imrahil 13.04.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Że tak robię to nie znaczy,że robię to rozumnie Wiem doskonale,że przy G12 miałbym niższe rachunki ale narazie pozostanę w G11. G11 mimo tego,że jest drożej to gwarantuje,że ciepło mam kiedy chce a w domu jest stabilna i jednakowa temperatura bez wahań. Było opisywane nie tak dawno,przez użytkownika G12,chyba maluxa,że przy G12,pod koniec drogiej taryfy a przed tanią ,mimo,że temperatura wewnątrz była przyzwoita odczuwało się jednak chłód,dla mnie taka sytuacja oznaczałaby konieczność załączenia ogrzewania wcześniej żeby do takiego odczucia nie doprowadzić i nie przyzwyczajać się do tego,tym bardziej,że dla mnie 21st.C w domu to zimno (aktualnie w salonie mam 23,1 a w sypialni 22,3 na zewnątrz 8 ) Druga sprawa,mając już G12 i znając siebie,przeszkadzało by mi,że pralka,zmywarka jest puszczana o 16.00 jak można w taniej po 22.00 w przytoczonym przeze mnie przykładzie i pompie powietrznej oszczędność może zostać zjedzona przez spadek COP nocą. odczuwalna temperatura to jedyna rzecz, której się obawiam. przy grzałce i baniaku mogę to załatwić przez zapodanie w podłogę od godz. 18 ciepłej wody z baniaka. przy pompie ciepła trzeba będzie dogrzać w drogiej taryfie, żeby poprawić komfort. nadal bardziej opłaci się G12, jeśli założymy dla pompy 90% w taniej a dla bytowego 10 % w taniej . po urealnieniu zużycia bytowego w taniej taryfie jestem wg obliczeń jeszcze bardziej do przodu pomimo zużycia przez pompę 10 % energii w drogiej. teraz to już różnica 156 zł na korzyść G12 . wynika to z tego, że pompa ciepła potrzebuje mniej energii niż idzie na potrzeby bytowe. w tej sytuacji za to zupełnie nie opłaci się taryfa EKO-ogrzewanie (200 zł w plecy w stosunku do G12). EKO-ogrzewanie dobre dla grzania czystym prądem, przy PC już niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceq 13.04.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Przeczytalem caly watek i jestem w nim na biezaco, ale nie pamietam czy ktos z "prądowców" uzytkuje albo chociaz zastanawial sie nad zastosowaniem u siebie systemu folii grzewczych Caleo? Przez 3 dni byly w Kielcach targi Dom i Ogrod stad pytanie. Nigdy wczesniej nie bralem pod uwage pradu jako sposobu na ogrzewanie ale o matach i kablach slyszałem... O foliach nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 14.04.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 .... . Nigdy wczesniej nie bralem pod uwage pradu jako sposobu na ogrzewanie ale o matach i kablach slyszałem... O foliach nie. Grzanie prądem to najczęściej ograniczanie jego przepływu, kontrolowane "ala" zwarcie i odbieranie ciepła nam przydatnego. Czy to folia, kabel, mata, farelka, olejek czy centralny piec(na prąd) i redystrybucja wodą, to pobór na dobę kW będzie porównywalny (+/-3% ) . Co innego komfort i koszty. I tu pytanie, czy czasem ta folia nie jest przeznaczona do cienkich wylewek albo pod klej i glazurę albo pod panele, grzeje całą powierzchnią, każdy cm2 oddaje moc-> to może być jej zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 14.04.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jeżeli nie dasz ogrzewania w pomieszczeniach gospodarczych to straty będziesz pokrywał energią z salonu. Nie wiem na ile wpłynie to komfort bo jeżeli masz ciepło do dyspozycji całą dobę to jest to fajne rozwiązanie bo oznacza, że ogrzewanie w salonie będzie musiało działać dłużej aby pokryć straty z pomieszczeń gospodarczych. Jeżeli możesz grzać o każdej porze dnia to ustawiasz na 15 i masz ciepło jak wracasz do domu. Gorzej jak jesteś przywiązany do nocnej taryfy. Salon się szybciej wychładza bo ma większe straty a Ty musisz ( chcesz ) czekać do 22 aby coś tam pykneło.A może wpływ tych strat będzie pomijalny? Tutaj przydałoby się ozc lub pytanie do użytkowników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 14.04.