waflos 03.04.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Arturo może nie tyle ale mimo braku odbioru prądu transformator cały czas pracuje... Jaki transformator matloe? Ladowarek z do telefonow trafo nie ma juz chyba od 10 lat Zwracam honor Pyxis. Ladowarki do komórek to nie jest dobry przykład na dzień dzisiejszy.... wszak nie maja trafo tylko zasilacz impulsowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 04.04.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 V. o "G" tu już ktoś tłumaczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.04.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 W koncu zadzwonilem i poprosilem o zmiane taryfy na G12W... No to teraz niewola straszna Cie czeka. TV tylko po 22giej. Obiad zona bedzie robila na sniadanie, a sniadanie na obiad miedzy 14 a 16. Przestawisz sie calkowicie na zycie nocne. Niepotrzebne organy i czlonki w wyniku ewolucji zanikna. Bedziesz taka krzyzowka lemura i sowy. Swiat nigy juz nie bedzie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 04.04.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 w enerdze G12R 22:00-7:00 i 13:00-16:00G12W 22:00-6:00 i 13:00-15:00 + weekendy i dni wolne od pracy druga taryfa delikatnie droższa ale pierwsza delikatnie tańsza niz w G12R doliczając weekendy to miesiecznie mamy tydzien drugiej taryfy:P Tez zmienilem na G12W zobaczymy jak to bedzie wychodzilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 04.04.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Moge zmienic ustawienia CWU na PC http://www.youtube.com/watch?v=fBfQgcLvg-c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.04.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Mam pewne spostrzezenie (malo odkrywcze ale zawsze) odnosnie roznicy w grzaniu wodna podlogowka, kablami czy klima... Otoz, moj biedny sterownik FW100 pracuje tak, iz jesli temp. spadnie ponizej 0,6 od zadanej to zaczyna grzac, i grzeje tak dlugo az osiagnie 0,6 powyzej zadanej... Tutaj od razu widac, dlaczego pomimo tego, iz jest dzien sloneczny czy pochmurny, czy na zewnatrz jest +2 czy +10 zuzycie bylo bardzo zblizone ok 2,2-2,5 m3/dobe na CO... Gdybym mial kable moglbym wg instrukcji Jaska dopracowac sterowanie i bardziej rowno dogrzewac i utrzymywac zadana temperature... A tak, jesli np. o godz. 20 wieczorem FW100 zdecyduje rozpoczac grzac, to znaczy, ze podloga cale popoludnie byla juz chlodniejsza a cieplo wszedzie rowno zrobi sie wtedy, kiedy idziemy spac... Powyzsze dosc jasno pokazuje dlaczego klima pozwala mi zmniejszyc zuzycie nie tylko o COP ale prawie 2 razy wiecej (70-80%). W odpowiednim momencie klima wystartuje powodujac super uczucie komfortu dokladnie wtedy kiedy trzeba. To nic, ze w srodku nocy temp bedzie dozayc do temp przegrod i rano jest ten "najchlodniejszy" moment, najwazniejsze iz najcieplej i przyjemnie jest dokladnie wtedy kiedy trzeba. Miedzy 8 a 31 marca na CO zuzylem 52 kWh, bylo sporo slonecznych dni ale ten wynik daje mi mocno do myslenia i to pomimo, iz klima miala przede wszystkim porzadnei chlodzic Edit: dla porownania: obecny telewizor LED zuzywa od 20 do 40W, poprzedni LCD jadl 150, to co zuzyla klima to jest praktycznie to, co zuzywal wiecej stary TV (to tak odnosnie COP urzadzen domowych:) ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.04.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 No wlasnie w Energa Nic nie bede zmienial... Srednia "sama" wychodzi 10gr mniej. Moge zmienic ustawienia CWU na PC Sam zobaczysz jak pozytywnie się zdziwisz:yes: Pamiętam, że jeszcze nie mając pompy średnia na samym bytowym spadła mi o 17gr względem G11, a ze zmiany trybu życia to tylko "pilnowałem" pralki i zmywarki. Teraz doszła jeszcze suszarka i pompa i średnia cena spadła o jakieś 22gr. Co tu dużo gadać pojąłeś mądrą decyzję - gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.04.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 W odpowiednim momencie klima wystartuje powodujac super uczucie komfortu dokladnie wtedy kiedy trzeba. Pamiętam jak tu wyśmiewali pompiarze że moją klimą będę grzał dla "komfortu" a tu się okazuję że można w dodatku z niezłym copem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.04.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Drogi Qubic... To kablarze kpili i nie jeden kpi z PC.... Niejeden kablarz sie jednak wylamal i widzi oszczednosci w PC. Nieraz bylo pisane ze to ok urzadzenia... A potem bylo ze wieje, ze trzeba w kazdym pokoju... COP ledwie 2... Ze za drogie bo lodoeki tansze i takie tam... Ironiczne bylo grzanie " dla komfortu" gdy grzanie dla grzania daje wieksze oszczednosci... Z tego co pamietam, to najwiecej z klimy kpia uzytkownicy gruntowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.04.