compi 31.05.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 To oczywista oczywistosc.... My jeszcze w maju mielismy noce kliedy wlasnie kozystalem z P/P No ale co maja ludzie myslec jak TB twierdzi ze sezon grzewczy to kilka tygodni a klimat sie zmienia i beda moze tylko 2 Ja się zastanawiam, w którym momencie ten człowiek stracił kontakt z rzeczywistością? Co ma izolacja domu do jego temperatury w środku, przy założeniu, że po okresie grzewczym przebywa w takim domu jednak osoba przez 1/3 doby podczas której temperatura zewnętrzna oscyluje wokół kilku stopni ponad zerem ? Z czego ma się to ciepło wytworzyć? Z pracującej lodówki, z 30cm styropianu pod podłogą, czy może z oddechu śpiącego właściciela? Gość mieszka pewnie w blokhauzie i łapie sąsiedzką energię, stąd te jego wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 31.05.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Tak a w blokach ta energia sama się wytwarza. Hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 31.05.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 a ja mam inne pytanie zupełnie.. do pompiarzy.. jest jakaś technologia żeby energię uzyskaną z pompy ciepła zmagazynować ( to oczywste że jest) i użyć do podgrzania powietrza nawiewanego przez WM? jakaś chłodnica przez którą puścimy powietrze czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.05.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Magazynowanie energii z PC wizze sie ze sporymi stratami na sprawnosci urzadzenia, bo nie bedziesz magazynowal wody w buforze o temperaturze 30*C, tylko duuuzo wyzszej. Wymienniki do podgrzewania powietrza w WM sa. Co znowu za "proteza" Ci sie marzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.06.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 muszę to uczciwie napisaćmiałem kilka razy telefonicznie rozmawiać z jednym kablowcem[nie podaję inicjałów -nie jestem pewien czy ta osoba tego sobie życzyła]tu na forum sobie troche szczypaliśmy sięw rozmowie telefonicznej jest mniej niesnasek i łatwiej rozmawiać. doszliśmy do wniosku że my tu się spieramy , żyjemy w przekonaniu że energooszczędność typu a co tu mówić o 20-50 kwh zapotrzebowania na m2 90% i to lekko licząc domów stawianych to domy typu 8cm na posadzce , okna beznadziejne i beznadziejnie zamontowane, 10-15 cm izolacji na stropieo odcięciu mostków nawet nie wspominamygaraże w bryle budynku - wiadomo już go nie odcinamy od domunajlepsze w tych domach jest to że właściciele żyją autentycznie w przekonaniu że stawiają domy energooszczędneoni i tak się cieszą z 4 ton ekogroszku rocznie na co i cwu -u rodziców w starych domach przecież szło 6-8 tonwinni są niedouczeni wykonawcy i klienci typu ogrodzenie klinkierowe i tarasiki z 2 wykuszami .niby panstwo polskie stawia na energooszczędność ale to są ruchy pozorowane typu arłukowicz w służbie zdrowia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.06.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 niby panstwo polskie stawia na energooszczędność ale to są ruchy pozorowane typu arłukowicz w służbie zdrowia Dlaczego "niby" Polska Norma PN-EN 13370 z 1998 roku w temacie "izolacja od gruntu - pokazuje dwa rozwiązania - str. 40 gdy ktoś chce ocieplać ścianę od zewnątrz. -str 41 gdy nie ma izolacji pod ławą . Może nie czytanie zaleceń jest problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.06.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Dlaczego "niby" Polska Norma PN-EN 13370 z 1998 roku w temacie "izolacja od gruntu - pokazuje dwa rozwiązania - str. 40 [ATTACH=CONFIG]263279[/ATTACH] gdy ktoś chce ocieplać ścianę od zewnątrz. -str 41 [ATTACH=CONFIG]263280[/ATTACH] gdy nie ma izolacji pod ławą . Może nie czytanie zaleceń jest problemem.Żebyś ty misiu rozumiał co cytujesz. Poczytaj chłopino, to nie boli! Nie pisałbyś głupot! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.06.