styro > przysypanie z mixo.. ~ 3cm nastepnie ulozenie kabli na to zbrojenie i dosypanie kolejnych 7cm wylewki i gotowe. Koszt kabli i sterownikow 7 obwodow 4200 koszt rurek ~ 800,- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 22.02.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ech, Ty zawsze po swojemu rozumujesz. Kable nam moj 100 m2 domek to koszt 1700, sterowanie do nich z dokladnoscia do 0,1 stopnia 500 zl, razem 2200, zatkalo? a jak to będziesz miał rozwiązane? możesz przybliżyć bo chyba mi umknęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 22.02.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 a jak to będziesz miał rozwiązane? możesz przybliżyć bo chyba mi umknęło 1obwod grzewczy to 2 czujniki temperatury i przekaznik, wszystko zarzadzane z raspberry, mozliwe ze bede archiwizowal dane z czasu pracy kabli, temp wylewki, temp scian z rdzenia termomuru na roznych wysokosciach, temp pod domem, na poddaszu, w izolacji, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 22.02.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Czysta głupota. Czysta głupota to blondynka pod prysznicem. Rurki w wylewce to tylko plan "B" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 22.02.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 U mnie dzis pyknęło 2500 kWh na CO. 750 zł Tylko dziś czy do dziś od kiedyś tam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.02.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 chyba od poczatku sezonu ... a przypomnij jaki masz dom .... i kable ... tak? u mnie ok 3100 kWh 146m2 uzytkowej , 420 m3 i ok 173 m2 pow grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 22.02.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 chyba od poczatku sezonu ... a przypomnij jaki masz dom .... i kable ... tak? u mnie ok 3100 kWh 146m2 uzytkowej , 420 m3 i ok 173 m2 pow grzewczej a na pozostale potrzeby w tym czasie? obiecuje nie liczyc cop domu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.02.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) jutro znajde jakas FV z polowy wrzenia lub pazdziernika to Ci podam ewentualnie 8.12 do 23.02 bo mam z tego dnia fotki licznika i jutro moge sprawdzic Edytowane 22 Lutego 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 22.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 od 15.10 do 15.02 tak z grubsza liczac - z dokaldnoscia do setki kWh: 7kkWh z czego CO + CWU 5400kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 22.02.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Poznałem prawdę dzięki http://znajomesmsy.pl/fzmq mój ogrodnik już u mnie nie pracuje ... miał romans z moją żoną ! moze ktos wymysli bota sprzedajacego PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 22.02.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 U mnie dokładnie do dziś od poczàtku sezonu 6000kwh na co i z wilgocią nie moge zejść poniżej 58% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2014 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 U mnie dokładnie do dziś od poczàtku sezonu 6000kwh na co i z wilgocią nie moge zejść poniżej 58% Reku nastaw na maxa. Sprawdzałeś wydajność wentylacji na poszczególnych anemostatach ? Wg mnie albo ja mam spierdzieloną stację pogody albo Ty masz wodę w ścianach zamiast zaprawy,zakładając poprawną wentylację Nawet zaraz po budowie nie miałem takiej wilgotności w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 U mnie dokładnie do dziś od poczàtku sezonu 6000kwh na co Zużyciem się nie przejmuj,pierwszy sezon tak ma i wg mnie norma a na "cudowne" zużycia innych patrz z przymrużeniem oka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 22.02.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Zużyciem się nie przejmuj,pierwszy sezon tak ma i wg mnie norma a na "cudowne" zużycia innych patrz z przymrużeniem oka U mnie drugi sezon .... od 01-09-2013 do 23-02-2014 poszło 4573kWh średnia z 175 dni to 26,2 kWh koszt do dzis na obecny sezon to 1189 PLN zima jest jaka jest ..... z pozdrowieniami z Bielska-Białej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 23.02.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Dla energooszczędnych z rurkami w wylewce. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kocio%C5%82+panasonic&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Dla energooszczędnych z rurkami w wylewce. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=kocio%C5%82+panasonic&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y Pozdrawiam. Wykres mocy dla pompy "nominalne 7kW". http://img1.aukcjoner.pl/gallery/003905663/thumbnails.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 23.02.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Rotan i Pixis, wytłumaczenie waszego lobbingu na rzecz PC, a raczej nie jesteście sprzedawcami pomp, jest tylko jedno: niech inni się przekonają do pomp, dlaczego maja mieć lepiej od was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 23.02.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 To są gruntówki. Doczytałem że mają też 12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 23.02.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Rotan i Pixis, wytłumaczenie waszego lobbingu na rzecz PC, a raczej nie jesteście sprzedawcami pomp, jest tylko jedno: niech inni się przekonają do pomp, dlaczego maja mieć lepiej od was. Temat PCi pojawia sie tu często. Poprostu podrzuciłem link do w miarę tanich pompek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Rotan i Pixis, wytłumaczenie waszego lobbingu na rzecz PC, a raczej nie jesteście sprzedawcami pomp, jest tylko jedno: niech inni się przekonają do pomp, dlaczego maja mieć lepiej od was. Wiesz, sam sie sobie nieraz dziwie. W sumie jak bym chcial byc walkiem, to bym napisal, ze kable sa super, a panele na podczerwien jeszcze lepsze. Tylko te 2 opcje powinien rozwazac inwestor. Ale kurde jakis wewnetrzny sprzeciw sie rodzi we mnie. Sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