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Z tego co pamietam, to najwiecej z klimy kpia uzytkownicy gruntowek To tak jak bys sobie najpierw wyrwal wszystkie tryby, a pozniej sie dziwil, ze nie kazdy podziwia z uznaniem Twoja nowa proteze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 04.04.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 w enerdze G12R 22:00-7:00 i 13:00-16:00 G12W 22:00-6:00 i 13:00-15:00 + weekendy i dni wolne od pracy druga taryfa delikatnie droższa ale pierwsza delikatnie tańsza niz w G12R doliczając weekendy to miesiecznie mamy tydzien drugiej taryfy:P Tez zmienilem na G12W zobaczymy jak to bedzie wychodzilo Zweryfikowałem moje wcześniejsze wyliczenia, i stosunek T1/T2 przy ktorym opłaca się mieć G12w zamiast G12r jest taki, że jeśli zużywamy co najmniej 65% w T2 (wcześniej podawałem chyba koło 75-80%) to G12r wychodzi taniej niż G12w. U mnie w T2 chodzi 100% CO i CWU, 80% zmywarki i 70% pralki reszta to wolna amerykanka i w 2013 roku stosunek T1/T2 to 25,5/74,5. Zakładając że w G12w jest więcej godzin taniej taryfy to ten stosunek byłby jeszcze większy na korzyść T2 więc w moim przypadku sprawa jest jasna tylko G12r ma sens. Nie wiem jak budowlany_laik, bo z tego co pamiętam On też zmienił z G12w na G12r jakieś dwa lata temu, może zawita i podzieli się doświadczeniem. Ja na pewno nie przejdę na G12w, nie przy aktualnych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.04.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Zweryfikowałem moje wcześniejsze wyliczenia, Fajny eufemizm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 05.04.2014 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 . Mimo że T2 w G12W jest wiecej to sie nie opłaca?? P.S u mnie ten sezon ok 1800zl CO+CWU zobaczymy za rok jak juz dom bedzie w 100% wykonczony z zalozoną WM mowicie że nie było w tym roku zimy... no sniegu bylo nie duzo ale mrozilo konkretnie przynajmniej na mazurach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 05.04.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 u mnie w T2 poszło 8953kWh w T1 3062 wiec zeby w G12w było taniej to z tych 3062kWh musiałbym 1000kWh zużyć w T2, obawiam się że to niemożliwe i chyba nie chodzi nawet o komfort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.04.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) w takich domach jak mój czy Twój Marcin CO i CWU mieści się w 100% z zachowaniem komfortu w T2 bez względu na taryfę czyli ok 5500-6000 kWh pytanie teraz ile bytowego jesteś wstanie zużyć w weekend i święta by opłacało się to .. dla domów o większym zapotrzebowaniu lub z przyzwyczajniami do G11 lub PC to mogą być dobre rozwiązania Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 05.04.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 no tak własnie rozważam g12 i g12w - przy mojej bandzie na sucho licząc g12w powinna być lepsza bo wiadomo że na weekend więcej się w domu ( telewizory komputery, gotowanie sprzątanie itp itd) dzieje niż w ciągu tygodnia gdy to się zaczniemy zjeżdżać około 16:00 wyprowadźcie mnie z błędu jak się myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.04.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 no tak własnie rozważam g12 i g12w - przy mojej bandzie na sucho licząc g12w powinna być lepsza bo wiadomo że na weekend więcej się w domu ( telewizory komputery, gotowanie sprzątanie itp itd) dzieje niż w ciągu tygodnia gdy to się zaczniemy zjeżdżać około 16:00 wyprowadźcie mnie z błędu jak się myle wszystko zweryfikuje życie. według mnie trudno określić przed zamieszkaniem . ja planuję EKO-ogrzewane Taurona G12 - nocna niecałe 0,25 zł, dzienna 0,66 zł. umowa na dwa lata i tak w najbliższym sezonie grzewczym jeszcze nie będziemy mieszkać, a chcę suszyć dom. tylko się zastanawiam nad umową na 3 lata, coś tam piszą, że w hurcie energia zaczęła drożeć. problem w tym, że przy umowie na 3 lata jest droższa 1 kWh na przy umowie na 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 05.04.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Mam skrzynkę od Enei i cyrograf na niezwłoczne podpisanie umowy. Dystrybucja enea a kogo od energii się kalkuluję kontraktować obecnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.04.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Mam skrzynkę od Enei i cyrograf na niezwłoczne podpisanie umowy. Dystrybucja enea a kogo od energii się kalkuluję kontraktować obecnie ? Ja z Enei chcę przejść do TeleZet. Ale..., najpierw przeprowadzę negocjację z Eneą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 05.04.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ja od lutego jestem w Duonie G12. Średni koszt kWh ze wszystkimi opłatami za marzec: 0,28 CO+CWU0,48 DOM0,36 Śr W 2013 r. w PGE G12 miałem: 0,40 CO+CWU0,56 DOM0,46 Śr Różnica jest znaczna. Od kwietnia mam G12w. Powinno być jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
