U mnie to by się nie sprawdziło. W weekendy mam większe zużycie prądu. Zazwyczaj wtedy najwięcej się u nas gotuje/pierze/prasuje/ogląda TV/odpala 3 kompy/sprząta/gotuje wodę i tak dalej. Jakbym miał taki kaganiec godzinowy jak w dni powszednie podczas weekendu, to przyznam, że byłoby niefajnie. W lato dojdzie jeszcze rekreacja w postaci kosiarki do trawy ;) G12w to jest to ;)
To że mam takie godziny to determinuje tylko CO+CWU, zmywarkę załaczamy zawsze na noc bez względu czy jest pełna w 100 czy 80% zeby miec wszystko umyte i nie kisić, a reszta to wolna amerykanka, wiec o jakim kagańcu mówisz?
My pracujemy w domu wiec to nie ma wpływu, spójrz że >85% w T1 daje przewagę G12w nad G12r
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
MUSIAŁBYM to policzyć u siebie
z drugiej strony u mnie jest jak u mitcha- wekend to połowa tygodnia w naszej rodzinie
w tygodniu to bardziej dom - sypialnia
dom rk przy swojej pow zużywa do grzania co i cwu b. sensowne ilości a pomimo tego całkowity koszt prądu jakiś taki ciut duży.
wiem że w tygodniu maciefajnie rano do 7 i zamiast do 15 do 16
ale może sob i niedziela przy tej taryfie jakoś dużo zasysa prądu w dziennej taryfie .
wszystko zależy od ceny jednostowej za kWh (en+przesył) niby nie duze roznice ale jak podstawicie do wzoru to efekt moze byc ciekawy. Faktycznie że na pierwszy rzut oka wygląda że G12w dla osób będących sporo poza domem w tygodniu jest sensowne, sam byłem przekonany że tak jest i nawet sam chciałem zmieniać na G12w sugerując się większą liczbą godzin w T2 dla G12w, ale matematyka nie kłamie i te 85% jest jak byk.
Jestem nowym użytkownikiem Muratora więc z góry przepraszam za powielenie pytania ale wiem ze kazdy dom jest inny i itp.
Więc moze pokrótce przedstawie temat w czym jest problem otóż z zoną mamy a raczej jest juz pewne kupno domku jednorodzinnego ok.90m2,dom mamy zamiar ocieplic 20cm.styropianem i poddasze watą,budynek jest parterówka 2 pokoje,salon połączony z kuchnią,zbudowany został 8 lat temu,cały czas uzytkowany,posiada ogrzewanie piec na węgiel,grzejniki panelowe,rury miedz,okna niepamietam jakiej firmy ale wydaje mi sie ze są dobrej klasy,rowniez mamy zamiar robic kominek w salonie ale bez płaszcza wodnego.Chcemy zrobic ogrzewanie elektryczne( woda ciepła zostaje na przepływowych ogrzewczach) ale pozostawiając całą instalacje(raczej),wyjscie z skrzynki elek. jest 15KW,dom posiada siłę,i teraz pojawia sie problem czy montowac grzejniki akumul.,kocioł,czy podczerwien chcemy przeznaczyc na przebudowe ogrzewania maks 5-6 tyś,bardzo prosze o opinie i rady z góry dzieki.
5-6 tysięcy to dość mała kwota na kominek i ewentualne grzejniki akumulacyjne.
A komin do kominka i rura doprowadzająca powietrze do kominka jest ?
