Wivaldi 23.04.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 to trzeba mieć dom zaje...ście ocieplony:) A ile to w centymetrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 23.04.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 A ile to w centymetrach ? Klasyk mawia, że izolacja zaczyna się od 30cm... Ja tam nie wiem, ale taka jak moja to na pewno za słaba na czysty prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.04.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 zapomniałes dodać że te 30cm to trzeba od środka ocieplić bo inaczej to nie bardzo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 23.04.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 zapomniałes dodać że te 30cm to trzeba od środka ocieplić bo inaczej to nie bardzo.. Oj, aż tak się w jego teorie nie zagłębiałem;) Informację zerżnąłem ze stopki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 23.04.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Klasyk mawia, że izolacja zaczyna się od 30cm... Ja tam nie wiem, ale taka jak moja to na pewno za słaba na czysty prąd. W projekcie mam 23 na ścianach i 30 w podłodze.To na ścianach będzie na zewnątrz a to w podłodze to wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 23.04.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 No bo żeby ogrzewać czystym prądem to trzeba mieć dom zaje...ście ocieplony:) dość dobrze to po prostu za mało;) Przy okazji, u mnie w podobnym domu podobne zużycie (4250kWh za CO i CWU), ale 2200zł to mi nie wychodzi:no: Jaką cenę liczysz za kWh i w jakiej taryfie grzejesz? Niestety obliczenia u mnie nie są takie proste. Licznik odczytuje co tydzień z tym że od kwietnia do września (połowy) miałem taryfę G11, a od września (połowy) taryfa G12. Ceny jakie miałem to 0,625578 zł/kWh (G11) oraz obecnie 0,6949 i 0,3878 zł/kWh (G12). Średnia sprawność pompy to 3,0 największa 3,6 była w grudniu 2013, a najmniejsza 1,7 w czerwcu 2013. Co do grzania w samej taniej taryfie to niestety u mnie, obecnie nie działa przy większych mrozach i z uwagi na domowników grzanie odbywa się i w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.04.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 zapomniałes dodać że te 30cm to trzeba od środka ocieplić bo inaczej to nie bardzo.. Najlepiej ze styro zbudowac. Idealem jest takie duze pudlo po starym TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 23.04.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 No rzeczywiście proste. Zapewne trzeba wziąć kredyt i dorabiać bank, bo tylko temu to ma służyć. Nawet jak 50% dofinansują to i tak lipa, ale pewnie naiwnych znajdą. Zapewnie czytałeś o tym programie i zapewne wiesz, że metoda na kredyt nie jest jedyną opcją. Ale pewnie jestem naiwny i wcale nie przeczytałeś, tylko tak sobie marudzisz dla zasady, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 24.04.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 naczytałem się wczoraj o devi link i mi się podoba ma ktoś z was takie cudo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.04.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 ps ile dawaliście styropianu i wylewki na poddaszu przy kabelkach 2x5 + 8 cm siatka z kablami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 24.04.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Zapewnie czytałeś o tym programie i zapewne wiesz, że metoda na kredyt nie jest jedyną opcją. Ale pewnie jestem naiwny i wcale nie przeczytałeś, tylko tak sobie marudzisz dla zasady, prawda? Pewnie że nie czytałem, szkoda czasu, znając kreatywność naszych włodarzy w dotacjach szkoda czasu na to. Także jak masz taką wiedzę to podziel się, co za ile i jakie zyski z tego będą, bo pewnie większe grono by z tego skorzystało – o ile można to tak nazwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 24.04.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam serdecznie "DOŚWIADCZONYCH PRADEM " . Niebawem ruszam z budową domu szkieletowego. Dom będzie wykonany w takiej oto technologii. Domek niewielki ok 100 m2 użytkowej plus garaż. Mam ogromny mętlik w głowie jakie zastosować ogrzewanie.Nie mam jeszcze OZC ale nie powinno być złe. takie będę miał materiały. Proszę znawców o pomoc w temacie ocieplenia czy jest ok i co z CO i Z CWU. Okna z szybą U 0,5. Wg obliczeń wychodzi , że sciany mają Uk z oknami na poziomie 0,16 zaznaczam że już z oknami!! Dach jakoś U=0,13. Opis prac: W ścianach zewnętrznych zostanie ułożona wełna drzewna STEICO FLEX grubości 20 cm między słupami oraz 4cm między