map78 06.03.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 witam. po pierwszym sezonie ogrzewania domu ekogroszkiem, poważnie zastanawiam się nad przejściem na prąd. interesuje mnie przybliżony koszt ogrzania przez zimę, powiedzmy od października do marca, domu parterowego 120m2, ściana 24 ytong + 15 styropian standard, strop 10 styropian, okna standard. być może ktoś z wątku ma podobny domek i mógłby mi pomóc. ewentualnie proszę o kontakt instalatorów elektrycznych kotłów co z dolnego śląska. pozdrawiam Przy takim "standardowym" powiedzmy ociepleniu nie pakuj się w czysty prąd, bo pójdziesz z torbami. Pomyśl raczej o jakiejś pompie ciepła. Podaj tez jakie masz GZ - podłogówka, grzejniki? Również przeszedłem gehennę ze wspaniałym i ekologicznym;) ekogroszkiem, także dobrze Ci życzę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 06.03.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Przy takim "standardowym" powiedzmy ociepleniu nie pakuj się w czysty prąd, bo pójdziesz z torbami. Pozdrawiam To samo mówił mi wujek jak zakładałem kable.. a tym czasem srednia miesieczna wyszla 340zł. no ale podobno na pierwszy sezon niema co patrzeć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 To samo mówił mi wujek jak zakładałem kable.. a tym czasem srednia miesieczna wyszla 340zł. no ale podobno na pierwszy sezon niema co patrzeć.... Twój I sezon zniekształciła łagodna zima, przy normalnej byłoby ok 20-25% wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.03.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 To samo mówił mi wujek jak zakładałem kable.. a tym czasem srednia miesieczna wyszla 340zł. no ale podobno na pierwszy sezon niema co patrzeć.... Gratulacje:wave: A jak wytłumaczysz "osiągnięcia" np waflosa - w domu niemalże pasywnym:confused: Tudzież innych prądowców, których wyniki nie powalają? Zresztą nie zamierzam tu z nikim polemizować - moim jedynym celem i zamiarem było podpowiedzieć inną (moim zdaniem lepszą) możliwość pytajacemu. Nie zamierzam i nie chcę wywoływać kolejnych wojen pompowo - prądowych:no: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.03.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 dla takiego domu trzeba liczyc minimum 50-70 kWh na 1m2 co daje od ok 2000-2500 zl - taki wariant pesymistyczny nalezalo by przyjąć - po poprawieniu niektórych izolacji mozna by było zejść do 30-40 kWh/1m2 Mnie asolt wyliczyl 52 kWh/1m2, przy płycie, 20cm od podlogi, 20 cm grafitu na scianach i 30cm welny. Oknach z U 0.9-1 I z rekuperacją Ten dom mi na 80-90 kWh/m2 podchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.03.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) I TO TEŻ NIE NA 100%map -jest inne wytłumaczenie ja mam z waflosem praktycznie identyczne domymi w lutym wyszło 265 kwh+15 kg brykietupomijam u mnie ten brykiet- równoważe to 13m2 więcej domu i temperaturami 23-24patrząc na dom wafla mam cop 4 nie wierzę w taki cop , ponieważ oprócz sobót i niedz. grzałem głównie w nocy przy temp w oklicach 0dlatego uważam że Rk BARDZIEJ ŻYCZENIOWO napisał o tych 50 kwhm2rokWaflos moim zdaniem podaję uczciwie zużycie- podobne podają niektórzy kospelówcy w rozmowach telofonicznach ,u kablowców może jest inaczej Edytowane 6 Marca 2014 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 06.03.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Nie zamierzam i nie chcę wywoływać kolejnych wojen pompowo - prądowych:no: Pozdrawiam Dobra, To powiedz mi tak z ręką na sercu ile kosztowało cię to nawrócenie z ekogroszku. Też chciałbym się nawrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.03.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 w starym domu miałem taki piecuważam że było całkiem ok-nie demonizowałbym jego upierdliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.03.