Oj tam, oj tam. Dołoży się agregat prądotwórczy, żeby przypadku braku prądu kable mogły dogrzewać rurki.
Agregat podłączy się do najbliższej stacji paliw co by benzyny nie zabrakło.
Ze stacją paliw podpisze się umowę na utrzymywanie stałego zapasu paliwa do agregatu.
Można jeszcze dywersyfikować zasilanie agregatu benzyną, przerabiając silnik na zasilanie gazem z butli LPG.
Co się nie da jak się da. :)
Dobra , chłopaki. Dowiedziałem się od Was duzo, jestem nieco mądrzejszy w temacie. Troszkę się rozpędziłem, więc kończę. Zegnam Was. Teraz juz jestem na etapie dogadywania się z usługodawcą, ale zawsze to lepiej mieć jakieś pojęcie o czym się z takimi panami gada. Dzięki i pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Przy 18-20 C w chałupie może się w 4000 PLN zmieści. Mnie jak bym taki zimny chów zaproponował rodzina by pod most wyrzuciła albo do budy dla kota . Ale każdy mam jak chce.:cool:
przy takich temperaturach trzeba grzać w domu?
ten twój kot to ten co ostatni sterroryzował rodziną w amerycę? jak ty wejdziesz do budy?
ja doceniam szczerość 18-20 he he
Dokładnie!!! Każdy ma jak chce i jak LUBI. Niektórzy wolą troszkę zmarznąć niż się spocic ;)
W róznych temperaturach w życiu mieszkałam. Przy 23-25 st non stop jakieś wirusy się mnie czepiały, grypy, anginy itp
Od kilku lat mieszkam w niższych temeraturach/pokój dzienny 20st. w sypialni nie powiem Ci ile podczas mrozów, bo byś i tak nie uwierzył, że tak można;), a wiesz jak sie fajnie śpi I ZDROWO jak jest trochę chłodniej? pewnie nie wiesz:)/ -od tamtej pory jakby ręką odjął, żadnych wirusów więcej.
I przy 20 st. w pokoju dziennym ABSOLUTNIE nie odczuwam ŻADNEGO DYSKOMFORTU, a wręcz przeciwnie mam ten KOMFORT, żem zdrowa jak ryba:)
Polecam:)
Jeśli bez grzania tyle by było to tym lepiej:) Dla nastroju kozę czasem odpalę:)
Tym bardziej chyba mi żadna pompa do szczęścia nie potrzebna, a położenie kabli w podłodze to nie majątek.
Nie mam nic przeciwko kotom, ale zdecydowanie wolę psy ;)
Edytowane przez Schatje
dokładnie.. ostatnio na nartach byliśmy w górach i w pokoju było 23-24 stopnie - zgodnie stwierdziliśmy że w takiej temperaturze nie da się mieszkać.. 21 stopni to dla nas taka temperatura że starczy, 22 to już za ciepło troszkę.. a do snu 19 jest ok. (teraz tu gdzie mieszkamy jest czasem 17-18 i to już za chłodno)
Rozwaz wodna podlogowke i grzale. Koszty eksploatacyjne takie same jak przy kablozji, a zawsze jest droga otwarta na alternatywe.
Kable to nie majatek, ale za to doprowadzenie domu do stanu w ktorym grzanie kablami ma jakis sens, to juz nie jest mala kasa i ogromna solidnosc ekip, co jest juz wielka rzadkoscia. Nie wystarczy do tego tylko "szary" styro. :)
Bredzisz. Z klimy masz 2,4 kwh*COP czyli okolo 10 kwh (dla COP=4)
Natomiast z gazu miałeś 25 kwh.
No jak wszystkie Twoje wyliczenia są tak rzetelne to może ten COP też jest "lewy".
A ten gaz to w salonie bezpośrednio spalił :yes:
@miloszenko pamiętasz co miałeś dla mnie sprawdzić? :cool:
A masz coś przeciwko szaremu styro? ;)
