czy zbyt duża moc przyłączeniowa może mieć jakieś wady? mam teraz 7 kW (tylko tyle, żeby w razie konieczności użycia taryfy budowlanej nie przepłacać), w tym miesiącu muszę złożyć wniosek o zwiększenie, żeby do lata wszystko załatwić i mieć przyłącze docelowe. planowałem coś około 17 kW, ale wczoraj zauważyłem, że spadła cena za przyłączenia (dwukrotnie w stosunku do tego co płaciłem za te 7 kW) i zastanawiam się, czy ma sens trochę dopłacić za zabezpieczenie 32 A (przyłącze 23 kW). ogrzewanie i CWU elektrycznie.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
W Tauronie przy 16,1kW masz zabezpieczenie 25A, a oczko wyzej, przy 17kW Pani z tabelki odczytala juz 32A i takie mi zalozyli.
Jestes pewien, ze musisz zadeklarowac az 23kW zeby miec 32A?
tak, na Górnym Śląsku w tabelce jest 22,1 kW dla 32 A. 25 A jest od 17,3 kW. cena za 1 kW przyłącza to niecałe 80 zł brutto
EDIT: namieszałem ;). maksymalna moc odpowiadająca zabezpieczeniu 32 A to 22,1 kW :). muszę mieć 18 kW dla zabezpieczenia 32 A
Edytowane przez imrahil
Potrzebuję się poradzić
Już pewien stopień zaawansowania budowy jest a ciągle nurtuję mnie temat ogrzewania dwóch części domu.
To te zaznaczone kolorem zielonym i niebieskim.
http://images65.fotosik.pl/876/85a62c132b3911d9med.jpg
Dom stoi na płycie ( 20 cm xps-a) ale kable położę w wylewce pod którą będzie warstwa styropianu. I teraz dochodzę do pomieszczenia zielonego w którym będzie bojler elektryczny na wodę +/- 160 l oraz rekuperator pralka suszarka takie pomieszczenie użytkowe (bez okien) - tam tez będzie styropian wylewka
Pytanie czy w wylewkę też dać kable i normalnie ogrzewać to pomieszczenie ?
Drugie pomieszczenie jest odizolowane od domu ale tylko ścianami (izodom z każdej strony i od spodu płyta ale nie odizolowana od reszty domu) będzie to składzik na rowery kosiarkę inne takie duperele do ogrodu. Ma być nie ogrzewany tylko teraz się tak zastanawiam czy nie będzie z tego powodu wyziębiać się płyta pod reszta domu. Ściana między pom. zielonym a niebieskim jeszcze nie jest wybudowana i istnieje możliwość połączenia obu pomieszczeń w jedno i utrzymywania w nim całym jednakowej temperatury nie wiem co będzie korzystniejsze.
Jak ktoś ma coś sensownego do powiedzenia to zapraszam.
Jeszcze zostaję temat wentylacji Kilka kombinacji jest możliwych ale która będzie rozwiązaniem optymalnym ?
Cyrkulacja a rury między dwiema warstwami styropianu ewentualnie bojler w mniejszej łazience
a moje pytanie ??
Mam bojler w połowie odległości co u Ciebie i czekam rano na ciepłą wodę wieki. W nowym domu tego błędu nie popełnię. Fakt cyrkulacji nie mam.
Na pytanie ?
A jak wpadniesz kiedyś na pomysł żeby w zielonym pomieszczeniu coś sobie "dłubać" to co - farelka ? Koszt kabli na to pomieszczenie nie jest powalający, a temperaturę jaka ma być w pomieszczeniu można ustawić na jakimś regulatorze ?:) Ale patrz moja stopka.
Przeglądałem dzisiaj rożnych dostawców prądu ,powiem szczerze że różnica jest ale w moim przypadku na cały rok ok 400 zł oszczędności....
Dużo mało jak tu niektórzy pisali mam duon po 21 gr za kwh no tak ale ale pierwsza taryfa jest dużooo droższa i suma summarum wychodzą takie właśnie oszczędności...
u mnie dylematu nie ma, mam do wyboru Taurona G12 (cena kWh 57/30 gr) lub Tauron EKO-Ogrzewania (66/25 gr). mam problem z określeniem ile bytowego zużyję w taniej taryfie, ale przy założeniu 8000 kWh na CO i CWU lepiej wypada EKO-Ogrzewanie. musiałbym bytowego zużywać 4500 kWh i tylko w drogiej taryfie, żeby standardowe G12 wyszło lepiej
ciekawostka dla Arturo - przy pompie ciepła (3000 kWh 100% w taniej) i zużyciu bytowego 4500 kWh 100 % w drogiej (co jest niemożliwe) różnica wychodzi 120 zł na korzyść G12 (w stosunku do G11)
Ojojoj proporcje +\- ok bardziej sie zastanawiam jak grzać i wentylowac :)
grzanie nie problem, bo inwestycja raczej niedroga. gorzej według mnie z wentylacją. do niebieskiego wejście będzie tylko z zewnątrz? w takim przypadku przypuszczam, że to pomieszczenie nie będzie wykorzystywane w zimie, więc ja zrobiłbym wentylację grawitacyjną i nie ogrzewał tego zbytnio (tylko tak, żeby temperatura nie spadła poniżej np. 5*C). pod wylewką też styropian, żeby się płyta zbytnio nie wychładzała. ekonomicznie takie coś powinno być najlepszym rozwiązaniem.
w zielonym pomieszczeniu warto by już utrzymywać wyższe temperatury, czyli wentylacja mechaniczna. tak ja bym zrobił
Gość Arturo72
Dlatego dla tak nikłych oszczędności pozostanę w G11,zakładając nawet część bytowego w taniej :)
Gość Arturo72
przyznam, że nie rozumiem :p
Że tak robię to nie znaczy,że robię to rozumnie ;)
Wiem doskonale,że przy G12 miałbym niższe rachunki ale narazie pozostanę w G11.
G11 mimo tego,że jest drożej to gwarantuje,że ciepło mam kiedy chce a w domu jest stabilna i jednakowa temperatura bez wahań.
Było opisywane nie tak dawno,przez użytkownika G12,chyba maluxa,że przy G12,pod koniec drogiej taryfy a przed tanią ,mimo,że temperatura wewnątrz była przyzwoita odczuwało się jednak chłód,dla mnie taka sytuacja oznaczałaby konieczność załączenia ogrzewania wcześniej żeby do takiego odczucia nie doprowadzić i nie przyzwyczajać się do tego,tym bardziej,że dla mnie 21st.C w domu to zimno ;)
(aktualnie w salonie mam 23,1 a w sypialni 22,3 na zewnątrz 8 )
Druga sprawa,mając już G12 i znając siebie,przeszkadzało by mi,że pralka,zmywarka jest puszczana o 16.00 jak można w taniej po 22.00 ;)
Edytowane przez Arturo72
