  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
pewnie o całe 10% więcej ...;)
to że u ciebie "nie było zimy" to nie znaczy że u innych też ...:no:
W stopce masz mojen zuzycia za poprzedni i obecny sezon. W tym w pierwszej czesci byla mala "rozpusta", bo temperaturka wewnatrz prawie do 23*C. Niby krzywa grzewcza z zeszlego sezonu, ale wymagala korekty.
Zuzycie miedzy sezonami rozni sie ~30%. IMHO to nie malo i nie bagatelizowal bym wplywu aury. Wiem, wiem, ze to do teorii "wozka z gnojem" nie pasuje, ale co zrobic... ;)
U mnie:
04/2014 CO 140kWh, CWU 216kWh
sezon grzewczy 2013/2014
CO 3797kWh + 0,45mp drzewa do kominka
CWU 22/04/2013-22/04/2014 1971kWh, średnia dobowa 5,4kWh
Koszt CO+CWU za rok to 1710zł (z uwzględnieniem drzewa)
HOHO ! Tysiąc kWh mniej niż w poprzednim sezonie !
O drewnie do kominka nie wspomnę - też mniej.:no:
rozumiem że CAŁKOWITE zużycie energii też masz na poziomie 30% mniej...;):rotfl:
idę o zakład że różnica jest bliższa tych10% niż 30% ...
cały sezon krzyczycie jak to ciepło macie a teraz 23* to już rozpusta , znając życie to bliżej 21* a jak już baba zacznie łeb suszyć to w kominku napalisz ...
to jak to w końcu jest miało być bez obsługowo a latałeś i grzebałeś w ustawieniach...?
rozumiem że jak następny sezon będzie chłodniejszy to kręcenia w pompie czy rotametrach ciąg dalszy ...:rotfl:
Lobo Ty masz dość okazałą wylewkę pod kabelki - jaki masz pod nią styropian i czy podczas użytkowania zauważyłeś aby wylewka miała na niego negatywny wpływ ( czy wylewką jest zazbrojona )
Tak wylewka jest zbrojona, nie wiem o jaki negatywny wpływ Ci choidzi, ale w dwóch małych pokojach wylewka siadła o jakieś 5mm patrzac na listwy przypodłogowe, przy malowaniu pokoi zostało to poprawione. Nie wiem co miało na to wpływ, ilośc wylewki, grubosc styropianu (mam 25cm eps 100) czy moze czas budowy (6 miesiecy).
A to nie jest tak że pompa sama dostosowuje się do temperatury zewnętrznej ?Kręcić przy rotametrach ?
Myślałem że wystarczy ustawić temperaturę wewnątrz domu i koniec. Jak przy kablach.;)
Gość Arturo72
Dobrze myślałeś.
Jasiek znowu wprowadza jakieś swoje dziwne hipotezy.
Ja się bawiłem ok.2-3 miesiące z ustawieniami na rozdzielaczach bawiąc się sterownikiem i ganiając po pokojach ale w końcu doszedłem do punktu :)
"Regulacja" polegala na zmniejszeniu o 1K nastawy na sterowniku dla zakresu 0-5*C. trwalo to 10 sekund. Nalatalem sie ze hej! :D
Gość Arturo72
Tragedia ;)
Dom wiadrolitrowy mi wyszedł...
Na c.o od 16.09 do dzisiaj 1900kWh,na cwu od 16.09 do dzisiaj 900kWh,cały prąd w domu od 27.08 do dzisiaj 5100kWh.
Z drugiej strony 1900kWh/125m2=15,2kWh/m2/rok.
Od dwóch dni na cwu idzie średnio 2,82kWh/dobę ;)
Zapomniałem o 1mp drewienka do kominka,które też poszło z dymem :)
Edytowane przez Arturo72
Dokładnie chodziło mi o to czy styropian pod wylewką "usiadł" .