Można wstawić zamiast pieca na węgiel, piec elektryczny Kospel a najlepiej pompę ciepła wysokotemperaturową (ale będzie bolało):rolleyes:
Inni forumowicze pewnie też mają jakieś pomysły.
piekar jeśli masz Energę to dla ciekawości powiem Ci, że też nad tym myślałem, ale zrobiłem arkusz w excel i wyszło bardzo ciekawie. G12w wychodzi taniej niż G12r tylko wtedy jeśli zużyjesz co najmniej 85% w DROGIEJ taryfie. Więc praktycznie nie ma możliwości aby G12w się opłacała, wynika to z faktu że cena T1 w obu jest podobna, ale T2 w G12w jest prawie 20% droższa niż w G12r
Tak tak mam Energę. Dzieki za podpowiedz :)
No i stało się. Jestem w DUONie od 1.02. i w G12W. Jednak nie obyło się od zgrzytów z Dystrybutorem PGE. Na dzień dobry skasowali mi zabezpieczenie przedlicznikowe 40A i wstawili 16A jako zabezpieczenie mocy (7kW). Dotychczasowe zabezpieczenie mocy zalicznikowe jest już nie potrzebne .Niby nic ale w przypadku przekroczenia mocy wywala ten przedlicznikowy i koszt wymiany to ok. 60zł. Zwiększenie mocy na 13kW i zabezpieczenia na 20A to znowu dodatkowe papiery i koszty. A jak dzwoniłem do n ich przed zmianą to informowali mnie że nic się nie zmieni. Nie wiem czy to zgodne z prawem ale nie mam już siły się z nimi szarpać.
Obecne ceny to: tania - 0,245 i droga 0,70 brutto z przesyłem. Po 1.07.2014r. tania bez zmian a droga 0,79.
Tania - Sob, Niedz. cała doba,
Pon-Pt- 13-15 zimą i 15-17 latem oraz w nocy 22-6 cały rok
W porównaniu do byłej G12 tania jest o ok. 10 gr. tańsza , droga w tej samej cenie, później będzie droższa o 8gr, ale dodatkowo mam sob i niedz tanią.
Koniecznie, jak najszybciej wystąp do dystrybutora o zwiększenie przydziału mocy i to większej niż 20 kW. Napisz o ogrzewaniu. W razie problemów będzie to podkładka do skargi w URE. Na razie zmień zabezpieczenia zalicznikowe o stopień mniejsze czyli niestety 10 A inaczej stracisz kupę kasy na opłaty za plombowanie zabezpieczeń przedlicznikowych.
Edytowane przez B-tomek
PS
Witam ponownie:)
Kolejny dylemat... jaką folię i jaką grubość dać na styropian pod kable grzejne? Zwykła czarna polietylenowa? Czy może folia aluminiowa do ogrzewania podłogowego /i z takimi opiniami się spotkałam/?
A tak przy okazji zapytam, co dać pod styropian na chudziaka? Folia PE wystarczy / jesli tak to jaka grubość/? Czy może papa + na to folia?
Jak uważacie? Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
no ale o co Ci chodzi? oczywiście że to zgodnie z prawem.. trzeba było się dowiedzieć dobrze.. masz przydział mocy 7 kW, zakładam że 3 fazy to wg tabeli:
10 13 16 20 25 32 40 50 63 - prąd zabezpieczeń głównych w [A]
06 08 10 13 16 21 26 33 40 - Moc przyłączeniowa w układzie 3-faz [kW]
(http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1541660.html)
mogliby dla 7kW wsadzic 10A..
to standard - teraz już nie zarabiają na energii to będą dokładnie pilnowac parametrów
dodatkowo jak wymienią licznik to za przekroczenie mocy (a nowy licznik dokładnie to zmierzy) są zajebiste kary.. popatrz w umowę dobrze..
taką samą praktykę stosują jak w miastach serwisuj lampy uliczne.. jak im wybija to zmieniają na wiksze, ale jak inna firma im zabierze konserwację lamp to wymieniaj na zgodne z umową.. i za dodatkową moc miasta płacą dodatkowo..
po co podkładka do URE skoro wszystko jest zgodne z prawem? patrz tabela wyżej - miał nieprawidłowe, zmienili na właściwe.. teraz to dosyć prosto działa.. chce 20kW to spoko.. tylko opłata to 13(rożnica od 7 do 20)*160zł (coś koło tego kosztuje 1kW mocy) czyli razem około 2500zł..
