Zadam pytanie moze nie do końca w temacie.
Teoretyzując powiedzmy kupiłbym PC glikol woda ale DZ źródłem nie byłby kolektor poziomy ani odwierty tylko 100 lub 200 m rury pex zalanej glikolem i zanurzonej w studni ~ 4m (oczywiście wewnatrz studni woda o temp ~ +10*C do +12*C) powiedzmy ~ 3m3 wody, teraz pytanie ile energii jestem w stanie z takiej ilości wody wyciagnąć w jakim czasie sie zbyt mocno schłodzi i ile czasu potrzeba aby znow odebrała z ziemi energie i osiagnela powiedzmy +10*C ... tylko jedna studnia
Jest szansa aby coś takiego zadziałało ???
Z wyliczen wychodzi do przeniesienia coś koło 28kWh tylko nie wiem czy dobrze licze (spadek z 11*C do 3*C czyli DT 8*C i 3m3 wody)
Edytowane przez Krzysiek_BB
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Może mi Pan wyjaśnić, jaki jest sens kupować w XXI wieku stare i drogie technologie? Przecież pompa która musi mieć dodatnią temperaturę dolnego źródła to zabytek - drogi zabytek! Poza wysoką ceną ma małą efektywność energetyczną i nie chłodzi! Jest XXI wiek i kupować dziś tv 24 cale z kineskopem - tylko dlatego, że jest drogi i nie nagrywa, nie odbiera wszystkiego - to bezsensowne działanie!
Czy ja kiedykolwiek twierdziłem ze kable to zły pomysł, inwestycyjnie są najtansze bo to prawda. Ekploatacyjnie w stosunku do pompy koszty ogrzewania są większe dla kabli niz dla pompy,
To zależy od izolacji!! Przy dobrej izolacji - hydrauliczne ogrzewanie z pompy ciepła zużyje więcej kWh, lub porównywalnie.
Policzyles prawidlowo. Jak sam widzisz dla pompy o mocy grzwczej np 8kW taki zapas energii zgromadzonej w DZ starczy na 4,5-5h pracy. To zdecydowania za malo. Regeneracja takiego DZ tez bylaby niewystarczajaca miedzy okresami nawet tak krotkiej pracy pompy. Taki uklad robi sie na dwoch odpowiednio wydajnych studniach (z jednej czerpiesz wode a do drugiej zrzucasz po schlodzeniu). Warunkiem jest odpowiednia jakosc wody ze wzgledu na trwalosc wymiennikow.
Widze, ze hanlujesz teraz pompami z bezposrednim parowaniem. :)
Jaki jest sens pchac sie w tak nietrwale i kosztowne DZ? Tam (bardzo prawdopodobne zreszta w dluzszym okresie czasu) rozszczelnienie DZ jest KATASTROFA. Mysle, ze malo kto z inwestorow znajac wady tego rozwiazania by sie na nie swiadomie zdecydowal. Ty majac wlasny dom tez bys takiej opcji jak BP pewnie nie wybral (tak samo zreszta jak 60cm styro). :D
Nie handluję pompami. A co do głupot - Kolektor do PC wentylacja grawitacyjna brak izolacji - dom nieizolowany minimum 70 kWh/m2 wentylacja -5000kWh
To daje ponad 21000kWh - to jaki COP ma Pana pompa?
Policz. Maz podne w stopce zuzycie w kWh na cele CO. Zobaczysz co wyjdzie Twojego sposobu "liczenia". Jakie glupoty. :)
Wie Pan, dlaczego współcześnie nie stosuje się już pomp z GDZ?
Wspolczesnie stosuje sie takie pompy. Poczytaj stan obecny i prognozy na najblizsze lata.
http://instalreporter.pl/ogolna/rynek-pomp-ciepla-w-polsce/
Masz "talent" do wypisywania jakis niedorzecznych "faktow" i robienia jeszcze mniej trafnych 'prognoz". :)
No ale jak sie to ma do Twoich "teorii" gdzie moj dom potrzebowal 21k kWh ? Czy o tych bzdetach juz szybciutko zapominamy? :D
W tym zezonie na cele CO pompa dzialala 1034h, to daje 43 doby ciaglej pracy, ale rozlozone na 258 dni obecnego sezonu grzewczego, czyli srednio 4h/dobe. Matma tato, matma.
258 dni sezonu grzewczego?
Ty w Suwalkach mieszkasz?
Ktora masz strefe klimatyczna?
Twoja okolica a moja to tak z 30% roznicy, to u mnie sezon mialby wiecej niz 365 dni :p
Licze zuzycie od 1.09. Faktycznie pierwsze zalacznie pompy bylo w tym sezonie 14 wrzesnia, a wiec licz 238 dni sezonu. To jedna z zalet pompy ciepla. Nie ma sensu marznac do listopada. :)
Tak sobie mysle, ze jak sie sezon zaczyna to na start leci z 15-20 m3 gazu na wygrzanie wszystkiego, to jest to 200 kWh z klimy, czyli jakies 50-60 dni grzania okresu przejsciowego klima:(
Zobaczymy jak to bedzie w kolejnym sezonie, bede grzal tylko klima do czasu wiekszych mrozow i to w 2 roznych domach, jeden bedzie grzal kablami podloge jak przyjda mrozy a drugi wodna podlogowka piece gazowym...
Oba domy bede monitorowal i archiwizowal dane, wiec ten trzeci dom bedzie mega mega energooszczedny :)
Piszac CWU chyba kazdy logicznie myslacy ma na mysli gotowa wode w temperaturze 39-40*C a nie ta w zasobniku zagrzana do 65*C. Bez jaj jasko. :)
rozumiem że macie zamontowane wodomierze na wylewkach że podajecie ile idzie zmieszanej ...;)
ja mam wodomierz na wyjściu z bojlera i mierzy przepływ tej 65*, ile wylatuje tej zmieszanej nie mam pojęcia a nawet trudno to oszacować bo temperatura zimnej wody zasilającej bojler i centralny termostat też się zmienia w trakcie mycia ( trzeba by założyć przepływomierz po termostacie albo jakoś wyliczyć ile idzie zimnej na inne cele ...)