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 muszę to uczciwie napisać ......................................... najlepsze w tych domach jest to że właściciele żyją autentycznie w przekonaniu że stawiają domy energooszczędne oni i tak się cieszą z 4 ton ekogroszku rocznie na co i cwu -u rodziców w starych domach przecież szło 6-8 ton winni są niedouczeni wykonawcy i klienci typu ogrodzenie klinkierowe i tarasiki z 2 wykuszami . niby panstwo polskie stawia na energooszczędność ale to są ruchy pozorowane typu arłukowicz w służbie zdrowia Niedokładnie czytasz forum, winni są projektanci i audytorzy, którzy w przypadku braku zgody inwestora na proponowane rozwiązania w dziedzinie energooszczednosci powinni dopłacic inwestorowi aby ten łaskawie sie zgodził na te rozwiazania. Jezeli to nie poskutkuje (dopłata projektanta) to mozna rozwazyc nasłanie kilku osobników ze wschodnim akcentem w celu przekonania inwestora, ze popełnia bład zycia nie budujac domu izolowanego z 10-15 kW kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.06.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 ASOLT-MOCNO PRZESADZAM ŻE 90% DOMÓW tak jest właśnie budowanych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.06.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 ASOLT-MOCNO PRZESADZAM ŻE 90% DOMÓW tak jest właśnie budowanych? Nie wiem czy mocno, ze swej perspektywy oceniam ze mocno ale moja statystyka jest nieco wybiórcza gdyz do mnie zgłasza sie tych 10% pozostałych. Co do dystrybucji nakładów z rozwiazan energooszczednych na tarasy, ogrodzenia, złote baterie, drogie wykonczenia to jest trochę w tym racji, ale swiadomosc energooszczednosci powoli bo powoli przenika jednak do swiadomosci inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 03.06.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Jezeli to nie poskutkuje (dopłata projektanta) to mozna rozwazyc nasłanie kilku osobników ze wschodnim akcentem w celu przekonania inwestora, ze popełnia bład zycia nie budujac domu izolowanego z 10-15 kW kabli. Ale na mnie nie trzeba nasyłać osobników z akcentem. Ja bez tego zakładam kable. A propos domów izolowanych. Idę wczoraj do jednej z większych hurtowni w rejonie budowy mej i pytam ile kosztuje organika 25 cm ? Ale tak grubych styropianów nie produkują ! - rzecze Pani. Najgrubszy to 20 cm i na zamówienie bo taką grubość to bardzo rzadko sprzedają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.06.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 doszliśmy do wniosku że my tu się spieramy , żyjemy w przekonaniu że energooszczędność typu a co tu mówić o 20-50 kwh zapotrzebowania na m2 90% i to lekko licząc domów stawianych to domy typu 8cm na posadzce , okna beznadziejne i beznadziejnie zamontowane, 10-15 cm izolacji na stropie o odcięciu mostków nawet nie wspominamy garaże w bryle budynku - wiadomo już go nie odcinamy od domu najlepsze w tych domach jest to że właściciele żyją autentycznie w przekonaniu że stawiają domy energooszczędne oni i tak się cieszą z 4 ton ekogroszku rocznie na co i cwu -u rodziców w starych domach przecież szło 6-8 ton winni są niedouczeni wykonawcy i klienci typu ogrodzenie klinkierowe i tarasiki z 2 wykuszami . niby panstwo polskie stawia na energooszczędność ale to są ruchy pozorowane typu arłukowicz w służbie zdrowia Nic dodać nic ująć.. Niedokładnie czytasz forum, winni są projektanci i audytorzy, którzy w przypadku braku zgody inwestora na proponowane rozwiązania w dziedzinie energooszczednosci powinni dopłacic inwestorowi aby ten łaskawie sie zgodził na te rozwiazania. Jezeli to nie poskutkuje (dopłata projektanta) to mozna rozwazyc nasłanie kilku osobników ze wschodnim akcentem w celu przekonania inwestora, ze popełnia bład zycia nie budujac domu izolowanego z 10-15 kW kabli. tego nie ogarniam, ale do Ciebie zgłaszają się ci świadomi.. u nas na wiosce to jakbyś spytać czy ktoś OZC sobie robił to w ryj by można dostać bo to brzmi jak pytanie o test na chorobę weneryczną prędzej statystykami z jakiegoś dużego biura projektowego z projektami gotowymi coś można by wywnioskować Idę wczoraj do jednej z większych hurtowni w rejonie budowy mej i pytam ile kosztuje organika 25 cm ? Ale tak grubych styropianów nie produkują ! - rzecze Pani. Najgrubszy to 20 cm i na zamówienie bo taką grubość to bardzo rzadko sprzedają. ja brałem lokalnie w hurtowni gdzie cała gmina kupuje, do tego mamy zakład producenta (Genderka) za miedzą i wszyscy mają styro stamtąd i na mój grafit 20cm czekałem ponad miesiąc bo podobno musieli ten grafit dopiero sprowadzić i przypomnieć sobie jak taki gruby się robi bo bardzo dawno nie robili.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.06.