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dobra, To powiedz mi tak z ręką na sercu ile kosztowało cię to nawrócenie z ekogroszku. Też chciałbym się nawrócić. Szczerze - całościowo kosztowało mnie to ok 40tys. zł. Ale w żadnym wypadku nie można mnie brać za przykład "typowej" modernizacji, gdyż ja poza wymiana kotła ekogroszkowego na PCi wymieniałem grzejniki na klimakonwektory, wymieniłem zasobnik CWU, oraz całe orurowanie do rozdzielacza podłogówki i sam rozdzielacz. Moja pompa to też akurat najdroższy model z serii T-cap 9kW ( z bajerami). Zrobiłem tak ponieważ w obecnym momencie życia moje finanse na tym nie ucierpiały, więc potraktowałem to jako inwestycje na przyszłość. Teraz jednak mam już większą wiedzę na ten temat i robiąc to samo drugi raz wiedziałbym już gdzie szukać oszczędności. Przy takiej modernizacji dużo zależy od poszczególnych wyborów i celów jakie się planuje osiągać, granice cen zarówno ta dolna jak i górna jest zawsze otwarta;) Jeśli faktycznie jesteś zainteresowany to możemy pogadać - pewnie oszczędzę Ci trochę czasu spędzonego na lekturze tematu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 06.03.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Twój I sezon zniekształciła łagodna zima, przy normalnej byłoby ok 20-25% wiecej Zgoda ale nie tylko w tym przypadku.. Bo wszyscy placa tego sezonu mniej czy myslisz ze jakbym mial ekogroszek czy pellet lepiej bym na tym wyszedl? Ja uwazam ze nie. map78 nie wytlumacze bo sie na tym nie znam.. U mnie nadal jest WG nieocieplony strop i dach... A zużycie mam podobne jak waflos chyba.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 06.03.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dlaczego ? od początku października wydałem na groszek ponad 3 tys. (powinno mi go wystarczyć jeszcze na ok. miesiąc) a zima niewątpliwie najłagodniejsza od lat. stąd zacząłem zastanawiać się, czy za podobne pieniądze nie ogrzałbym domu prądem, oszczędzając sobie przy okazji tego całego syfu związanego z opalaniem węglem. od razu zaznaczam, iż nie zamierzam przerabiać instalacji, czy montować PC. chciałbym jedynie zamienić kotły. w mojej instalacji jest ok. 60m2 podłogówki oraz 5 grzejników w domu + 1 w garażu (prócz dwutygodniowych mrozów, cały czas zakręcony) oraz bojler cwu 140l, wszystko zasilane jedną pompą, bez zaworów n-drogowych + pompka cyrkulacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) od początku października wydałem na groszek ponad 3 tys. (powinno mi go wystarczyć jeszcze na ok. miesiąc) a zima niewątpliwie najłagodniejsza od lat. stąd zacząłem zastanawiać się, czy za podobne pieniądze nie ogrzałbym domu prądem, oszczędzając sobie przy okazji tego całego syfu związanego z opalaniem węglem. od razu zaznaczam, iż nie zamierzam przerabiać instalacji, czy montować PC. chciałbym jedynie zamienić kotły. w mojej instalacji jest ok. 60m2 podłogówki oraz 5 grzejników w domu + 1 w garażu (prócz dwutygodniowych mrozów, cały czas zakręcony) oraz bojler cwu 140l, wszystko zasilane jedną pompą, bez zaworów n-drogowych + pompka cyrkulacyjna. Sądzę,że będziesz musiał przerabiać instalację bo obecna jest spaprana. Jaką temperaturę puszczasz w podłogę bez mieszacza ? Druga sprawa,że grzejnikami zamknąłeś sobie drogę do taniego grzania prądem bo będziesz zmuszony grzać w I taryfie lub przegrzewać pomieszczenia w nocy. Nie polecam wchodzić w prąd przy takim układzie bo rachunki za ogrzewanie będą ok.4-5tys.zł Edytowane 6 Marca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.03.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Sądzę,że będziesz musiał przerabiać instalację bo obecna jest spaprana. Jaką temperaturę puszczasz w podłogę bez mieszacza ? Druga sprawa,że grzejnikami zamknąłeś sobie drogę do taniego grzania prądem bo będziesz zmuszony grzać w I taryfie lub przegrzewać pomieszczenia w nocy. Nie polecam wchodzić w prąd przy takim układzie bo rachunki za ogrzewanie będą ok.4-5tys.zł Może zrobić bufor o odpowiedniej pojemności i zmieści się w taniej taryfie. Z pompą ciepła gorzej, ale i tak nie chce. Czystym prądem taniej niż węglem raczej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.03.