imrahil 07.05.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Nie mieszkasz w namiocie. Rolę bufora pełnią ściany, wylewka, schody zelbetowe, strop. Te dodatkowe kilkaset litrów jest na uzupełnienie ewentualnych braków z wyżej wymienionych elementów składających się na cały dom. Dokładnie. Temperatura w domu tak szybko nie spada, w moim przypadku ten bufor jest głównie dla zapewnienia uczucia ciepłych przegród wieczorem zanim zacznie się tania taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.05.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Ładujesz bufor. Na wyjściu z bufora masz zawór 3-drożny z termostatem.Bufor powinien być tak zaprojektowany, by najniższa temperatura wody z niego była w stanie dogrzewać dom przy określonych wcześniej założeniach.Czyli w momencie startu w buforze masz te minimum 35* (zależne od wyliczenia początkowego).Podłogówka startuje o 22 godzinie z tych 35*C. Dogrzewasz bufor jednocześnie ładujesz podłogówkę.O 6 rano masz rozgrzaną podłogówkę i bufor do zadanej temperatury (np 80*C). Kiedy czujnik pokojowy (lub inny) stwierdzi że jest za chłodno, włącza obieg, zawór 3-drożny miesza, dogrzewasz wylewkę. i tak do godzina startu taniej taryfy. Włączają się grzałki, dogrzewają bufor z którego czerpiesz do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.05.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 A propos klimy to jest ciekawy model Samsunga, troche gorsze parametry od wymarzonego LG, ale w tej samej cenie dostjemy sterowanie przez WiFi: http://www.energiajutra.com.pl/pl_PL/p/Klimatyzator-scienny-SAMSUNG-seria-K-2%2C5-kW-AR09FSSKABEN-AR09FSSKABEX-zestaw-split/238 No i maks. pobor pradu 3,5 A, a wiec okolo 800 W, srendio bedzie pewnie ponizej 400, powinno byc latwo tym wysterowac i optymalizowac pod prad z ogniw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.05.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 A propos klimy to jest ciekawy model Samsunga, troche gorsze parametry od wymarzonego LG, ale w tej samej cenie dostjemy sterowanie przez WiFi: http://www.energiajutra.com.pl/pl_PL/p/Klimatyzator-scienny-SAMSUNG-seria-K-2%2C5-kW-AR09FSSKABEN-AR09FSSKABEX-zestaw-split/238 No i maks. pobor pradu 3,5 A, a wiec okolo 800 W, srendio bedzie pewnie ponizej 400, powinno byc latwo tym wysterowac i optymalizowac pod prad z ogniw... Drożej od proponowanej lg prestige. LG na alledrogo masz za 3,2k+montaż + wysyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2014 02:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 A propos klimy to jest ciekawy model Samsunga, troche gorsze parametry od wymarzonego LG, ale w tej samej cenie dostjemy sterowanie przez WiFi: http://www.energiajutra.com.pl/pl_PL/p/Klimatyzator-scienny-SAMSUNG-seria-K-2%2C5-kW-AR09FSSKABEN-AR09FSSKABEX-zestaw-split/238 No i maks. pobor pradu 3,5 A, a wiec okolo 800 W, srendio bedzie pewnie ponizej 400, powinno byc latwo tym wysterowac i optymalizowac pod prad z ogniw... Kanałówkę rozprowadza się po całym domu i nie słychać ( tanie splity są dość głośne) . Takie Mitsubichi czy Hitachi za 6500-7000 zł brutto bardzo łatwo do PV podłączyć jako autonomiczne. Przy -15 z 0.7kW mamy 2.5-2,8kW - i szkoda to na jedno pomieszczenie - jak cały dom ogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.05.2014 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Może głupie pytanie, ale przy grzaniu klima też wysusza powietrze? Bo zimą chyba wszyscy się z tym borykają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 (edytowane) Może głupie pytanie, ale przy grzaniu klima też wysusza powietrze? Nie jest to możliwe, gdy nie łaczy się ogrzewania w wentylacją . Przy grzaniu kanałówką czy splitem powietrze jest w 100% z recyrkulacji. Wysysza zbyt silna wentylacja . Bo zimą chyba wszyscy się z tym borykają. Tylko ci co mają źle zrobioną instalację lub coś innego jest złe. Przy prawidłowej instalacji jest komfortowy mikroklimat. Edytowane 8 Maja 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2014 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Jak działa taka podłogówka z buforkiem, to taki sam buforek jak do CWU, jakiej pojemnosci musialby on być, żeby obsłużyć 160 m2 podłogówki? Jest to uzaleznione od projektowego obciązenia cieplnego, które powinno byc podane w obliczeniach ozc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 08.05.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Jest to uzaleznione od projektowego obciązenia cieplnego, które powinno byc podane w obliczeniach ozc Z charakterystyki projektowanego zapotrzebowania wychodzi cos koło 3,2 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.05.