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 generalnie z ozc to pełna zgoda jest tak- facet drze mordę że buduje dom energooszczędny z pompą za 60 tyś a jak się zapytasz go o ozc to faktycznie robi wielkie oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.06.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 tego nie ogarniam, ale do Ciebie zgłaszają się ci świadomi.. u nas na wiosce to jakbyś spytać czy ktoś OZC sobie robił to w ryj by można dostać bo to brzmi jak pytanie o test na chorobę weneryczną prędzej statystykami z jakiegoś dużego biura projektowego z projektami gotowymi coś można by wywnioskować To ze nie ogarniasz mnie nie dziwi, po prostu to aluzja do pogladów TB na temat powinnosci projektanta i audytora. Zeby wychwycic pewne niuanse w dyskusjach na forum a w szczegolnosci w polemice z TB trzeba je dokładnie czytac. Nic wiecej. A czy baza kilkuset wykonanych obliczen ozc jest taka mała? Statystyka duzych biur projektowych bedzie inna poniewaz ich oferta jest skierowana do przecietnego inwestora. Z takich klientów te biura zyja, ten kto chce miec dom energooszczedny, pasywny czy izolowany (jak zwał tak zwał) bedzie temat drazył i standartowa oferta go nie zadowoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 03.06.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) ASOLT-MOCNO PRZESADZAM ŻE 90% DOMÓW tak jest właśnie budowanych? Ja bym powiedziała że w mojej okolicy to 99,9% Każda kolejna osoba ma opad szczęki jak wyczai ile będzie styropianu .O takim grubym ociepleniu jeszcze nie słyszeli i nie widzieli:rolleyes . Jakbym nie przylazła w porę na forum to dziś miałabym najpewniej ścianę z porothermu o grubości 50 cm ( bez styropianu:D) W okolicy panuje przekonanie że więcej niż 8 cm styropianu to już się nie daje ( bo po co jak to się nie zwróci ) Że już nie wspomnę o sławetnym oddychaniu ścian pod styropianem ..... tutaj wszystkim oddychają ściany Edytowane 21 Czerwca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 03.06.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Nie mam pojęcia jak wygląda statystyka, ale dość często widzę szary styropian na nowych domach, ostatnio nawet na dużym biurowcu. Może nie jest tak źle z tym ociepleniem... Nikt z oferujących mi docieplenie nie proponował mniej niż 12, zresztą 8 to chyba nie wystarczy, żeby uzyskać minimum izolacyjności ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.06.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Ja bym powiedziała że w mojej okolicy to 99,9% Dziwna okolica. Na moim osiedlu buduja jak jedn maz z 24 suporexu lub porothermu i lepia 15-20cm styro. Mniej nie widzialem (probka z 12 domkow i to na Dolnym Slasku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.06.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 zresztą 8 to chyba nie wystarczy, żeby uzyskać minimum izolacyjności ściany. To zalezy przeciez, z czego sciana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 03.06.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) Dziwna okolica. Na moim osiedlu buduja jak jedn maz z 24 suporexu lub porothermu i lepia 15-20cm styro. Mniej nie widzialem (probka z 12 domkow i to na Dolnym Slasku) Dziwna, dziwna . Ale to ta najbliższa okolica i te 8 cm to głównie chodzi o termomodernizację starszych domów i opinii ich mieszkańców na temat styropianu .Dużo też w okolicy ścian 1W. Sporo przemieszczam się po regionie i faktycznie widuję styropian grafitowy też , nawet nieraz i 15 cm . Ostatnimi czasy natomiast widziałam kilka termomodernizacji starszych domów i tam już była totalna mizeria , typu 5 do 8 cm , raczej biały a w jednym przypadku grafit . Na swojej budowie już niejeden raz słyszałam ile to pójdzie pieniędzy na ten styropian i po co aż tyle Rozmawiałam na budowie z dwoma potencjalnymi wykonawcami mojej elewacji ( obu dobrze znam ) . Jeden jeszcze nigdy nie robił elewacji grafitem , drugi robił grafitem 15 cm jeden raz . Dodam że cały rok zajmują się ocieplaniem elewacji. Trochę patrzą na nas jak na kosmitów z tym naszym ociepleniem 20/20/40 Edytowane 3 Czerwca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 03.06.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 zresztą 8 to chyba nie wystarczy, żeby uzyskać minimum izolacyjności ściany. Teraz nie wystarczy , ale przecież do tej pory bardzo popularne były nawet ściany 1W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