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jeżeli nie dasz ogrzewania w pomieszczeniach gospodarczych to straty będziesz pokrywał energią z salonu. Nie wiem na ile wpłynie to komfort bo jeżeli masz ciepło do dyspozycji całą dobę to jest to fajne rozwiązanie bo oznacza, że ogrzewanie w salonie będzie musiało działać dłużej aby pokryć straty z pomieszczeń gospodarczych. Jeżeli możesz grzać o każdej porze dnia to ustawiasz na 15 i masz ciepło jak wracasz do domu. Gorzej jak jesteś przywiązany do nocnej taryfy. Salon się szybciej wychładza bo ma większe straty a Ty musisz ( chcesz ) czekać do 22 aby coś tam pykneło. A może wpływ tych strat będzie pomijalny? Tutaj przydałoby się ozc lub pytanie do użytkowników Teraz liczę na to, że nie będę musiał grzać w drogiej ale jak by się tak zdarzyło że grzać trzeba będzie to się wieszał z tego powodu nie będę Nie będę ukrywał ze najbardziej zależy mi na komentarzu użytkowników systemu opartego na kablach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.04.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Dlatego dla tak nikłych oszczędności pozostanę w G11,zakładając nawet część bytowego w taniej Te 120zł to jest przy założeniu, że nie zmienił byś w ogóle swoich dotychczasowych przyzwyczajeń, a wręcz przeciwnie starał byś się sabotować na rzecz zużycia w drogiej taryfie;) Tak dla ciekawostki powiem Ci, że u mnie przy rocznym całkowitym zużyciu energii elektrycznej w domu na poziomie 11000kWh ta oszczędność wynosi ponad 2000zł - a uwierz mi, że nie można nazwać mnie oszczędnym człowiekiem:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 14.04.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 U mnie w 2013 oszczędności G11 vs G12r to 2400zł. Artur nie raz pokazał że ma smykałkę do interesów i logicznego myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.04.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Artur nie raz pokazał że ma smykałkę do interesów i logicznego myślenia W mieszkanku przez kilkadziesiąt lat nie używałem G12 i nie narzekałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.04.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 W mieszkanku przez kilkadziesiąt lat nie używałem G12 i nie narzekałem. W mieszkaniach, w których mieszkałem też nie myślałem o G12, ale w mieszkaniach siłą rzeczy zużywamy dużo mniej prądu w stosunku do domu, a w szczególności do domu ogrzewanego prądem, czy pompą ciepła. A im większe zużycie tym większa różnica pomiędzy taryfami - jak pomnożę te moje 11000kWh x 0,2zł, które średnio oszczędzam dzięki taryfie G12w to rocznie wychodzi ładna sumka (2200zł) Przyjmując, że Ty zużyjesz tylko 6000kWh i zaoszczędzisz tylko 0,15zł to i tak wyjdzie Ci 900zł- a to pesymistyczne wyliczenia. Ja tam wolę dać tą kasę swoim dzieciom niż elektrowni, ale każdy robi jaki lubi;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 14.04.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja tam wolę dać tą kasę swoim dzieciom Nie dawaj im kasy. Jesteś dla nich miły, wychowujesz, cierpisz, zajmujesz się nimi a jak dorosną oskarżą Cię o posiadanie Alzheimera. W.A. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Wivaldi Cytat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 14.04.