A teoria Liwka mówi, że jak fotovoltaika potanieje, to żadne PC nie będą miały sensu. A im będzie tańsza, tym mniejszy sens będzie nawet miało samo ocieplenie! Kable, klima i jazda :p
Wlasnie o takich "teoriach" pisalem.
Myslisz, ze "ocieplenie" domu przydaje sie tylko zima? Wejdz na strych gdzie nie ma docieplonej polaci w lecie, albo do namiotu. Musial bys na swoj dom klime nie 3 a 30kW zainstalowac i miec hektar dzialki na panele. :)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Mam taką nadzieję jak Ty. Jedno jest pewne kluczem do sukcesu zawsze będzie dobry projekt i ocieplenie budynku.
Ocieplenia tylko tyle co by nie grzać podłogi za wysoką temperaturą. Więcej nie będzie potrzeba.
Im tańsza będzie ta fotovoltaika, tym większa rozpusta będzie możliwa i przy projekcie.
Projekt domu to podstawa. Błędy popełnione na etapie założeń projektowych są nie do poprawienia.
Ocieplenie tak jak napisano wyżej nie tylko na zimę ale i na lato.
Zresztą chciałbym doczekać czasów kiedy nie będzie opłacać izolować...
przynajmniej jedna osoba z PC szczerze napisała z jakiego powodu ma niskie rachunki ...
... tak obrazowo można by określić każdego użytkownika PC jako sknerę...
Jaki tam sknera... po prostu pci za xxtys zl musi sie zwrocic... a im mniejszy rachunek z taurona to zwraca sie szybciej... takze kominek jest w tej sytuacji ekonomicznie uzasadniony...w okresach przejsciowych i dla klimatu oczywiscie :lol2:
Edytowane przez m&m0123
Widać czytanie ze zrozumieniem sprawia tobie trudność. Nie trzeba było kończyć edukacji na tak niskim poziomie.
U mnie z czytaniem wszystko w porzadku. Raczej widac, ze jak brakuje Ci argumentow zaczynasz pyskowke... i za to wlasnie dostajesz te bany...:p Takze nie placz na forum...i nie zgrywaj sierotki marysi.... tylko ogarnij sie chlopie, bo wstyd pompiarzom robisz :yes:
Argumentów? A może porozmawiamy o twoich argumentach, bo po za sianiem bzdur na forum nic o twoim domu nie wiemy? Opowiedz nam o nim, jaki jest lub jaki będzie. Wtedy będzie jakaś dyskusja, porównanie domów i systemów. Wstydzisz się, że nie masz nawet stopki?
Ostatni raz napiszę, przy grzaniu PC kominkiem nie obniżysz rachunków! Ale ty i tak będziesz wiedział swoje, zaległości w szkole wychodzą.
Tylko o ktorym 'domu' mam napisac... o mieszkaniu, ktore kupilem na kredyt i mieszkalem tam 6 lat (grzane pradem tak nawiasem) czy moze o domu, ktory obecnie wynajmuje..(grzany gazem tak nawiasem) czy moze o tym, ktory buduje...? Widzisz jak zamieszkam w tym budowanym i pouzytkuje to napisze... napewno nie bede sciemnial, ze kominek mam tylko dla klimatu...a klimat czuje w okresach przejsciowych, bo dla mnie slowo drozsze od pieniedzy jest :yes: Wiesz czemu, bo jestem dzieckiem nowego systemu i tu chyba sie roznimy...
Liwko, nie wierze Ci, ze inwestycja w pci gruntowa kosztowala Cie 27tys, nie wierze Ci, ze koszt 1kwh masz za 9gr i nie wierze Ci, ze idzie Ci tylko 0.5m3 drewna palac w kominku dla klimatu w zimie i dogrzewajac w okresach przejsciowych...majac zapotrzebowanie na cieplo ok10 tys kwh/rok....po co te zabiegi przy tej cenie kwh? Wiem,wiem... dla relaksu :lol2:
Ponieważ co raz bardziej zastanawiam się nad ogrzewaniem elektrycznym (zamiast gazu), mam pytanie do użytkowników, czy przy domu pu 160 m2, zapotrzebowaniu ok. 45 kWh/m2/rok, ogrzewanie pradem w II taryfie (ogrzewanie podłogowe), jest szansa na korzystanie do ogrzewania tylko z II taryfy?
Przy jakich temperaturach na zewnatrz konieczne bedzie "dogrzewania" chatki np 16-22?
Pewnie, że jest szansa na ogrzewanie w II taryfie, kwestia tylko ile będziesz musiał wpakować kabli w posadzkę.
Czy masz zrobione OZC ?
Mam OZC i Projektowaną charakterystykę.
Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania QHnd=: 6744 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EAH=: 42,1 kWh/(m2·rok)
Po pierwsze, to jeśli jeszcze nie kupiłeś to proponuje niekupować Ytong energo, bo to ta sama gąbka to solbet 400, i lepiej dac lepszy nosnik na ściany i wiecej styro., po drugie to skoro dajesz leketryczne ogrzewanie to nie zaluj na ocieplenie i nie rob standardowo ale ponad standardowo.
spokojnie i na 9KW obgoni , zalezy to troche od akumulacji, od rozkładu pomieszczen ich wielkosci
najwiekszy "problem" z dogrzewaniem pomieszczen przy duzych mrozach w drogiej taryfie mozesz miec na duzych powierzchniach w pomieszczeniach gdzie bedziesz przebywal znaczny czas
duza role odgrywac beda sterowniki - ktore beda wymuszaly "kopniecie" ukladu 13-15 nawet jesli "normalnie" by nie wystartowal
takie doladowanie posadzki pozwala na niedogrzewanie 16-22
Konrad, a jak wygląda to u Ciebie, bo pamiętam że masz kable na całości, musisz się "dogrzewać" w I taryfie?
u mnie jesli chodzi ogrzewanie w drogiej to tylko z winy sterownikow ktore sa tak zajebiscie madre ze wlanczaja sie przed zadana godzina ... maja jakis swoj "inteligentny" system wlanczania sie i dlazenia do osiagania zadanej temperatury o okreslonej godzinie
wieczorem sprawdze dokladnie ile ja mam z wyliczen i ile mam kabli i Ci napisze - jest tego duzo za duzo i z MOCy na pewno system nie zalanczal by sie w drogiej - stad u mnie tez taki a nie inny udzial taniej do drogiej - bede pracowal nad sukcesywna zmiana sterownikow albo dorzuce zegaz czasowy w tablicy i nic sie nie bedzie mialo prawa wlaczyc poza tanią
Konrad jaką moc masz zainstalowaną u siebie?
W tym przypadku proponujesz 9000W / 160 m.kw. = 56 W/m2 gdzie producent wspomina o 100W/ m. kw.
Czy jest jakiś maksymalny rozstaw kabli np. co 25 cm.?
Patrzę na OZC i średnio na pomieszczenie wychodzi mi zapotrzebowanie rzędu 40-60 W/m2, wyjątkiem są oczywiście łazienki które potrzebują 80-100W/m2