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Nie jest to możliwe, gdy nie łaczy się ogrzewania w wentylacją . Przy grzaniu kanałówką czy splitem powietrze jest w 100% z recyrkulacji. Wysysza zbyt silna wentylacja . Tylko ci co mają źle zrobioną instalację lub coś innego jest złe. Przy prawidłowej instalacji jest komfortowy mikroklimat. Co masz na myśli źle wykonaną instalację? Albo inaczej, jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobrze wykonana instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.05.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 W tym punkcie pisaliśmy o mikroklimacie. Jak wilgotność względna jest poniżej komfortu, to jest źle wykonana instalacja lub dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Z charakterystyki projektowanego zapotrzebowania wychodzi cos koło 3,2 kW masz bardzo optymistyczne wyniki w stosunku do izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.05.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Co masz na myśli źle wykonaną instalację? Albo inaczej, jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobrze wykonana instalacja. Wilgotnosc wzgledna podgrzewanego powietrza maleje. Jesli nie dostarczymy porcji wilgoci, to bedzie niskie RH i odczucie suchosci. Trzeba nawilzac w ten czy inny sposob. Nawilzanie nie jest funkcja instalacji grzewczej CO. Mozna ta dodatkowa wilgosc wprowadzic innymi systemami. M.in. wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 08.05.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Zastanawiałem się nad ogrzewaniem powietrznym. Przemyślenia:1. Cena dobrze wykonanej instalacji przerasta cenę instalacji p-w plus podłogówka.2. Sterownie takim ogrzewaniem też nie jest łatwe. 3. Dla komfortu wypadałoby dać kable. 4. Połączenie ogrzewania z wentylacją to nie jest dobry pomysł. W moim przypadku kable będą kosztować około 5k. zł plus sterowniki.Na parterze mam otwarty salon, jadalnie, kuchnie, korytarz i klatkę schodową na górę łącznie około 70 m. kw. montuje tam splita, łatwa regulacja koszt 3,5 k zł. Jeżeli ten split obsłuży te 70 m.kw. to będzie ponad połowę powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.05.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Kanałówkę rozprowadza się po całym domu i nie słychać ( tanie splity są dość głośne) . Takie Mitsubichi czy Hitachi za 6500-7000 zł brutto bardzo łatwo do PV podłączyć jako autonomiczne. Przy -15 z 0.7kW mamy 2.5-2,8kW - i szkoda to na jedno pomieszczenie - jak cały dom ogrzeje. No dobrze, ale gdzie pobieramy to powietrze: z jakiegos jednego punktu? Bo nawiewamy wszedzie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Iza 08.05.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Zastanawiałem się nad ogrzewaniem powietrznym. Przemyślenia: 1. Cena dobrze wykonanej instalacji przerasta cenę instalacji p-w plus podłogówka. 2. Sterownie takim ogrzewaniem też nie jest łatwe. 3. Dla komfortu wypadałoby dać kable. 4. Połączenie ogrzewania z wentylacją to nie jest dobry pomysł. W moim przypadku kable będą kosztować około 5k. zł plus sterowniki. Na parterze mam otwarty salon, jadalnie, kuchnie, korytarz i klatkę schodową na górę łącznie około 70 m. kw. montuje tam splita, łatwa regulacja koszt 3,5 k zł. Jeżeli ten split obsłuży te 70 m.kw. to będzie ponad połowę powierzchni. może i ja pójdę tą drogą? napisz, jakie kable i jakie sterowniki i jaka klima dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.05.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 W tym punkcie pisaliśmy o mikroklimacie. Jak wilgotność względna jest poniżej komfortu, to jest źle wykonana instalacja lub dom. To wiem, że wilgotność < pewnego poziomu to brak komfortu, ale nie tak brzmiało moje pytanie. "Co masz na myśli źle wykonaną instalację? Albo inaczej, jak twoim zdaniem powinna wyglądać dobrze wykonana instalacja." Każde WM z reku zimą będzie powodowało spadek wilgotności chyba że zastosujesz dodatkowe systemy nawilżania. Mozna ta dodatkowa wilgosc wprowadzic innymi systemami. M.in. wentylacja. A jakieś konkretne rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.05.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 A jakieś konkretne rozwiązania? Od nawilzaczy ultradzwiekowych zaczynajac, a na zwirowym GWC konczac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.05.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 masz bardzo optymistyczne wyniki w stosunku do izolacji Mam takie same odczucia, pomimo II strefy klimatycznej. Moim zdaniem zarówno zapotrzebowanie na ciepło jak i projektowe obciązenie cieplne jest niedoszacowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Iza 08.05.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 A jakieś konkretne rozwiązania? można umyć podłogę w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
