Tylko dlaczego kpiłeś z tych 24-25 stopni? Przecież wiadomo, że są one tylko chwilowe.
bez sensu jest pisać że "u mnie" jest 25* skoro w pomieszczeniach poza zasięgiem słońca lub w nocy już znacznie mniej...
to właśnie takie "kolorowanie"...
podczas letnich upałów działa na ogół w drugą stronę ...:p
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ale ja przecież napisałem, że jest to od słońca :p
Latem słońce jest wyżej i mniej wchodzi do domu.
"miszczu"...
właśnie te lata obserwacji i notatek utwierdziły mnie w słuszności tego co napisałem, jakoś do tej pory w żadnych warunkach nie doszło do sytuacji aby w ciągu jednej doby był skok kilkudziesięciu procent w zużyciu energii bez spadku temperatury powietrza wewnątrz ...
Pokazalem Ci moje "notatki" z kilku oststniech dni, ktore wskazywaly na 3x mniejsze zuzycie energii. No ale ja nie prowadze "lat obserwacji" (co nie wyklucza mozliwosci ruszenia dynka). :)
Powiem wam ze dziś mialem okazje porownac jak grzeje slonko przez 2 szyby.Czuję intensywnie jak temperatura nawala...U siebie mam 3 okna 150x150 od poludnia i calyczas sie zastanawiam jak inni pisza jak to im slonce pieknie nagrzalo pomieszczenie a u mnie jakoś nie bardzo.Mam 3 szyby
Coś w tym jest: w poprzednim domu miałem 2 szyby i przy słonku szybko dobijały do 25stopni przy większej powierzchni....
chociaż teraz przy 3 szybach w zimie chłodu przy oknie nie czuć...
teraz: 3 szyby i słonko słabo przedziera się....
Jednak ta trzecia warstwa szkła odbija promienie lub druga termowarstwa skutecznie je eliminuje.... :-(
Mam trzy szyby i jakoś nie podzielam twojego zdania. Chyba że tą trzecią szybę masz jakąś specjalną. Tylko po co?
Bo masz malinkie te okna.
Jakby ktos byl ciekaw to w ostatnie 15 dni od montazu klimy zuzylem na CO 33 kWh pradu, podlogowka od 15 dni spi.
Daje to srednia 2,2 kWh/dobe, COP mnie juz przestal interesowac przy takim zuzyciu :)
Oczywiscie oknami wpada kilkukrotnie weicej energii, no ale przy grzaniu gazem tez wpadalo, a gaz zarlo bez opamietania.
To co, mam juz pasywniaka czy nie ? :p
Edytowane przez miloszenko
W tych warunkach owszem pozostaje jeszcze zima.
Czy owy pomysł z klimatyzatorem można połączyć z WMG? Oczywiście bez reku bo nie ma on sensu w tym przypadku.
Do obniżenia rachunków za co można dołożyć nagrzewnice kanałową?
Edytowane przez Przemysław_
Mam poki co moziwosc przywrocic uklad kanalow wentylacji jak w typowej WM, bo taka bylaby przy klimie najlepsza, cieplo rozeszlo by sie od razu do wszystkich pokoi...
8 marca to bylo w nocy ponizej 0 a w dzien max. 12 stopni, wiec wynik cos tam pokazuje :)
A dlaczego typowa wm będzie lepsza dla tego układu. Nie lepiej nawiew od dołu w każdym pokoju? Jak taki klimatyzator podpiąć do układu wentylacji?
Moze, u mnie tego sie juz nie zrobi, a jak zrobic w kolejnym domu sam nie wiem, centralny nawiew mnie nie przekonuje poki co, przy dluzszym dzialaniu czuc dyskomfort nizszej temp, jesli to samo dmucha sie po sypialniach, to w kanalach sie dogrzeje i jest mniejszy strumien...
Poki co wychodzi na to, iz typowa WM jest bardziej neutralna w uzytkowaniu,,,
do takiego centralnego nawiewu trzeba mieć NCO lub jakiś sposób dogrzewania tego powietrza ...:)
a co mnie obchodzi twoja chałupa ...?
moja jak do tej pory nie robiła tak dużych skoków w zużyciu energii... ( pomijam rozpalenie kominka ...;) )
no ale ty jak zwykle wiesz wszystko lepiej więc chylę czoła ...:bye:
To ja tam farelka sie sprawuje? :)
została wczoraj "zdemontowana" ...
żona mnie pognała z tym bałaganem ( wiadomo...sobota , porządki ...)
jutro wyjeżdżam więc i tak nie było by komu obserwacji robić ...:p
jak do tej pory to zauważyłem jeden "mankament" takiego rozwiązania w postaci zimnych podłóg na dole domu, trzeba by ustawić na stałe jakąś temp. neutralną a wszelkie niedobory energii potrzebne dla komfortu uzupełniać przez nadmuch...
najpierw jednak muszę uporać się z "mocą chłodniczą" mojej wentylacji, nawiew jest cały czas przez GWC więc muszę dogrzewać to powietrze ( 10kwh w ciągu doby ...:mad: )
Tak to jest z plytkami...
Moja wentylacja chodzi od wielkiego dzwonu, raz na pare dni..., PPMy ponizej 1100, moja masakrycznie nieszczelna stodola zuzywajaca minimalnie kWh z klimy ciagle mnie zadziwia :)
fajnie , że jesteś zadowolony z PPCi :)
mi to jednak najbardziej odpowiada podłogówka,szkoda że nie ma takiej fajnej "klimy" do podłogówki ;) małej i taniej PC-PW
Edytowane przez qubic