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Sądzę,że będziesz musiał przerabiać instalację bo obecna jest spaprana. Jaką temperaturę puszczasz w podłogę bez mieszacza ? Druga sprawa,że grzejnikami zamknąłeś sobie drogę do taniego grzania prądem bo będziesz zmuszony grzać w I taryfie lub przegrzewać pomieszczenia w nocy. Nie polecam wchodzić w prąd przy takim układzie bo rachunki za ogrzewanie będą ok.4-5tys.zł Jaki zmuszony. Jaka I taryfa. A wody w buforze nie można zagrzać w taniej i wykorzystać jak będzie potrzeba. Jeśli ma problemy z ustawieniem kotła to prądem wyjdzie niewiele drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzio77 06.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 ręczna regulacja jest, na podłogę puszczam 30 stopni przy 45 na piecu. grzejni w domu są w większości poskręcane na minimum, temp. w domu 22 - 23 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.03.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Jaki zmuszony. Jaka I taryfa. A wody w buforze nie można zagrzać w taniej i wykorzystać jak będzie potrzeba. Jeśli ma problemy z ustawieniem kotła to prądem wyjdzie niewiele drożej. Oczywiście,jedynym rozwiązaniem jest bufor z grzałkami ale przy grzejnikach bufor musi być spory. Druga sprawa,że bufor,dobrze zaizolowany i dobrze zrobiony nie jest tanią sprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.03.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Oczywiście,jedynym rozwiązaniem jest bufor z grzałkami ale przy grzejnikach bufor musi być spory. Druga sprawa,że bufor,dobrze zaizolowany i dobrze zrobiony nie jest tanią sprawą. Zwykły bufor 1m3 + dwie grzałki po 6kW to koszt ok 2 tys. używany będzie tańszy, izolacja i jakiś sterownik ok 1 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.03.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Przestańcie już z tymi buforami:bash:. Ja nie mam żadnego bufora i grzeję w II taryfie. Może nie zawsze 100%, ale średnia za sezon wychodzi koło 90%. Kaloryfery wymieniłem na klimakonwektory, które zdolność akumulacyjną maja jeszcze mniejsza niż grzejniki. Temperatura w tych pomieszczeniach waha się o 1-1,5*C w ciągu doby - rano jest 22,5st to wieczorem minimalnie 21st, a w pomieszczeniach z podłogówką wahania są max 0,5st. Po co komplikować instalację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 06.03.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 od początku października wydałem na groszek ponad 3 tys. Fakt, przy takiej zimie trochę dużo. Na spalanie ekogroszku ma wpływ tyle zmiennych że doktoryzować się można. Powiem coś takiego że niektórzy się zdziwią. Najlepszym, choć nie najtańszym rozwiązaniem, który uwolni Cię od syfu, noszenia worków, czyszczenia pieca, wyrzucania popiołu, będzie powietrzna PC i zmiana grzejników na klima-konwektory. Zakładając piec elektryczny potrzebujesz bufor, który musiałby nagrzać wodę w taniej taryfie będzie kosztować dość drogo. Najtaniej będzie ogarnąć piec i jego sterownik i sprowadzić go do normalnego spalania groszku. Jak się trochę zamortyzuje to oszczędzisz na coś mniej kłopotliwego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 06.03.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Przestańcie już z tymi buforami:bash:. Ja nie mam żadnego bufora i grzeję w II taryfie. Może nie zawsze 100%, ale średnia za sezon wychodzi koło 90%. Kaloryfery wymieniłem na klimakonwektory, które zdolność akumulacyjną maja jeszcze mniejsza niż grzejniki. Temperatura w tych pomieszczeniach waha się o 1-1,5*C w ciągu doby - rano jest 22,5st to wieczorem minimalnie 21st, a w pomieszczeniach z podłogówką wahania są max 0,5st. Po co komplikować instalację Dla mnie wahania temp wewn. na poziomie 1,5 st zwłaszcza przy wystudzonej podłodze są dalekie od komfortu a 21 st wieczorem to już odlot. Od tego właśnie są bufory. Grzać prądem tylko w taniej i odbierać ciepło kiedy jest potrzeba. A bufor wcale nie komplikuje instalacji w przypadku prądu a pozwala stworzyć komfort o którym ty możesz pomarzyć, chyba że wyjedziesz z taryfami 50/50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