do tego sprawdzą czy przewody przyłączeniowe do domu są odpowiednie dla takiej mocy z zapasem - podejrzewam że nowe warunki (bo trzeba wystąpić o nowe warunki przyłącza) będą mowić o co najmniej 5x10.. do tego kwit od elektryka że instalacja jest przydotowana do takich prądów.. aaa.. i wcale nie. usi dostać takiej mocy - napiszą że nie ma warunków/mocy na transformatorze i zostanie z niczym.. to taka prosta metoda na zniechęcanie do zmian dostawców..
Witam ponownie:)
ja dałem czarną budowlaną grubą..
No właśnie dlatego podkładka dla URE żeby mógł te większą moc wywalczyć. Napisze że do tej pory ogrzewał prądem dom, przekraczał moc i wszystko było OK bo licznik się kręcił za energię i dystrybucję. Teraz licznik dla PGE kręci się tylko za dystrybucję więc ściśle trzymają się warunków starej umowy a nowej na zwiększoną moc do ekologicznego ogrzewania domu nie chcą podpisać. Z drugiej strony jest to trochę dziwne bo przecież opłaty za dystrybucję Bełchatowie są całkiem spore. Co do odmowy bo trafok jest za mały to można podeprzeć się tym: http://www.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=65
Dowiedzieć się dobrze tzn. jak? Zadzwoniłem spytałem czy coś się zmieni. Dostałem odpowiedź że nie.
Zabezpieczenia miałem prawidłowe zgodnie z umową: moc przyłączeniowa 13kW, umowna 7kW zabezpieczenie przedlicznikowe 40A i zalicznikowe ograniczające moc 16A.
Do tej pory miałem zabezpieczenie ograniczające moc za licznikiem C16 i komu to przeszkadzało. Licznik wskazujący max moc mam od dwóch lat i nigdy nie przekroczyłem 6 kW. Zabezpieczenie zalicznikowe również nigdy nie wybiło.
Moc przyłączeniową mam 13 kW i do takiej mogę zwiększyć moc umowną, wtedy zabezpieczenie przedlicznikowe zwiększą na 20A. Do tej pory miałem ten komfort że w przypadku przeciążenia wywaliłby ten za licznikiem który mogę sam załączyć a teraz może wywalić ten przed licznikiem i wtedy opłata za wymianę. Póki co nic nie zmieniam. Jak przyjdzie czas na przegląd 5 letni to wtedy za jednym razem zmienię na 13 kW.
Do licznika mam przewód 4x35mm2, następnie do domu 5x10mm2. Czy ktoś może mi powiedzieć jaką max moc mógłbym otrzymać na takie przyłącze.
Pytam bo obecnie opłaty są w miarę niskie ok 60 zł/kW i może warto by było gdybym kiedyś chciał grzać czystym prądem.
U mnie w okolicy standardem jest przyłącze 16kW. Takie też mam.
Przy grzaniu prądem może trochę braknąć przy większych mrozach.
Będę miał grzałki prawdopodobnie o mocy 2x6kW do CO i CWU w maleńkim buforku (max 700 litrów).
Choć w sumie to jeszcze się nie zdecydowałem czy kospel + bojler + przepływowy podgrzewacz w kuchni, czy bufor na CO i CWU.
Z energetyką nic na gębę wszystko na piśmie!!! A czemu nie próbowałeś G12w w całości w PGE? Tania wychodzi 0,3002 a droga 0.6199.
Dziękuję dobrze;-)
do 01/03/2014 3169 za CO, kominek nie odpalany gdzieś od 25/01/2014, coraz częściej otwieramy taras żeby pies miał większą swobodę.
Ja spisuje liczniki tylko raz w miesiącu mimo że mijam je kilka razy dziennie bo są przy drzwiach garaż/dom. Po prostu częstsze odczyty nie poprawią zużycia:-)
