  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Dobrze. Juz pisze do admina, zeby mnie usunal z forum.
Obudz sie chlopie! :D
Ty zdaje się wciąż śpisz....!!! i nie masz przyzwoitości... tam gadanie... nie masz: a ni honoru, ani ambicji, dobrego smaku, nie znasz zasad etc. po prostu malutki pyxisek
Edytowane przez waflos
Spokojnie dasz sobie rade :) zadna filozofia :)
Nie sądzę, "słaba" płeć jestem:), ale miło, że Kolega wierzy we mnie;)
I pytanko dla ogrzewających kabelkami....jaką moc przyłączeniową macie???
Planujemy te kabelki w wylewce ok 10 cm. I tutaj rodzi sie pytanie, w którym miejscu je ułożyc... jeden z potencjalnych wykonawców sugeruje, zeby zrobic 8 cm wylewkę, on na to położy kabelki i kolejne 2 cm wylewki na to... Czy taki sposób będzie pełnił funkcję akumulacyjną???
Jestem laikiem ale wydaje mi się, że bardziej odpowiednie byłoby położenie tych kabelków głębiej, tzn. tak mniej więcej pośrodku tej wylewki czyli 5cm wylewka, na to kabelki i potem kolejne 5 cm. wylewki...
Ewentulnie kabelki na styropianie/na siatkach zbrojeniowych oczywiscie/ i zalać to 10 cm betonu... Co sądzicie???
Będę wdzięczna za wszelkie opinie i sugestie.:)
Jak zrobicie jak wykonwaca radzi to szybciej będą kabelki oddawały ciepło :) Ja mam po środku wylewki tzn 7cm wylewki ulozone kable i drugie 7cm wylewki. Żeby nie robić dwa razy wlyewki to mozna je przymocować do siatki zbrojeniowej i podczas zalewania siatke podniesc do gory to tak po jaśkowemu :)
Ja mam moc kabli 10kw a moc przylaczeniową 12kw
Witam:)
Polecicie jakąś sprawdzoną ekipę do wykonania akumulacyjnej podłogówki elektrycznej?
Miejsce budowy okolice Radomia, więc ekipa z mazowieckiego bądz ościennych najchętniej.
Dziękuję i pozdrawiam:)
Schatje, lub po "polskiemu" Skarbie, a skąd decyzja że kable, tak ni z gruszki czy pietruszki czy przemyślna decyzja?
:) Skarbie też ładnie brzmi;)
Oczywiście, że to przemyślana decyzja, chociaż nie ukrywam, że boję sie tych kabelków, tym bardziej, że wszyscy się w głowę pukają jak usłyszą czym chcę ogrzewać:)
Gazu nie ma w okolicy, pieca na paliwa stałe nie chcę więc skłaniam się jednak ku elektryce...no coż kto nie ryzykuje... w razie czego koza będzie:)
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi,...Piekar, Konrad ... /Konrad czytałam Twój dziennik-jestem pełna podziwu, gratuluję!!!/...i czekam na więcej:)
Może inni też się wypowiedzą? :)
Pozdrawiam.
waflos tak przy okazji chce sobie porównać zużycie na cwu
ile u ciebie teraz wychodzi[u mnie 3,7-3,8 kwh doba 3 osobowa rodzina bez zmywarki używania]
co jeszcze grzejesz?
Teraz to nie wiem... w lato wychodziło średnio 8kWh/dobę dla 10m3 wody łącznie w tym na pewno znaczące są straty postojowe buforka i cyrkulacja CWU ;-)
Gość Arturo72
A czemu nie elektryka ale z wodną podłogówką ?
Tym bardziej,że zlecasz ułożenie kabli firmie,która Cię więcej skroi niż Ci od wodnej ?
dom stawiasz na wiele wiele lat to może warto zabiezpieczyć się i wtopić rurki od podłogówki.
koszt -pewnia z 100-1500zł max a będziesz miała pole manewru jakieś.
O właśnie.
O właśnie.
Obawiam się trochę wodnej podłogówki, ponieważ może sie zdarzyć tak, że przez pierwszych kilka lat dom może być zamieszkiwany tylko okresowo /długie wyjazdy/.
A jeśli do kabelków dodać rurki to jak to rozwiązać? rurki nad kablami? czy odwrotnie?