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 I teraz dochodzę do pomieszczenia zielonego w którym będzie bojler elektryczny na wodę +/- 160 l oraz rekuperator pralka suszarka takie pomieszczenie użytkowe (bez okien) - tam tez będzie styropian wylewka Pytanie czy w wylewkę też dać kable i normalnie ogrzewać to pomieszczenie ? spokojnie możesz pominąć to pomieszczenie jeśli chodzi o kable. straty z bojlera i ciepło z urządzeń ogrzeją to pomieszczenie. będzie tam zimniej niż w domu ale też chyba nie chcesz mieć tam takiej wysokiej temperatury jak w pokojach? z drugiej strony jeśli nie masz mocno sprecyzowanego przeznaczenia to z uwagi na niski koszt połóż tam kable, skorzystasz w razie jakiegoś innego pomysłu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 a jak tam sezony grzewcze ...? zakończone...? pewnie z 50% mniej zużycia bo zimy przecież nie było ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.04.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 a jak tam sezony grzewcze ...? zakończone...? pewnie z 50% mniej zużycia bo zimy przecież nie było ... Ostatnie 3 dni przypominaja pogode z przelomu lutego/marca. W nocy temp spada w okolice 0, w dzien dobija do 10-12, malo slonca, klima grzeje dobre 2 godziny dziennie, czyli jakies 2 kWh/dobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.04.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 a jak tam sezony grzewcze ...? zakończone...? pewnie z 50% mniej zużycia bo zimy przecież nie było ... U mnie śmiga dalej Dzisiaj 3h grzało,nie mniej od 17.09-14.04: Całość na c.o+cwu-2813kWh w tym c.o-1913kWh cwu-900kWh + 1mp drewienka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Ostatnie 3 dni przypominaja pogode z przelomu lutego/marca. W nocy temp spada w okolice 0, w dzien dobija do 10-12, malo slonca, klima grzeje dobre 2 godziny dziennie, czyli jakies 2 kWh/dobe jakoś te twoje zużycia kupy się nie trzymają ... u mnie ostatni tydzień miał praktycznie taką samą średnią jak w poprzednim sezonie, nawet jak bym wsadził sobie tą klimę do chałupy to i tak "pomogła by tyle co umarłemu kadzidło "... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.04.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 jakoś te twoje zużycia kupy się nie trzymają ... u mnie ostatni tydzień miał praktycznie taką samą średnią jak w poprzednim sezonie, nawet jak bym wsadził sobie tą klimę do chałupy to i tak "pomogła by tyle co umarłemu kadzidło "... Jasiek, mam zdjecia licznika gazu, mam watomierz przed klima, mam tez monitoring temp. online, wieczorami mam w salonie nawet do 24 stopni a zuzywam ile zuzywam... Wpadnij przejazdem pokaze dokumentacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jasiek, mam zdjecia licznika gazu, mam watomierz przed klima, mam tez monitoring temp. online, wieczorami mam w salonie nawet do 24 stopni a zuzywam ile zuzywam... ja też mogę wyłączyć ogrzewanie i nadmuchać sobie farelką te 24* wieczorem do salonu ale komfortem to raczej nie odważyłbym się tego nazwać ... rozumiem że w pozostałej części doby panują raczej "rześkie' klimaty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.04.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 ja też mogę wyłączyć ogrzewanie i nadmuchać sobie farelką te 24* wieczorem do salonu ale komfortem to raczej nie odważyłbym się tego nazwać ... rozumiem że w pozostałej części doby panują raczej "rześkie' klimaty... Jasiek, to jest raptem 2 godziny nadmuchu na dobe i to tez nie non-stop, mam dom z silki wiadomo stygnie ale rano jest nadal 21,5..., kazdy ktos sie zalapal na ten cieply podmuch reagowal "radosnie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 kazdy ktos sie zalapal na ten cieply podmuch reagowal "radosnie" jakoś mnie to nie dziwi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 15.04.2014 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Przepraszam że się dopominam ale może jakiś komentarz chłopaki ( jasiek71, Lobo, R&K) do mojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!&p=6448351&viewfull=1#post6448351 z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
