Czy ktoś może zaproponować klimatyzator z funkcją grzania, który zamiast jednostki zewnetrznej będzie miał jednostkę wewnętrzną podłączoną pod dolne źródło glikolowego wymiennika ciepła?
Zależy mi przede wszystkim na grzaniu więc klimakonwektory odpadają.
A co klimakonwektory nie grzeją:confused:
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
pytanie do buforowców (czyli do waflos, chyba, że nie jest jedyny tutaj). jak sterujecie temperaturą wody podawaną na podłogówkę? rozumiem, że zawór trójdrożny, ale może jakieś szczegóły? sterowany pogodowo czy stała temperatura wody niezależnie od warunków?
waflos możesz opisać swój układ (tylko CO) ze szczegółami?
Ja mam zawór trójdrożny sterowany pogodowo - kwestia tylko prób i błędów by ustawić właściwą krzywą grzewczą. Sterownik Ceta bodajże 106 - ma może nie najbardziej przyjazny interfejs ale był niedrogi. ;-)
Ja tu widzę ze niektórzy podali już zużycie za sezon a u mnie konca nie widać:)
Przez ostatnie 2 tygodnie klima jakies 3 razy grzala okolo 1 godziny.
Ale tez 2 czy 3 razy zdarzylo sie juz chlodzic :)
Takze jak trzeba to sie zuzyje ten 1 kWh na dobe, podlogowka zjadlaby pewnie 10x razy tyle...
Jasiek, zainwstuj w jakas tania klime z grzaniem zobaczysz ile kWh mniej potrzeba dla tego samego komfortu. A okresach przejsciowych bije podlogowke na kolana :p
jaki dokładnie zawór? regulujesz temperaturę w domu tylko pogodowo czy masz jeszcze jakiś regulator pokojowy, który odpala pompę obiegową?
Zastosuj obojętnie jaki trójdrożny byle był tylko z siłownikiem - niech sprzedawca ci dobierze od razu współpracujący sterownik pogodowy - bo nie wiem czy każdy ster obsługuje każdy siłownik. Pompa obiegowa w trakcie sezonu pracuje cały czas. Termostatu pokojowego nie mam ;-)
Zapewniam Pana, że to nie musi konkurować a powinno się uzupełniać.
Minimum izolacji od gruntu, to 30cm lecz naprawdę warto dać 40. Na tym podłogówka elektryczna z termostatem. W dół mało ucieka a powietrze dogrzane jest z pompy. Tyle, że mamy precyzyjnie i komfortowo ustawioną temperaturę podłogi.
czyli podłoga nie jest zimna ale nią nie grzejemy a grzejemy klimą?
a kim jest ten pan z postu nade mną bo widzę że się zna?
może pomoże kobiecie wybrać ogrzewanie domku 90m2
Edytowane przez _Iza
A jaka bedzie zasadnicza roznica pomiedzy klimatyzatorem a klimakonvektorem?
Jaka temp uzyskaszs nadmuchu przy zasilaniu 5-15*
Chyba ze nie piszemg o tym samym...
"Normalny" klimatyzator moze dmuchac i 40-50* przy -20*
Nie rozumiem chyba co chcesz osiagnac...
Tak jak napisałem chodzi przede wszystkim o grzanie i korzystanie z korzystniejszych temperatur w gruncie zamiast w powietrzu.
Zastanawiałem się, czy ktoś może poczynił jakąś modyfikację z klimy z funkcją grzania i korzysta z dolnego źródła. Wygląda na to, że trzeba będzie dokonać zakupu i wypatroszyć to pudło ze śmigłem i odzyskać co trzeba a resztę oddać na złom.
A dlaczego tylko 40 cm, to moze lepiej dac od razu 1 m, przeciez tego w przyszłosci juz nie poprawimy, a bedzie jak znalazł za kilka, kilkanascie lat jak Pan wymysli nową kategorię superhiperplusenergetycznych domów.
dzień dobry, ile kosztuje u pana policzenie OZC dla domku 90m2?
uśmiech? dwa? :)
To wynika z ekonomii. Chodzi o to, by jak najtaniej postawić dom i płacić jak najmniej. 1 m styropianu spowodowałby podniesienie kosztów budowy. 30-40 cm styropianu pozwala zrezygnować ( a nawet wymusza) rezygnację z drogiego ogrzewania hydraulicznego. Przez to ekonomiczna izolacja nie podnosi kosztów budowy domu.
Gdyby zajmował Pan się tematyką izolowania, to wiedziałby Pan, że rolą izolacji jest eliminacja ogrzewania.
Gdybym osiągał bardzo dobre wyniki w sprzedazy kabli Elektry to pewnie bym wiedział ze rolą izolacji jest przekonanie inwestorów ze tylko kable (a w szczegolnosci kable Elektry) nadają sie do ogrzewania. Ja jednak tego nie wiem i przedstawiam rózne mozliwosci ogrzewania uwzgledniając fakt ze ilosc domów od 0 do 20 kWh/m2 jest symboliczna.
Jest kabareciarzem, mitomanem i nie mniej handlarzem.
Takze chetnie napewno zainstaluje i sprzeda swoje rozwiazania....
Doradzi co i jak.... Aczkolwiek nigdy nic nie wybudowal...
Twierdzi ze od 25 lat sie "zajmuje" domami izolowanymi :D
Juz w 90' byly takie co potrzebowaly max 30kWh/m2.
90m2 to ten pan ci ogrzeje klimatyzatorem niespelna 1kW...
Ipistwal tez te PC co pobieraja 20W oddajac 230.... Moze sie nada :D
Bedzie dobrze ;)
ja pytałam o Ciebie a nie o pana Tomasza
zajmujesz się profesjonalnym doradztwem systemów ogrzewania?
