  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ZASTANAWIAM SIĘ nad ogniwami fotocośtam-może dołożę do mojego systemu
tak naprawde to piec na ekogroszek mam obudowany marmurem[że to niby kominek]
chwalę sobie to -nie muszę chodzić do kotłownii żeby dosypać węgla
Malux jeszcze raz zapytam o stopkę.
Czy to jest jakaś prowokacja?
Przy OZC 3,1kW masz kominek 16kW + PC-GW 12kW + solary?
(Niedawno była PC-PW TRI...).
MCYPER-GDY BĘDZIESZ JECHAŁ swym osiołkiem w okolice ślesina to daj znać -chętnie pokaże swój system grzewczy he he.
zamiast obiadów codziennie od 13 do 15 robimy tosty[paczka dziennie]
następnie siadam na rowerek stacjonarny z dynamem i gotuję 2 litry wody na prądzie z tego dynama
pijemy 2 litry rumianku - niech wątroba odpocznie po tostach.
Edytowane przez malux20
Chyba faktycznie mu się pogorszyło:o Albo ktoś się podszywa pod jego konto:D
Oddawać starego maluxa!!!:mad:
Dzięki za zaproszenie, jak się jeszcze bardziej ociepli, postaram się wjechać, dam znać.:)
Jeszcze 5 godzin i można podawać zużycie za/do lutego.
Ja dzisiaj odkryłem pleśń w szafie sypialnianej przy suficie - okazało się że jest na ścianie łączącej sypialnię z garażem - gdzie w stropie garażu jest niedocieplony otwór celem wejścia na strych... - chyba to jest dosyć niezły mostek.... ;-) tak jak i nizbyt dobrze docieplony strop garażu....
pozdr.
Edytowane przez waflos
pozdr.
ja juz moge podac swiezy odczyt dosłownie o 21:25 ogrzewanie na off wiec nic juz nie pociagnie CWU juz sie dogrzala
zostaje AGD RTV i sprzet domowy do 7:00 max 1,5kWh w II tar
wszystkie stany od 18-09-2013 do 28-02-2014
Licznik główny T I - 480 kWh ___ T II - 6293 kWh
CO - 4749 kWh all II tar koszt 1235 PLN
CWU - 574 kWh all II tar koszt 149 PLN
Indukcja - 76 kWh średnia za kWh ~ 50gr koszt 38 PLN
163 dni od jak wyżej rzetelne odczyty i stany bez ściemy :)
dla nie wiernych excel
Edytowane przez Krzysiek_BB
no tak ale to jest no wiesz tzw wartosc dodana :D
z przekąsem powiem ze czytając Twoje "śe" widze ze rowniez sie dogrzewasz :D
haha.. w sumie to jeszcze nie tylko czasem na ipadzie źle trafiam w klawiaturę ekranową bo jednak przycisk to przycisk...
chociaż.. skosztuję produkcji kolegi (tak z 60% z CocaColą) ... на здоровье ;)
U Mnie luty wypadł tak...
I taryfa: 486kwh
II taryfa: 1054kwh
nie wiem wile z tego na CO+CWU podaje calosciowe zuzycie domu.
alee 4-tego lutego przestawilem sterowniki na czujniki powietrzne i od tamtego czasu wyniki był nastepujacy:
I taryfa: 334kwh
II taryfa: 570kwh
czyli wychodzi na to ze na czujnikach podlogowych tyle waliło pradu mi w styczniu :)
aha sterowniki puszczone "samopas" temp zadana 21*C
ciekawe za rok jak bedzie po montazu WM z reku i ociepleniu stropu :)
Odnosze wrazenie ze lepiej jak sterowniki sa ustawione na jednakową temperature niz zeby chodzily tylko okreslonych godzinach... przynajmniej u mnie.. jak domki energooszczedne to wtedy tak\
szczerze.. mysle ze jak na pierwszy sezon nie jest zle
Edytowane przez piekar_
Zielona Góra :D
:) chodziło mi raczej o aktualne odczyty bo Qubic napisał "odczyty z podlicznika CO na dzień 01.01.2014" a nie podał stanu na 01-03 ale juz sie wyjaśniło :)
moje luty
licznik gł. T1 - 85 kWh T2 - 1267 kWh
CWU - 117 kWh CO - 976 kWh wszystko w taryfie 2
moje luty
a moje luty "na pykało" 1712,44kwh
jako odniesienie i ciekawostkę dodam że ubiegły luty ( 2013 ) wyssał z licznika 1765,88kwh czyli praktycznie tyle samo ...:confused:
a tak żeby buło ciekawiej to od początku sezonu chałupa zużyła 7863,59kwh a do tego samego dnia ubiegłego sezonu zostało zużyte 8223,46kwh czyli raptem o CAŁE 359,87kwh więcej niż w obecnym sezonie...
jako ciekawostkę podam CAŁKOWITE zużycie poprzedniego i obecnego sezonu...
od 12,07,2012 do 1,03,2013
T! - 2236kwh
T2 - 8536kwh
od 12,07,2013 do 1,03,2014
T1 - 2222kwh
T2 - 8326kwh
patrząc na różnicę w sezonach to ilości są naprawdę iście "aptekarskie"...
czytując na różnych wątkach "wypociny" dotyczące zużycia energii / opału dochodzę do wniosku że jednak nie mieszkamy w tym samym kraju ...:p