rusztem do płyt gipsowo kartonowych. Między słupami ścian działowych zostanie ułożona wełna mineralna KNAUF ECOSE grubości 10cm, między belkami stropu zostanie ułożona wełna mineralna KNAUF ECOSE grubości 20 cm. W konstrukcji dachu między krokwiami zostanie ułożona wełna STEICO FLEX grubości 24cm oraz 4cm w ruszcie pod płyty gipsowo kartonowe. Na poddaszu zostanie ułożona paroizolacja aktywna z DB+ firmy PROCLIMA. Test szczelności Blower DooR potwierdzi poprawność wykonania paroizolacji na poziomie nie większym jak 1,0 . WYKONANIE ELEWACJI Zakres prac: 1. Montaż płyt STEICO PROTECT oraz pokrycie ich tynkiem 2. Montaż podbitki dachu Opis prac: Na płytach STEICO PROTECT grubości 40mm zamontowanych do słupów ścian zostanie położony klej zbrojony siatką oraz tynk silikatowy. Do spodniej strony krokwi zostanie zamontowana podbitka świerkowa malowana lakierobejcą. Jak wszyscy stoję przed wyborem ogrzewania. MOże prąd na folie grzejne na podczerwień w podłogę??!! Nie mam pojęcia jak też rozwiązać przy tym CWU. Albo kocioł na prad i jakiś bufor i woda w podłogę. Proszę doradźcie coś POMOCY!!!!:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol77 24.04.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Dodam tylko, że na parterze salon i kuchnia plus mały gabinet , który będzie zajmowała moja mama( nie lubi ciepła) łazienka i garderoba z przejsciem do garazu i pom. gospodarczego. Na piętrze 3 sypialnie i łazienka. Będą zamieszkiwać narazie 3 osoby więc 2 sypialnie na piętrze tylko dla wpadających gości lub tych co zaniemogą po grillu:lol2: KURCZE ZAPYTANIE ZOSTAŁO NA POPRZEDNIEJ STRONIE POMOCY!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.04.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Średnia sprawność pompy to 3,0 największa 3,6 była w grudniu 2013, a najmniejsza 1,7 w czerwcu 2013. sprawność PC najmniejszą miałeś w czerwcu, dla przygotowania cwu ? napewno wszystko dobrze policzyłeś / sprawdziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 24.04.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Klasyk mawia, że izolacja zaczyna się od 30cm... Ja tam nie wiem, ale taka jak moja to na pewno za słaba na czysty prąd. Dobra izolacja dla ścian zewnętrznych ot min 25cm styro grafitowego, dla stropu to min 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 24.04.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Najlepiej ze styro zbudowac. Idealem jest takie duze pudlo po starym TV. Pyxis ma rację - to sytuacja idealna ale.... samo styro nie bardzo odporne jest mechanicznie.... po za tym nie ma takich dużych telewizorów.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 24.04.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Średnia sprawność pompy to 3,0 największa 3,6 była w grudniu 2013, a najmniejsza 1,7 w czerwcu 2013. sprawność PC najmniejszą miałeś w czerwcu, dla przygotowania cwu ? napewno wszystko dobrze policzyłeś / sprawdziłeś? poitr1 głupoty gada o wszystkim bo na niczym sie nie zna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 24.04.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Parterówka 110m2 + garaż w bryle ściana 24+25 styro grafit, okna 3-szyby, podłoga 22styro, strop 50 granulat wełny, reku Janek 350 + GGWC by Piczman... grzałeczki na prąd nocny 12kW w buforku 750l tymi ręcami + podłogówka wszędzie... CWU oczywiście przepływowo woj. pomorskie możesz napisać jak ma się Twój koszt grzania w stosunku np do kabli ? czy bufor grzejesz tylko prądem ? temat o grzaniu prądem ale grzejących bufor w nocnej taryfie jak na lekarstwo. Mam bufor + piec na paliwo stałe, jako że bufor dopiero się robi zastanawiam się nad grzałkami. Budując dom byłem mało świadomy, teraz pewnie wybudował bym inny dom z innym grzaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 25.04.2014 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 KURCZE ZAPYTANIE ZOSTAŁO NA POPRZEDNIEJ STRONIE POMOCY!!!!!! Poczytaj dziennik budowy Miłoszenki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 25.04.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 możesz napisać jak ma się Twój koszt grzania w stosunku np do kabli ? czy bufor grzejesz tylko prądem ? temat o grzaniu prądem ale grzejących bufor w nocnej taryfie jak na lekarstwo. Mam bufor + piec na paliwo stałe, jako że bufor dopiero się robi zastanawiam się nad grzałkami. Budując dom byłem mało świadomy, teraz pewnie wybudował bym inny dom z innym grzaniem To jakbyś teraz to zrobił ? Sam bufor z grzałkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
