  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Pojęcie odczuwania komfortu tłumaczył już lobo - ja nie pomogę w tym temacie.
Tłumaczył odczuwanie komfortu jak poniżej ?
Po prawie 1,5 roku użytkowania WOP opartego na kotle elektrycznym stwierdzam ze nie jest to super komfortowe.
Godziny trwania taniej taryfy to standardowo 13-15 i 22-6 . weekendy i święta cały czas.
Wylewka ok 7 -8 cm i parter i pietro. Mniej więcej.
Kocioł pracuje średnio 3-4 h doba.
Co do temperatury utrzymywanej to jest OK. Natomiast co do temperatuy odczuwalnej to jest już gorzej.
Tak naprawdę temp powietrza mnie nie interesuje bo caly czas oscyluje w pobliżu zadanej. Ważna jest temp podlogi.
Kiedy jest w okolicach zalączenia 2 taryfy to wyczuwa się już brak promieniowania.
Bo co ważne dyskomfort (dla mnie ) dotyczy zakresów godzinowych 18-23. No tak około. A bardziej 21-23.
Bufor jest receptą na brak komfortu grzania w II taryfach
lub:
jednym zdaniem: rozwiazaniem mogą być kable w kleju. poddaję ku rozwadze przyszłym inwestorom.
Edytowane przez wskazówka
czy 7cm wylewki i sciany z Silki sa wystarczajacym buforem? rozumiem, że teraz piszecie o ogrzewaniu wodnym, a woda podrzewana jest w buforze grzałką elektryczną?
u mnie wodna podłogówka i buforek. wychodzi, że dom zakumuluje około 35 kWh / 1*C, wliczając w to płytę 25 cm i strop 15 cm oraz ściany silikatowe. czyli bez ogrzewania przy -20*C temperatura spadnie o jakieś 2*C na dobę. zakładając ogrzewanie z mocą 3,5 kW, dostarczę połowę tej energii przez podłogówkę (albo zwiększę temperaturę zasilania i dostarczę więcej, co przy czystym prądzie nie wiąże się ze spadkiem COP) w taniej taryfie (10 godzin). Temperatura spadnie z 22*C do 21*C, wieczorem dogrzeję z bufora, żeby było przyjemniej. 200 L bufor (8-9 kWh) wystarczy, w końcu takie temperatury mamy przez kilkanaście godzin w roku.
Jesli masz tani prad w dzien i nie zrobisz za cienkiej wylewki, to bez bufora spokojnie sie obejdziesz. Nie musi byc to nawet termos.
Pomijam milczeniem sprawy "metafizyczne", jak wyczuwanie subtelnych zmian promieniowania podczerwonego podlogi. Czlowiek to nie waz.
http://szkut.com/dom/wylewka_wykres.jpg
Już dawno mi nikt tak nie pomógł tak jak Ty tym wykresem. Dzięki
Wracając do komfortu i doboru kabli.
Uważam, że przy doborze kabli należy brak pod uwagę okienko taniej taryfy w trakcie dnia. Dla komfortu cieplnego dobrze byłoby aby w trakcie tego okienka ogrzewanie uzupełniło straty z przerwy plus wygrzało tak płytę aby ogrzewanie załączyło się dopiero nad ranem. Może nawet kosztem kilku kWh.
dzięki za wyliczenie, ale uświadomcie mnie proszę, co wchodzi w skład takiej instalacji CO i CWU? bo dobrze myślę, że ogrzewania podłogowe jest wodne?
Ogrzewanie podłogowe to grzanie pomieszczeń przez podłogę. Nośnik dowolny np. : ciecz ( np. woda ), prąd, powietrze. W zależności od nośnika energii budujesz system dystrybucji. Do wodnej podłogówki dajesz rurki, rozdzielacze, źródło energii czyli piece różnego rodzaju, pompy lub same grzałki. Żeby ogrzewać czystym prądem w wylewce rozkładasz kable grzewcze dajesz sterowniki wpinasz w sieć i gotowe. Użycie powietrza do ogrzewania podłogi to abstrakcja więc można pominąć.
CWU to drugi temat, który można połączyć z C.O. ale wcale nie jest to konieczne.
W tym miejscu pojawiają się bufory ciepła, zbiorniki do przygotowania ciepłej wody, podgrzewacze przepływowe, pompy ciepła do CWU.
CWU łączymy z CO gdy jest to opłacalne np. gdy masz wodną podłogówkę a źródło ciepła taniej grzeje wodę niż czysty prąd lub możesz połączyć to w jeden zbiornik i grzać razem
Edytowane przez APZ
Dzięki za odpowiedź, ale akurat to wiem, bardziej chodziło mi o szczegóły rozwiązania w którym stosujecie bufor do CO... co wchodzi w skład takiego układu, bo rozumiem, że rurki i rozdzielacze... ale jak to jest ogrzewane, jakieś wężownice, rozdział wody na CO i CWU?
Jesli w swoim domu zatopisz w podlogach kablozje ~14kW i masz okienko 2h taniego pradu w dzien, to bez wchodzenia w drogi prad utrzymasz temperature w domu pewnie z wahaniami nieprzekraczajacymi 0,5K i to w duze mrozy. Zakladam, ze zrobisz wylewke w granicach 8-10cm.
Niska cena za kW mocy zrodla ciepla to akurat zaleta kabli i tu mozna poszalec z korzyscia dla taniego pradu.
Zajrzyj do firm specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach np. galmet
http://www.galmet.com.pl/pl/products/index2/5-zbiorniki_buforowe?Products_page=1&pageSize=5
Tutaj masz ulotkę zbiornika buforowego, gdzie jest opisane co jak i z czym.
http://www.galmet.com.pl/uploads/files/instrukcja_obs%C5%82ugi_zbiornika_multi_inox.pdf
Na forum Adam_mk prowadzi wątek ma już pewnie z 1000 stron jak własnoręcznie wykonać taki bufor. Da się to zrobić
Pytaj tego zadowolonego użytkownika bufora z grzałkami i WOP o szczegóły wykonania: waflos.
witam
a do domku 90m2 co poradzicie w wariancie prądowym? parterówka, domek drewniany gaz w drodze ale gazu nie chcę
A mozesz wrzucic rzut pomieszczen?
Ja bym polecil kabelki grzewcze w sciany wewnetrzne i podloge i klimatyzator z opcja grzania.
Bedzie kosztowac gora 7 tys a przy tak malym domku rachunek bedzie niewielki (o ile dom dobrze ocieplony), a w przyszlosci jak juz beda sensowne doplaty mozna podpiac fotowoltaike:)
jak to w ściany a ktoś tak robi aaaa żeby w gniazdku był prąd
będzie będzie
Kable grzewcze w sciane zeby grzaly a nie zeby gniazdko bylo :)
Zalac betonem i dziala jak wylewka, tyle ze cala powierzchnia oddaja do cieplych pomieszczen, wylewka polowa powierzchni styka sie z izolacja posadzki...
Patrzac na rzut to klime dalbym w przedpokoju skierowana na salon.
ale po co kable w scianie? ktos z was tak ma zrobione? jaki to ma sens? co zyskuję?
Kszhu tak ma i chwali:)
Chodzi o zwiekszenie powierzhcni ktora mozemy grzac, mozna mocno pogrubic wylewke albo to samo zrobic w scianach, to promieniowanie scian bedzie szybciej i bardziej odczuwalne, pare postow wczesniej bylo na temat dobory grubosci wylewki pod katem grzania w taniej taryfie...
